Franco268 Posté(e) le 11 avril 2021 Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 Salut, ça vous est déjà arrivé? Impossible de cliquer sur le crayon. Et que celui ci!
Franco268 Posté(e) le 11 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 J'ai surement écrit n'importe quoi dans la variable... Je l'ai remodifié via le code et j'ai retrouvé l'accès. Strange!
Lazer Posté(e) le 11 avril 2021 Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 Il me semble que ça se produit si tu mets autre chose qu'une string dans une variable. Par exemple un number (ce qui semble être le cas) L'API le tolère tout à fait, mais pas l'interface Web. 1
Franco268 Posté(e) le 15 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2021 Effectivement, Ceci vient de m'arriver encore une fois et oui j'y avais mis un integer. De quelle api parles tu? il n'y a qu'une interface, celle web, non?
Lazer Posté(e) le 15 avril 2021 Signaler Posté(e) le 15 avril 2021 Penses à faire un tostring() avant de faire le setVariable() L'API, c'est celle que tu utilises en LUA, inconsciemment (via les commandes LUA), ou bien directement en attaquant l'API REST via HTTP (c'est ce que font les commandes LUA en fait) Tu auras la syntaxe complète (ou presque) de l'API dans le Swagger de la HC3.
henri-allauch Posté(e) le 16 avril 2021 Signaler Posté(e) le 16 avril 2021 (modifié) les messages ci-dessus m'ont mis un doute !! car j'utilise : if self:getVariable("V_Furtif_"..IdDevice) == "ON" then self:setVariable("V_Furtif_"..IdDevice, "OFF") Mais après vérification : local IdDevice = 258 self:warning(getName(IdDevice)) self:warning(type(IdDevice)) self:warning(type("V_Furtif_"..IdDevice)) [16.04.2021] [10:02:08] [WARNING] [QA_MAINTENANCE_260]: SP103 Escaliers 1° [16.04.2021] [10:02:08] [WARNING] [QA_MAINTENANCE_260]: number [16.04.2021] [10:02:08] [WARNING] [QA_MAINTENANCE_260]: string la concaténation "V_Furtif_"..IdDevice) produit un string Par contre c'est le contenu de la variable qui pose problème si # string c'est ça ?? Modifié le 16 avril 2021 par henri-allauch
Lazer Posté(e) le 16 avril 2021 Signaler Posté(e) le 16 avril 2021 La concaténation d'un string avec un number donne toujours un string (le LUA fait automatiquement le tostring() sur le number), donc c'est normal. Si par contre tu faisais ça : local IdDevice = 258 self:setVariable(IdDevice) Alors c'est bien un number qui serait stocké dans la variable du QuickApp. Même si là encore, ça ne pose aucun souci à l'API qui le gère très bien, à l'inverse l'interface Web n'aime pas. 1
