bechamel1979 Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Bonjour à tous, Nouveau dans le monde Fibaro j'ai besoin d'un petit coup de main car je suis un peu perdu. Ce dont je dispose : - Home Center Lite - Détecteur de Mouvement Fibaro X 3 - Alarme ZM1601 - Sirène Z-Wave Je souhaite donc pouvoir mettre en place une scène qui déclenche l'alarme lorsque les détecteur détecte du mouvement humain une fois l'alarme armée. Déclencher l'alarme une fois que le détecteur détecte du mouvement, je pense que ça va mais comment gérer l'armement/désarmement de l'alarme ? - Via smartphone ? - Via Clavier à chiffre compatible Z-wave et HC Lite ? - Autre ? Merci de votre aide et désolé si les questions sont un peu "bas de gamme" Bonne soirée 1
Lazer Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Avant même de gérer l'armement du capteur, je serais toi, je testerai la fiabilité des mes capteurs de mouvements. Va jeter un oeil sur le topic unique du FGMS, et tu verras qu'on a presque tous des gros soucis avec eux. Alors de là à lui faire déclencher une sirène, tu risques de mal dormir !!!
bechamel1979 Posté(e) le 10 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Merci pour ta mise en garde, ceci dit ça ne me réjouit pas Ca signifie donc que je ne vais pas arriver à grand chose avec mon matériel ? Dans tous les cas, même si je commande des contacteurs de porte je vais tomber sur le même problème, comme arme-t-on une alarme ? J'ai vu de nombreuses solutions plus ou moins sexy via module contacteur Fibaro et adjonction de clavier, lecteur d'empreinte etc mais je suppose que de base avec simplement l'application Ipad et Iphone, je peux trouver une solution pour arme l'alarme avec un code ? Merci pour votre aide 1
Maximin Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Salut, Tu peux armer et désarmer ton système d'alarme depuis l'interface PC ou iPad, depuis un smartphone il est uniquement possible de désarmer (Je n'est pas trouvé comment armer en tous cas). Avant d'armer pour la première fois, pense bien à changer le code PIN, car sinon pas de désarmement possible! Pour cela depuis l'interface PC il faut de rendre dans Panel -> Acces control panel puis tu clique sur le compte d'utilisateur que tu utilise. Dans le champ PIN tu entre le code voulu. Le panneau d'alarme de la Fibaro n'est pas vraiment intuitif et bien pensé je trouve, les fonctions sont limités, beaucoup d'améliorations à faire de ce côté.
bechamel1979 Posté(e) le 10 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Merci pour ta réponse c'est très clair Maintenant je crois que ma bonne vieille alarme va encore me servir quelques temps du coup :x
clarkkent609 Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Il est possible d'armer l'alarme depuis un smartphone, ou même de désarmer. Il suffit de faire glisser son doigt de bas en haut sur l'icone alarme pour armer, et de haut en bas pour désarmer. Il y a un topic dédié ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/125-raccourcis-tactiles-depuis-les-applications/
bechamel1979 Posté(e) le 10 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Grâce à tout vos précieux conseil je vais m'orienter vers des capteurs d'ouverture de porte en attendant que les problèmes des détecteurs soient réglés Ca me semble le plus fiable pour l'instant
Maximin Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 @clarkkent609: Merci de la super astuce!!
Lazer Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Oui, les capteurs d'ouverture c'est infiniment plus fiable que les détecteurs de mouvement, surtout celui de Fibaro. Quand la technique rejoindra le discours marketing, peut-être qu'on pourra l'utiliser plus sérieusement. Autrement pour en revenir à l'alarme, il faut savoir que ce n'est pas le panneau d'alarme qu'on arme, mais l'ensemble des capteurs. Quand tous les capteurs sont armés, alors le panneau d'alarme est armé. Et l'inverse pour désarmer. En LUA on peut écrire une scène pour armer ou désarmer les capteurs. Je suppose que c'est possible en blocs graphiques avec la HC Lite...
bechamel1979 Posté(e) le 10 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Merci Lazer pour l'explication et pour me conforter dans l'osée que les capteurs de porte sont la solution me voilàrassuré
Lazer Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Oui, enfin les capteurs de portes sont fiables certes, mais cela ne signifie pas qu'un système d'alarme dans son ensemble basé sur ces capteurs et une box domotique sera fiable. Il faut savoir que je suis plutôt un fervent défenseur des systèmes d'alarmes dédiés, car c'est une affaire de spécialistes. Pour moi, la domotique reste du confort, des économies d'énergies, un jouet de geek, mais en aucun cas un élément de sécurité. A la limite c'est juste un élément d'amélioration de la sécurité, qui vient en complément d'un système d'alarme existant (voir mon tuto sur la connexion d'une Diagral à la box Fibaro). J'ai déjà exposé longuement mon point de vue sur différents sujets de ce forum, et plusieurs sont de cet avis également. Si tu souhaites bricoler (c'est le mot) un système d'alarme avec une box domotique, et le signal radio Z-Wave, attend toi à avoir quelques fausses alertes, ou pire une non-détection d'une intrusion (autant il est extrêmement difficile de brouiller une alarme bi-fréquence NFA2P, autant la brouillage du réseau Z-Wave est extrêmement facile). N'oublie pas que les fausses alertes sont le meilleur moyen de ne pas dormir, de se fâcher avec les voisins, et de ne pas détecter la vraie intrusion... Bref, si le sujet t'intéresse tu trouveras de nombreuses discussions sur le sujet ici. Après ça dépend aussi de la région où tu habites, de la valeur des biens à protéger, et du budget que tu souhaites apporter à la sécurité de ta famille. Il n'y a évidemment pas de solution universelle.
bechamel1979 Posté(e) le 11 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Je comprend très bien ton point de vue et en parcourant le forum, j'ai bien compris l'idée générale que je partage d'ailleurs, rien ne remplace un système d'alarme dédié fusse-t-il intégré à la domotique. Je n'en installe pas un dans l'immédiat pour deux raisons, la première, je viens d'acheter cette nouvelle maison et avec tous les frais inhérent qui se multiplie, impossible pour moi d'investir 1000+ euros pour l'instant dans un vrai système d'alarme, j'ai une terrasse avec deux porte fenêtre, 4 fenêtre rez de chaussée, une porte d'entrée et une porte de garage à couvrir dans une configuration assez "bizarre" donc le prix monte très vite La seconde raison est que mon quartier est un quartier composé de maison 4 façade à la campagne distante l'une de l'autre et dont plusieurs personnes, même avec alarme et placement agréé se sont fait cambriolé en journée sans que personne n'entende rien (la plupart des gens travaillent en journée). L'alarme a donc probablement fonctionné mais cela n'a pas servit à grand chose. Mon idée est donc avec le budget dont je dispose de mettre en place le plus de moyen "dissuasif" possible (éclairage à détecteur, ampoules rouges si intrusion, sirène etc) pour essayer de dissuader les voleurs à la petite semaine tout en me tenant informé via alertes et deux caméra IP dont je dispose. Il est de toutes façons évident que si je tombe sur des voleurs équipé et "compétent", alarme ou pas je l'ai dans l'os Mais j'ai lu attentivement ton post et je garde l'idée pour un investissement fin d'année. Merci encore Petite question subsidiaire quels type d'alertes intrusion peut envoyer une HCL ? Je pense avoir vu qu'un module GSM était prévu mais actuellement seul les mails sont possible si j'ai bien compris ? Les SMS sont réservés à la Pologne ? J'ai lu qu'il y avait moyen de passer par des sites d'envoi de SMS mais cela requiert du LUA et donc une HC2 si je ne me trompe ?
Moicphil Posté(e) le 11 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Bonjour Pour les SMS, tu peux utiliser le tuto serveur PAW. >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/74-message-sms-via-un-serveur-paw/ Tu ne peux pas faire du LUA mais tu pourras creer des boutons sur un Module Virtuel avec des messages prédéfinis. Pareil, pour les push, avec Pushover >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/670-utiliser-le-service-pushover-pour-les-notifications/
bechamel1979 Posté(e) le 11 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2014 Merci pour l'info le Push me parait simplement génial Merci à toi
magic_281 Posté(e) le 2 août 2014 Signaler Posté(e) le 2 août 2014 Salut, Je suis un peu surpris de ce que je lis dans ce topic et en particulier certaines inexactitudes. J utilise quotidiennement mon HC2 en tant qu alarme. Il est associé à4 détecteurs d'ouverture et 2 détecteur de mouvement tout en fibaro. Une sirène evergreen. J arme l alarme le matin avec l iPhone, il y'a 2 moyens, soit en slidant l icône comme cela a été dit, soit en rentrant dans le menu, set up alarm, et choisir les modules a armer. J ai le module de la porte d entrée qui s arme àretardement au cas ou. Quant àarmer tous les modules quand on arme au smartphone en slidant l icône, c est faux. Il suffit juste de choisir dans la config de chaque module lequel est àassocier ou pas àl alarme. Dans mon cas j ai le détecteur d ouverture du portail qui ne s arme jamais avec l ensemble du système d alarme. Quand je rentre le soir, l alarme se désarme automatiquement via un scénario en blocs (donc faisable en HCL), si j ouvre le portail dans un certain créneau horaire, l alarme est désarmée. Même pas besoin de rentrer le PIN. Quant àla fiabilité des motions sensors, je ne remets pas en cause les témoignages mais RAS de mon côté. Pourtant je les utilise aussi pour éclairer automatiquement mes couloirs, donc autant dire qu ils sont sollicités et que j ai l occasion de juger leur fonctionnement. Après c est sur, ils sont un peu pointus àconfigurer et a positionner pour arriver àun fonctionnement idéal. Enfin, pour l histoire du brouillage des ondes zwave, je veux bien, même si ça m étonnerait que 90% des voleurs se promènent avec des brouilleurs, admettons! Suffit juste pour parer àça de faire un scénario sur le nombre de nœuds morts lorsque l alarme est activée. On peut raisonnablement dire qu a partir de 3 ou 4 nœuds morts y'a comme un problème. Ensuite et ce n est pas ànégliger, ma box internet et le HC2 sont sur onduleur avec autonomie 1h. Pour moi l essentiel c est déjàd être averti sur mon portable en push d un problème d intrusion, car les sirènes de nos jours ne font plus peur àgrand monde. J ai eu un seul cas de fausse alarme pour le moment àcause d un coussin tombe par terre et que le fgms a détecté. Après on peut toujours aller plus loin et domotiser un générateur de fumée de boîte de nuit rempli de lacrymo. Ce sera beaucoup plus efficace que n importe quelle sirène ou société de surveillance qui arrive après la bataille. 1
bechamel1979 Posté(e) le 3 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2014 Et bien merci, je dois dire que je partage ta philosophie et tu me rassure En effet, les alarmes de nos jour bof bof ... rien que cette semaine, 5 se sont déclenché dans mon quartier résidentiel super calme, ça n'a stressé personne donc bonjour l'efficacité Je reçois mes capteurs de porte la semaine prochaine, je me réjouit de mettre tout ça en place. Tant que j'y suis, j'ai 4 caméra IP Wifi Dlink 932L qui m'envoie un mail lorsqu'elle détecte du mouvement (image à l'appui), y'a-t-il un moyen d'interface cela avec une HCL à l'heure actuelle ? Pour par exemple les inclure dans un scénario ? Merci à tous
971jmd Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 bonjour a tous, j'ai une question Quelle sirène extérieur Zwave la plus fiable ?
