HiroP Posté(e) le 4 avril 2021 Signaler Posté(e) le 4 avril 2021 Bonjour, Possesseur d’une HC2 avec un lien HomeWizard pour piloter mes volets RTS, je me pose la question du passage vers la HC3. Ce lien fonctionne parfaitement.La HC3 apporterait-elle une solution mieux intégrée par zigbee ou autre ?Et si c’était le cas avec d’autres protocoles ...n’est-ce pas trop tôt pour acheter la HC3 ? Quelle evolutivité pour les HC3 actuelles ? Merci pour votre opinion de spécialistes.Hiro
Lazer Posté(e) le 4 avril 2021 Signaler Posté(e) le 4 avril 2021 Je ne suis pas certain d'avoir compris la question, mais si je me contente du titre, la réponse est simple : HC3 ne supporte pas le RTS, et ce n'est pas prévu. Donc il te faudra continuer à passer par une passerelle, donc la HomeWizard dans ton cas. Le Zigbee, on en a parlé en long en large et en travers le mois dernier sur le forum : repoussé à la St Glinglin. Voire même annulé, car Fibaro attend la sortie (éventuelle ?) de CHIP pour se décider. Cela dit, je ne vois pas bien ce que Zigbee vient faire dans ton message, puisque la question portait sur RTS. Zigbee n'est totalement différent de RTS.
HiroP Posté(e) le 4 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2021 Merci [mention]Lazer [/mention] .Je ne connais pas Zigbee , tu m’a assuré qu’il n’y a pas de solutions de ce côté . Tu as bien répondu à mes interrogations sur les capacités de répondre à un souci d’intégration de RTS dans la HC3 donc je garde pour le moment HC2. Je passerais à HC3 avec Domocharts. Dommage que RTS soit totalement incompatible avec tout ou presque.HiroP
