jjacques68 Posté(e) le 22 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 yapuka yapuka yapuka... faut que ça cogite encore un peu en tout cas merci pour ces explications !!
Lazer Posté(e) le 22 mars 2021 Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 Tu vas y arriver Je viens d'établir ma première communication entre la HC3 et le robot aspirateur Xiaomi, je suis tout ému
jjacques68 Posté(e) le 22 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 en fait le seul device qui sera présent dans la zone du panel, c'est le QA thermostat même. et comme tu dis, il fera le relais vers les têtes. on a un algo tout prêt pour la régulation avec une sonde ?
jjacques68 Posté(e) le 22 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 il y a 2 minutes, Lazer a dit : je suis tout ému yeuuu... ça c'est mignon
Lazer Posté(e) le 22 mars 2021 Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 il y a 14 minutes, jjacques68 a dit : on a un algo tout prêt pour la régulation avec une sonde ? Oui je n'ai plus le lien sous la main mais il y a un VD avec régulation PID sur le forum. L'idéal sera de reprendre l'algorithme. Mais attention, à ne pas utiliser avec un tête Danfoss, qui est déjà un thermostat. C'est prévu pour piloter des appareils sans régulation, ou à la régulation basique, genre vieux radiateurs électrique, ou bien chaudière en mode ON/OFF (pas les nouvelles avec Opentherm) 1
jjacques68 Posté(e) le 22 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 mouai c'est vrai que la tête se régule toute seule. j'ai essayé de savoir si on pouvait voir au moins la température qu'elle mesure, mais rien du tout.
Nico Posté(e) le 22 mars 2021 Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 Sinon avec les Danfoss, tu fais comme moi (Ou avec un QA maintenant en HC3) : Tu triches, dans la zone tu mets donc ta danfoss et un module lié de chauffage avec une sonde lié à un FGS qui sert de faux thermostat. Et là cela fonctionne
jjacques68 Posté(e) le 22 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 attends là je comprends pas ?
jjacques68 Posté(e) le 23 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 bon ça a cogité sévère... J'ai juste dans ce résumé ? en espérant que ce soit lisible...
Lazer Posté(e) le 23 mars 2021 Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 ça me semble correct @Nico je crois que tu l'avais expliqué à l'époque, mais que t'apporte les modules liés ? Il me semble que ça a voir avec ta gestion du chauffage qui est un peu particulière, car tu n'utilises pas de thermostat justement (pas de vanne thermostatiques dans les pièces), mais plutôt des vannes motorisées dans le local technique, du coup les modules liés te permettent de les contrôler en mode ON/OFF, et de se servir du panneau de chauffage, grâce aux modules liés, pour faire la régulation de température. J'ai juste ? Dans ce cas, ça n'a rien à voir avec le cas de @jjacques68
jjacques68 Posté(e) le 23 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 (modifié) sauf que j'arrive pas à piloter ces put... vannes l'API se met bien à jour, met la vanne bouge pas d'un milimètre. Modifié le 23 mars 2021 par jjacques68
jjacques68 Posté(e) le 23 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 si c'est bon, je m'y prenais mal... et le QA thermostat réagit très bien suivant les modifications dans le climat panel (passage de consigne, changement de mode, ...) c'est marrant, quand on passe le pannel sur off, il envoie d'abord la consigne en cours et ensuite seulement il change le mode. ça m'embête j'ai l'impression de ré-inventer la roue...
jjacques68 Posté(e) le 23 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 (modifié) help : J'arrive pas à convertir cette argument à envoyer à la tête : ça c'est une copie de ce que j'envoi depuis l'outil REST, et ç a marche, mais j'arrive pas à le convertir pour le mettre dans une requete HTTP { "args":[ {"setpoints":[{"type":"Heating","unit":"C","value":"16"}],"mode":"Heat"}, {"type":"Minutes","value":15} ] } EDIT : j'ai trouvé : { args={ {setpoints={{type="Heating",unit="C",value="15"}},mode="Heat"}, {type="Minutes",value=15} } } Modifié le 23 mars 2021 par jjacques68
Nico Posté(e) le 23 mars 2021 Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 @Lazer, en fait c'était surtout les Danfoss. En effet, les Danfoss on ne peut pas connaitre leur état si elles sont ouvertes ou non. Et surtout, ellles fonctionnent avec leur sonde interne. Or moi je voulais aussi neutraliser le circulateur du circuit en question. En faisant ce que j'ai fais, le module lié permet de détecter le on ou off sur une zone et permet aussi d'avoir une sonde déportée. Après je pense que maintenant avec la HC3 et les QA etc, plus besoin de tout çà. Mais quand jj aura tout fini, j'irai squatter chez lui un samedi voir tout ça puis il viendra m'aider à mettre tout ça en place...
jjacques68 Posté(e) le 23 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 @Nico : avec plaisir sinon, ben en fait ça marche super bien, le fait de passer par un QA de type thermostat. j'avais une tête en spare, je me suis amusé avec. Mais ça veut dire qu'il faut faire un QA thermostat pour chaque zone... ça sent le Parent/Child ça... En se servant du parent pour régler les zones. Mais, en fait tout ça c'est juste pour pouvoir avoir un vrai "Off" de la zone !! c'est quand même du lux !! Parce que le climat panel fait très bien le job. C'est les Danfoss qui n'acceptent pas le "Off" et qui foutent le bordel dans la logique. Je sais pas encore quoi faire, soit je garde en l'état, soit je refais tout. Mais alors il faudra aussi que je refasse l'interfaçage avec mon IHM sous Windev
Nico Posté(e) le 23 mars 2021 Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 Mais j'ai pas compris ton souci avec les Danfoss. Moi quand elles sont en dessous de leur consigne, elles ne laissent rien passer du tout, du coup je ne comprend pas trop votre histoire de off.
Lazer Posté(e) le 23 mars 2021 Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 La zone de climat permet de faire du off sur les thermostats, ce qui n'existait pas sur HC2 Fonctionnalité que la vanne Danfoss ne sait pas gérer, contrairement aux QA ou au Remotec ZXT par exemples. Donc @jjacques68 utilise un QA intermédiaire pour émuler cette fonction. Après la question c'est pourquoi il veut faire du off et ne se limite pas aux températures comme sur HC2. A mon avis la réponse c'est : pour la beauté du geste
jjacques68 Posté(e) le 23 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2021 il y a 19 minutes, Lazer a dit : A mon avis la réponse c'est : pour la beauté du geste c'est exactement ça. Et que pour ça. D'où mon hésitation à le faire, Mais je sens que je vais le faire... 1
Nico Posté(e) le 24 mars 2021 Signaler Posté(e) le 24 mars 2021 Ok, mais... Techniquement c'est l'inverse qu'il faut faire en fait. En été, si circuit de chauffage coupé, on laisse les têtes ouvertes à 100%, pour éviter tout collement. Donc pour moi, beauté du geste euh ok, mais le côté pratique et technique prend le dessus.
jjacques68 Posté(e) le 24 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2021 il y a 7 minutes, Nico a dit : pour éviter tout collement. les têtes Danfoss font ça très bien, une fois par semaine elles font des allé/retour avec le press étoupe. Depuis que j'ai ces vannes, j'ai plus jamais eut de collement. Et en été elles sont fermées
Nico Posté(e) le 24 mars 2021 Signaler Posté(e) le 24 mars 2021 Pareil, je les mets sur mini par flemme et car c'est plus joli sur le panneau de chauffage, mais je parlais de l'aspect technique
jjacques68 Posté(e) le 24 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2021 il y a 6 minutes, Nico a dit : c'est plus joli sur le panneau de chauffage y'a encore plus jolie, on peut mettre la tête sur Off, on a un joli rond avec marqué off sur la HC3. Bon, la tête ne réagit pas à cette commande. Et garde la consigne précédente. Mais suffit de tricher et de lui envoyer 4° puis off, et le tour est joué
jjacques68 Posté(e) le 25 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 pas simple de créer un QA Thermostat Child (ou normal), on peut pas spécifier le "climateZoneID" lors de sa création. Et ce malgré : initialProperties = { supportedThermostatModes={"Off", "Heat"}, climateZoneId = 10, }, On est obligé de passer par le climate panel pour ajouter le thermostat dans la zone c'est reloud... ça "casse" un peu le côté générique de la chose
Lazer Posté(e) le 25 mars 2021 Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 Je trouve pas ça gênant, tu le fais en 2 temps : création du child, puis ajout dans la zone. Une fois programmé, à l'usage c'est instantané et invisible pour l'utilisateur.
jjacques68 Posté(e) le 25 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 tu l'ajoutes par programmation ?
