Oui pourquoi, tu as des soucis ?
Si tu as des problèmes, il s'agit plus probablement d'incompatibilité avec le modèle de robot.
https://universxiaomi.com/roborock-s7-maxv-ultra/
Je crois que je vais craquer là (love)
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Une version moins chère et en promo au lancement début juillet
https://www.lesnumeriques.com/aspirateur-robot/roborock-s7-pro-ultra-un-nouvel-aspirateur-robot-a-mi-chemin-entre-s7-et-s7-maxv-ultra-n186513.html
Bon je crois que je viens de craquer :3:
Un S7+ avec station d'aspiration et son grand frère le maxv ultra pour le bas, bon en faut encore pour le haut :lol: mais ça, ça va attendre la prochaine génération !
EDIT
Pour info j'ai trouvé le S7 maxv seul à 699€ chez boulanger. La station à 703€ chez amazon mais malheureusement, le prix à immédiatement mis à jour et n'est plus concurrentiel.
Modifié par TonyC
  • Like 2
J'ai le modèle viomi.vacuum.v8. Sera-t-il un jour compatible ? Y a-t-il un moyen de le relier ?
J'aimerais connaître le statut, car l'alarme se déclenche lorsqu'il commence à nettoyer. Je ne sais pas si vous pouvez penser à un moyen de le résoudre.
Erreur : ce modèle d'aspirateur n'est pas supporté car le protocole de communication est différent => QuickApp s'est arrêté.
J'ai peu d'espoir...
Si un jour le fabricant publie le protocole, ou bien si quelqu'un fait de reverses engineering et partage son travail, alors ça sera peut être possible.... en attendant je ne peux rien faire.
J'ai une question, comment configurer le roborock S6 MaxV pour nettoyer une pièce donnée deux ou trois fois.
Ce réglage est possible dans l'application Xiaomi Home et est très bon pour nettoyer les pièces car le deuxième cycle de nettoyage est perpendiculaire au premier, ce qui permet un meilleur nettoyage de la pièce.
J'utilise actuellement la scène LUA pour nettoyer une pièce :
fibaro.call(338, "setFan", "102")
fibaro.call(338, "setWater", "Medium")
fibaro.call(338, "cleanRoom", 18)
A mon avis, il faut le faire en LUA.
Tu lances le 1er nettoyage de la pièce, puis tu attends que ça soit fini (avec une boucle qui vérifie l'état de l'aspirateur), et enfin tu relances un nouveau nettoyage.
J'ai pu trouver un moyen simple de le faire dans le code de scène LUA.
Entrez simplement le numéro de chambre deux fois comme indiqué ci-dessous.
Puis le robot effectue une passe de nettoyage normalement et l'autre perpendiculairement.
fibaro.call(338, "setWater", "High")
fibaro.call(338, "cleanRoom", {19,19})
  • Like 3
  • 4 semaines après...
Le 02/09/2022 à 03:39, Sakkhho a dit :
QA no topo obrigado@Lazer funciona perfeitamente com meu S6, S6maxV e S5.
Bonjour, ici au Brésil je viens de trouver le modèle S5 MAX et le S7, j'ai regardé dans les messages mais je n'ai pas trouvé si ces modèles sont compatibles avec QA, est-ce que quelqu'un sait si ça marche ? Maintenant j'utilise un HC3.
Merci.
Modifié par Jorge Rintaro
Le 30/08/2022 à 11:18, coonrado a dit :
Lorsque je règle le bouton comme celui-ci, la pièce n'est nettoyée qu'une seule fois. Comment devrait-il être juste pour elle de nettoyer 3 fois.
function QuickApp:buttonCleanRoomP3()
    self:cleanRoom({21,21,21})
  • 3 semaines après...
Bonjour à tous et un grand merci à Laser!
Cela faisait longtemps que je voulais domotiser mon aspirateur... et c'est chose faite.
Vraiment génial. merci encore Laser.
Pour info:
- Roborock S7, token récupéré très simplement via "get token" (https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases), sous windows (sélectionner le serveur "Germany")
- Automatisme: lorsque je verrouille ma serrure (tedee), j'active le robot. Sur ouverture de la serrure, j'interromps et le renvoie à sa base. Automatisme mis en place via "All in One" (*) (un équivalent de GEA... que j'ai découvert après m'être lancé dans "All in One"... un jour il faudra que je regarde si GEA fonctionne aussi bien / mieux.. et est plus simple)
https://forum.fibaro.com/topic/48263-all-in-one-scene-how-to-do-it-better/#comment-196088
https://forum.fibaro.com/files/file/376-hc3-all-in-one-qa/
  • Like 2
  • 5 mois après...
Le S8 est bien reconnu et les commandes fonctionnent.
Il manque qq modes pour le lavage :p .... j'espère que pour ton annif ta femme t'a commandé le S8+ultra pour pourvoir faire + de tests :D
Je n'ai pas eu cette chance :lol:
Il faudrait chercher sur la page Github pour voir s'ils ont mis à jour les nouveaux modes (lavage, etc)... mais c'est toujours un peu compliqué vu que Xiaomi/Roborock ne documente pas son API, donc c'est fait par rétro-ingénierie.
@Laser
Salut, je l'ai testé sur roborock s7 et ça marche très bien en effet :). Bon travail =). La seule erreur que j'ai trouvé est :
sinon très bon boulot. Merci :)
Merci de ton retour.
Etrange cette erreur... peut être que Roborock a modifié une partie de l'API pour les modèles récents.
  • 4 mois après...
Hello @Lazer
toutes mes QA sont buggés maintenant. Depuis quand je sais pas je viens juste de m'en apercevoir
vrai pour mes 3 robots (S5Max, S6, S6MaxV)
[23.09.2023] [16:07:44] [ERROR] [QA_ROBOROCK_63]: Can't get vacuum status : Transfer failed : Bad file descriptor
j'ai la version 2.10
sur HC2 (même token) , ça fonctionne toujours
chez toi tout est ok ?
Modifié par Sakkhho
Pas de problème chez moi, ça fonctionne.
Peut être as-tu fait une mise à jour firmware Roborock qui a tout cassé ?
