Quelle bande de feignasses en plus :2:
Tu as quels modèles déjà ?
Tu me diras comment ils se comportent, j'ai quelques doutes sur la gestion des pièces et de la serpillère.
D'ailleurs je n'ai justement volontairement pas encore implémenté le nettoyage de tel ou tel pièce, j'attends d'avoir des cobayes :) car tous les robots ne savent pas cartographier la maison. De mémoire @ADN182 faisait de la programmation de zone, c'était un peu lourd...
Et puis en général, on veut nettoyer toute la maison quand on s'absente, donc le nettoyage par pièce est peu utile je trouve (sauf si on est là et qu'on veut nettoyer spécifiquement une pièce car on vient de la salir par exemple)
J'ai un S5 pour le séjour et un E-jesaisplusquoi pour les chambres.
Le S5 garde la cartographie de la pièce en mémoire donc je m'étais fait des zones pour passer la serpillière que dans la cuisine (et pas mouiller le tapis du salon).
Le E-machin est surtout pas cher et comme j'ai pas besoin d'une grosse batterie ni d'un truc super intelligent pour les chambres, ça me convient.
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
OK oui effectivement, les zones d'exclusion.
Mais normalement pas besoin de les définir sur la HC3, lorsque tu vas demander le nettoyage, c'est le robot qui devrait gérer et ne pas mouiller le tapis du salon.
Je n'ai pas trouvé cette option sur mon S5. Je crois que ce n'est disponible que sur la génération ultérieure.
Je ne comprends pas du coup, ça veut dire que tu gères les zones d'exclusion avec le module virtuel sur HC2 ?
Précise comment tu fais, pour que je vois ce qui est nécessaire d'ajouter sur le QA.
Et aussi comment se comporte ton S5 et ton E-machin ® avec le QA actuel, voir s'il n'y a pas de bugs.
Sur le VD d'origine, tu peux définir un bouton par zone a nettoyer. Tu y précise les coordonnées pour tracer une zone (2 repères en x,y)
D'accord, c'est donc ça que tu utilises.
Il faudra que je l'ajoute... J'attends donc ton retour sur le fonctionnement actuel du QA avant de faire une nouvelle version
  • Like 2
Merci pour la création de ce nouveau QA que je me suis empressé de mettre en place sur mon HC3
Ca communique, l'aspirateur est déclenché mais aucun des champs du QA est renseigné
Y a-t-il quelque chose de spécifique à faire ou pas?
Merci de votre aide
J'ai tenté d'installer mon E-Machin.... ça marche pas....
Pourtant cela fonctionnait avec le VD sur la HC2.
Le tocken est bon, je l'ai re-extrait pour être sûre.
[20.04.2021] [10:16:23] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: QuickApp Xiaomi Vacuum - Initialization
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:configure("192.168.1.32", 54321, "828278c0b747c289c706b4a854792b9d")
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi library successfully initialized
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Refresh interval : 60 seconds
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi URL : udp://192.168.1.32:54321
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:getModel(table[2])
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:command("miIO.info", nil, function(), table[2])
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:transmit() : sendTo() success
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:receive() : receive() success
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:receive() : data HEX : 21 31 00 20 00 00 00 00 10 17 2f 7a 00 00 5f 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:command() : success() Hello response received
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket("!1 /z_r")
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Magic number : 21 31
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Packet length : 00 20 = 32
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Unknown : 00 00 00 00[
20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Device ID : 10 17 2f 7a
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header Stamp : 00 00 5f 72 = 24434
[20.04.2021] [10:16:23] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header MD5 checksum : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[20.04.2021] [10:16:23] [ERROR] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:fetchMiPacket() : MD5 checksum mismatch : 0b e4 c9 a4 49 9d 53 20 42 6d 56 cc 69 c3 42 c2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[20.04.2021] [10:16:23] [ERROR] [QA_ROBOROCK_195]: Xiaomi:command() : MD5 checksum mismatch
[20.04.2021] [10:16:23] [ERROR] [QA_ROBOROCK_195]: Can't get vacuum model : MD5 checksum mismatch
[20.04.2021] [10:16:23] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: Update label "LabelModel" to "???"
[20.04.2021] [10:16:23] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: Update label "LabelDebug" to " MD5 checksum mismatch "
[20.04.2021] [10:16:24] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: loop(60)
@LMSI non rien à faire de spécifique, mais il va falloir m'en dire plus, je ne peux pas deviner.
Comme d'habitude, commencer par les logs.
Sinon tu as quel modèle d'aspirateur ? Peut être un qui n'est pas supporté.
@Dragoniacs le VD était beaucoup plus permissif dans le protocole de communication, et ne vérifiait pas la validité des trames retournées par le robot.
J'ai renforcé cela, mais peut être un peu trop du coup... dans l'immédiat, tu peux désactiver la vérification du checksum en commentant le bloc qui débute en ligne 329 du fichier Xiaomi.
il y a 7 minutes, Lazer a dit :
Voici une copie d'écran de mon QA
Les LOGs, dans sa version simplifiée, sont les suivants:
A passant la variable debug à TRUE, rien ne montre que cela se passe mal...
il y a 7 minutes, LMSI a dit :
En rajoutant des traces intermédiaires, la QA détecte bien que language="fr" mais n'en fait rien sur l'affichage des intitulés. Ensuite, lorsque l'aspirateur fonctionne, ces mêmes champs ne sont pas renseignés
Tu peux STP arrêter de citer systématiquement le message précédent le tient, y compris ton propre message ?
Je te laisse faire le ménage
Bon, je n'ai plus d'erreur, mais je n'ai pas d'info dans le QA....
Je crois que les données ne sont pas tout à fait pareilles dans la table de retour. Je peux l'afficher depuis quelle ligne dans ton code ?
Étrange... et ça te fait pareil avec tes 2 aspirateurs ?
Je ne suis pas certain de bien comprendre ta question, mais tu peux m'envoyer le log complet (en fichier attaché si c'est trop long pour être copier/collé dans un message, car le QA est assez bavard avec le debug activé)
Il n'y a pas grand chose dans mon debug.
C'est con, j'ai supprimé le VD de ma HC2, pensant que c'était ça le bug.... Donc je ne peux plus retrouver ce que j'avais modifié. Mais je suis quasi-persuadée que les champs de valeurs n'avaint pas tout à fait le même nom dans la table de données, et j'ai du modifier un peu le VD...
Je recherche ça.
Ah j'ai retrouvé !
Regarde ça : la table de data de mon S-Machin =
{"did":"82858258","token":"644568436d304b4e6f6e676176516c6e","longitude":"2.16237000","latitude":"48.90454700","name":"Mimi","pid":"0","localip":"192.168.1.31","mac":"78:11:DC:ED:1B:CD","ssid":"SFR_B518","bssid":"E4:5D:51:CF:B5:1E","parent_id":"","parent_model":"","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.s5","adminFlag":1,"shareFlag":0,"permitLevel":16,"isOnline":true,"desc":"Entièrement chargée","extra":{"isSetPincode":0,"fw_version":"3.5.7_002008","needVerifyCode":0,"isPasswordEncrypt":0},"event":{"consumable_item_prop_cache":"{\"filter_element_work_time\":\"0\",\"filter_work_time\":\"101132\",\"main_brush_work_time\":\"644129\",\"sensor_dirty_time\":\"92762\",\"side_brush_work_time\":\"281100\"}","event.back_to_dock":"{\"timestamp\":1604153658,\"value\":[0]}","event.back_to_dock_nearby":"{\"timestamp\":1590769938,\"value\":[0]}","event.back_to_dock_no_power":"{\"timestamp\":1546068771,\"value\":[0]}","event.back_to_origin_fail":"{\"timestamp\":1592409480,\"value\":[0]}","event.bin_full":"{\"timestamp\":1597939466,\"value\":[0]}","event.clean_complete":"{\"timestamp\":1604153631,\"value\":[0]}","event.consume_material_notify":"{\"timestamp\":1599410105,\"value\":[1]}","event.error_code":"{\"timestamp\":1604153658,\"value\":[0]}","event.fan_power_reduced":"{\"timestamp\":1556613129,\"value\":[0]}","event.goto_target_succ":"{\"timestamp\":1604065185,\"value\":[0]}","event.relocate_failed_back":"{\"timestamp\":1580149443,\"value\":[0]}","event.segment_map_done":"{\"timestamp\":1604153663,\"value\":[0]}","event.status":"{\"timestamp\":1604156752,\"value\":[{\"battery\":100,\"clean_area\":34882500,\"clean_time\":2176,\"dnd_enabled\":0,\"error_code\":0,\"fan_power\":102,\"in_cleaning\":0,\"in_fresh_state\":1,\"in_returning\":0,\"lab_status\":1,\"lock_status\":0,\"map_present\":1,\"map_status\":3,\"msg_seq\":1896,\"msg_ver\":3,\"state\":8,\"water_box_status\":0}]}","event.target_not_reachable":"{\"timestamp\":1600326124,\"value\":[0]}","event.zoned_clean_succ":"{\"timestamp\":1604065025,\"value\":[0]}","prop.battery":"100","prop.fan_power":"102","prop.filter_life":"82","prop.main_brush_life":"41","prop.ota_progress":"100","prop.ota_progress_ts":"1584215068","prop.ota_state":"idle","prop.ota_state_ts":"1604283575","prop.s_mixxx":"{\"StorageKeys_UserSelectedCountryServerCode_82858258_1815300203_MI_3\":\"de\",\"StorageKeys_UserSelectedCountryServerCode_82858258_0_MI_3\":\"de\"}","prop.s_push_switch_1815300203":"0","prop.scene_check_pre_battery":"100","prop.side_brush_life":"61","prop.state":"8"},"uid":1815300203,"pd_id":577,"password":"","p2p_id":"","rssi":-59,"family_id":0,"reset_flag":0}],"virtualModels":[{"model":"zhimi.airpurifier.m1","state":0,"url":""},{"model":"yunmi.waterpurifier.v2","state":0,"url":""},{"model":"zimi.powerstrip.v2","state":0,"url":""}]}}
La table de mon E-Machin :
{"did":"269954938","token":"828278c0b747c289c706b4a854792b9d","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Momo","pid":"0","localip":"192.168.1.32","mac":"50:EC:50:7C:CF:0A","ssid":"SFR_B518","bssid":"E4:5D:51:CF:B5:1E","parent_id":"","parent_model":"","show_mode":1,"model":"roborock.vacuum.e2","adminFlag":1,"shareFlag":0,"permitLevel":16,"isOnline":true,"desc":"Entièrement chargée","extra":{"isSetPincode":0,"fw_version":"1.3.0_0752","needVerifyCode":0,"isPasswordEncrypt":0},"event":{"consumable_item_prop_cache":"{\"filter_work_time\":\"6140\",\"main_brush_work_time\":\"6140\",\"sensor_dirty_time\":\"6140\",\"side_brush_work_time\":\"6140\"}","event.back_to_dock":"{\"timestamp\":1604152619,\"value\":[]}","event.clean_complete":"{\"timestamp\":1604152586,\"value\":[]}","event.status":"{\"timestamp\":1604284357,\"value\":[{\"battery\":100,\"state\":8}]}","miot_bind_time":"1604051080","prop.ota_progress":"60","prop.ota_progress_ts":"1604054993","prop.ota_state":"idle","prop.ota_state_ts":"1604284167","prop.s_mixxx":"{\"StorageKeys_UserSelectedCountryServerCode_269954938_1815300203_MI_3\":\"de\"}","prop.s_push_switch_1815300203":"0"},"uid":1815300203,"pd_id":599,"password":"","p2p_id":"","rssi":-52,"family_id":0,"reset_flag":0},
J'ai testé mon S5. Il répond aux commandes, mais effectivement, le QA est vide de données.... Pas d'info mis à part son modèle.
C'est fou ça, le résultat n'a rien à voir, comme si l'API était différente.
Je suis quand même preneur des logs complets de tes 2 robots, car je ne comprend pas d'où ça sort tout ça...
C'est quoi que tu as comme modèle@Lazer ?
LMSI semble aussi avoir un S5, comme moi, et pas d'information qui remonte dans le QA, comme moi.
Je crains qu'il n'y ait trop de différence d'un robot a l'autre, et si c'est le cas on est mal...
