Pour infos, si cela peut servir, et si vous avez des solutions
J'ai quelques vieux devices qui une fois associés à la HC3 fonctionnent mais ...
Everspring SP103 le paramètrage est assez réduit mais le détecteur de mouvement fonctionne J'ai modifié le wakeUpTime initialement à 4000 à 21600
Fibaro FGS221 il fonctionne bien aussi ( envoi une impulsion de 1 secondes pour les 2 relais )  mais alors que l'icone du relai 2 passe bien du Rouge au Vert ouis retour au Rouge après une seconde,
l'icone du relai 1 passe du rouge au Vert mais reste Vert après la seconde, le prochain appui on passe du vert au rouge et on reste dans cet état  ....
Mais on entend bien le relai tomber au bout de la seconde.
1854788330_Capturedecran2021-04-08a10_50_22.thumb.png.7c0a91d03dcf42a4f114e9b5e5bd98b4.png
AEON multisensor ( Mvt Temp Hum Lux ) paramètrage tres limité, wakeUpTime à 4000 mais j'arrive pas à le modifier ( à la manière du SP103 ci-Dessus )
mais il retourne bien les 4 valeurs
Modifié par henri-allauch
Supprimé code lua erroné
