Suite à notre séance de Teamviewer, j'ai fait une nouvelle version 1.0.20.0 :
https://github.com/jjacques68/HC3-Download
Donc
  • je remplace les caractères spéciaux (<>":?/\*|) par "-" dans les nom des fichiers téléchargés.
  • J'ignore les scène bloc pour le download
  • J'affiche les device cachés dans la table de routage Zwave (pas le choix de faire autrement), identifiable par une icone spécifique.
du coup attention : les device affichés sont les premier device enfants du parent (visible ou non) !!
Je te laisse aller jeter un œil quand tu auras le temps... :)
merci pour ton retour !!
Modifié par jjacques68
Bonjour Jean Jacques
1°) Plus aucun problème pour télécharger les scènes en totalité, cela fonctionne très bien
2°) J'ai remis les "*" dans mes titres, lors des sauvegardes, cela est bien traduit bien par des -----
3°) J'ai bien une palanqué d'icones avec un "oeil barré", je vais regarder plus précisément comment cela fonctionne.
1000 Mercis pour to programme, cela permet de sauvegarder les scènes et les QA et de voir l'architecture réseau Zwave.
Une question, une fois une scène sauvegardée par ex, avec quel éditeur l'ouvres tu sur le PC ?
J'ai essayé avec notepad++ en incluant le retour à la ligne automatique, mais cela n'est pas génial, aucun retour à la ligne après chaque commande.
Voilà, encore merci
Eric
il y a une heure, ericl78 a dit :
ben j'utilise notepad++ aussi !!
J'ai aucun soucis d'affichage, je me suis même jamais posé la question :15:
qu'as tu quand tu coches cette option
Merci pour ta réponse,
Il est vrai que pour les scènes, cela fonctionne très bien, mais pas pour les QA, voila ce que j'ai :
Désolé, mal exprimé dans mon premier message :=)
ah ok :) nan désolé, pour les QA j'ai la même chose...
Je peux pas toucher au formatage du fichier, sinon après, on arrive plus à les importer, déjà essayé :(
Notepad++
Installer le complément JSON Viewer
Sélectionner tout le texte, faire Compément / JSON Viewer / Format JSON (ou bien le raccourci clavier que vous connaitrez par cœur à force...)
  • Thanks 1
  • 2 ans après...
bonjour, comme j'ai des problèmes de latences aléatoires , j'ai voulu charger le module pour voir le maillage
download OK , lancement OK
cependant je ne suis pas sur place et la HC3 est chez un client , j'ai une route sur la box qui me permet d'accéder à la HC3 via un dyndns.
Le soft ne permet que de mettre un IP en chiffre. Serait-il possible d'utiliser la route créée avec le dyndns ?
autre question une fois que j'ai identifié le maillage qui n'est pas bon pour un device , comment fait-on pour forcer un autre maillage pour ce device ?
En Z-Wave, on ne peut pas forcer un autre maillage.
Tout au plus, peut-on demander au module de recalculer la meilleure route en prenant en compte ses voisins, mais il peut décider de reprendre la même route qu'avant.
Plus de détails :
OK pardon je suis mal exprimé , la demande est plus du comment on fait pour forcer un recalcule des routes pour 1 module (que de forcer une route qui n'est effectivement pas possible)
- dans HC3 : réglages : zwave  on a une entrée
Reconfigurer le réseau maillé (mesh) - avec le choix du device
c'est bien cela ou il y a autre chose ?
