Kana-chan Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Bonjour, J'ai un souci avec les variables du panneau de Variable d'un QuickApp. Dans une variable, au lieu de mettre une adresse IP, je mets le FQDN de type xxx.domaine.fr. Je constate que la fonction qui fait la connexion ne fonctionne pas dans ce cas. Dès que je remets une adresse IP (publique dans mon cas), cela fonctionne. Avez-vous rencontrez ce genre de souci ? Merci pour votre aide.
Kana-chan Posté(e) le 4 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Bon, je me réponds à moi-même : c'était un problème de serveur DNS de mon coté. Mais comme la HC2 fonctionnait bien, j'avais un doute. @Lazer a vu juste ! C'est donc réparé maintenant. Voilà ... 1
