Bonjour les gars j ai deux door sensor 2 Fibaro et il y en a un seul des deux tjs le même qui m envoie une fausse notification alors que le porte ´ a pas bouger quelqu un aurait il une idée ou une explication j ai une hcl j ai essayer de désactiver le réveil mais ça marche pas ???? Merci bcp pour votre aide
Bonjour j ai deux door sensor 2 Fibaro tout neuf mais y en a un des 2 qui m envoie temps en temps de mauvaise notification car la porte n a pas bouger quelqu un aurait il une idée j ai une hcl j ai essayer de désactiver le réveil mais sa marche pas merci pour votre aide
Sans certitude, mais essaye une exclusion puis réinclusion du module
Vérifie aussi que l'aimant ne soit pas trop éloigné du module (en général sur les capteurs ILS c'est 5mm maxi)
Sinon c'est que le module a un problème, donc SAV.
J ai essayer comme j avais lu sur le site de domotique que l on pouvait désactiver le réveil mais je n y suis pas arriver de base il est programmé à 21600 secondes j ai essayer de mettre zéro mais il veut pas c est quand même très compliqué tout ça c est jamais simple
Je pense que je reçois un notification chaque fois que le module se réveil les aimants sont super bien mis ce que je comprends pas c est pourquoi l autre ne fait pas ça , ils sont paramétrer de la même façon installer au même moment
Bonjour alors personne ne sait m aider pour le door sensor 2 avec de fausses notifications ???? Svp comment réinstaller tout ça svp
Merci je vais essayer mais dites moi j ai aussi un fgs224 sur mon moteur de garage y a t il moyen de paramétrer une scène ou autre qui me propose quand le door sensor 2 qui est sur ma porte de garage s ouvre alors recevoir une notification par exemple ou une scène qui me propose de refermer via mon fgs224 pourriez-vous m aider j ai une hcl
