HC3 & HC3L - 5.070.42 - Stable - 18/03/2021
oui j'ai bien sélectionné "Obtenir l'heure su serveur NTP"...
??? étrange cette histoire...
je vais changer de serveur, je vais voir si j'ai le même soucis...
Stef
Un truc bizarre, ce dernier post ouvert le 18 mars concerne la 5.070.42 et j'ai reçu ma HC3L cette semaine, fabriquée dernière semaine d'avril 2021 d'après l'étiquette sous la box, et elle est en 5.070.50 !
Fibaro mettrait dans la rue des released pas disponible en update ? :15:
Modifié par Fredmas
OK moi aussi
je n'avais jamais remarqué car je ne regarde jamais l'heure en haut à droite ( il faut cliquer pour la voir )
Celle dans la console des traces est juste et mes actions prevues sur une heure minutes définies se font correctement.
malgré tout, j'ai remarqué que certaines actions étaient malheureusement liées à l'heure affichée dans la fenêtre en haut à droite et non celle de la console !
un QA Clock sync pour HC3 nécessaire ?
Stef
Je n'avais jamais fait attention à l'heure en haut à droite.... je viens de regarder, elle est à l'heure.
Faire un Clock Sync, oui peut être, mais n'étant pas concerné (pour le moment ?) je ne saurais pas par où commencer.
Espérons que Fibaro résolve le souci
en fait dans mon QA Weatherbit, je récupère le numéro du jour (de dimanche à samedi / de 0 à 6) via os.date("%w") et vu qu'il n'existe pas dans la console, je soupçonne qu'il récupère l'info dans l'horloge... et vu que celle-ci est désynchronisée et bien le changement de jour ne s'opère pas à l'heure dite. (avec quelquefois plusieurs heures de décalage)
Stef
Modifié par couillerot
Tiens j'ai le même problème. Je n'avais jamais fait attention. Je n'ai que "5" minutes de décalage mais c'est tout de même embêtant pour une machine synchronisée sur un serveur ntp!
je ne pense pas que ce soit l'horloge interne de la HC3
car 2 fenêtres en // une ancienne n'est pas à l'heure tandis qu'une ouverte récemment est à l'heure
Ce serait  un problème sur la page web
936503689_Capturedecran2021-05-11a18_21_03.thumb.png.99f7344d74f49eff7d7f37017df90dc2.png
Modifié par henri-allauch
Pour completer : l'historique est à l'heure
Dans Régalges Général temps et Unité c'est aussi à l'heure
Mais si tu demandes un rapport système  c'est l'heure de la page web
@lazer
Oui mais pas que ... car si tu demandes un rapport système c'est l'heure de la page web erronée.
Tu peux aussi avoir une deuxième page dans une autre fenêtre qui est correcte ...
De plus l'heure erronée affichée évolue ... elle n'est pas figée
Fibaro à 2 montres
Par contre, perso, je n'ai pas relevé d'action programmée, ni d'historique, ni d'évènements à un horaire décalée
j'ai de nouveau un décalage de 1h45 !...
finalement, je vieilli moins vite avec cette HC3 ! bien mieux que toutes ces crèmes anti-âge... :60:
Stef
  • Haha 3
  • 3 semaines après...
Le 07/04/2021 à 09:15, Lazer a dit :
Ce qui est curieux c'est que ça s'est produit à un moment où je n'utilisais pas la box, c'est à dire que je n'étais pas connecté dessus, en train de développer, etc.
Et j'ai bien regardé les logs de mes QuickApps, ils avaient l'air de tous fonctionner correctement.
Les informations d'utilisation de chaque cœur sont déjà mémorisées dans la base de données par DomoCharts.
Ce qui est nouveau, c'est le graphique personnalisé pour l'afficher. Mais c'est un truc bricolé à l'arrache, je ne sais pas si c'est vraiment partageable, je pense qu'il sera préférable d'afficher ça proprement dans Grafana... quand je me remettrai dessus (donc pas tout de suite)
Le calcul du maxi peut effectivement être plus ancien, le graphique n'affiche que 7 jours par défaut, mais les données sont conservées un peu plus longtemps. Tout cela est paramétrable dans config.inc.php.
salut @Lazer
 je sais pas si tu pourrais me renseigner, mais je cherche un forum francophone sur GRAFANA
merci
Modifié par 971jmd
Euh ben non désolé, je n'en sais rien du tout.
Cherche "forum français grafana" sur Google tu seras fixé.
Prochaine mise à jour en approche : https://forum.fibaro.com/topic/50641-features-postponed-after-2020/?do=findComment&comment=232246
5.080
In the next upcoming updates, which will be released as 5.080 we will give
The first two features are for testing :
  • We will start an early access program for users to test the new Z-wave engine (This is the latest z-wave engine using all new features offered by Z-wave Alliance - it is a certified engine) (S2, firmware update from file etc)
  • We will launch Early Access program for Elero device support.
From the functionalities that the customer will benefit from we should mention:
  • Gateway connection; HC3 with HC3, Yubii or HC3L
  • Energy panel
  • Support for green energy - photovoltaics
Of course, in addition to this there will be smaller novelties, a lot of optimizations and corrected problems.
Le nouveau moteur Z-Wave, ça fait un moment qu'ils en parlent, visiblement ça sera en mode "test", méfiance donc.
Par contre j'adore la mise à jour des firmware depuis des fichiers, si j’interprète bien on pourra mettre à jour les firmwares Aeotec sans devoir les exclure et faire l'opération avec une clé dédiée. Top ça, la HC3 deviendrait vraiment la box Z-Wave ultime :)
  • Like 2
  • Thanks 1
