Lors du trend j'ai un warning :
[15.03.2021] [00:02:22] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: insert into domocharts_rain_day : 0 lines affected - Error 1055 : SQLSTATE[42000] Expression #6 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 't1.max_value' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Je n'ai pas de sonde rain,  mais la table domocharts_rain existe, par contre il n'y a pas de type rain dans la table domochars_type
je pense qu'une des raisons de cette erreur provient de la ligne 408 de trend.php
		WHERE
			DATE(r.time) = t1.date
			AND r.device_id = t1.device_id
		GROUP BY
			1,
			device_id
Le 1, serait à remplacer par date,
A confirmer par @Lazer
ça c'est curieux, je n'arrive pas à reproduire le message d'erreur, même avec une table vide comme toi.
Apparemment ce message d'erreur apparait en fonction du paramétrage du serveur SQL.
Tu utilises MariaDB sur Synology ou autre chose ? Quelle version ?
Et si tu remplaces 1 par date dans la clause GROUP BY, ça fonctionne ?
Je ne me souviens plus pourquoi j'ai mis 1 à vrai dire... donc erreur ou bonne raison, mystère.
EDIT : avec juste date il dit que c'est ambigu, donc il faut l'écrire ainsi :
		GROUP BY
			DATE(r.time),
			device_id
EDIT 2 : bon bah du coup je sais pourquoi j'ai mis 1, ça désigne le 1er champ SELECT, donc c'est censé être identique à la syntaxe que je viens de donner juste au dessus.
EDIT 3 : j'aurais dû commencer par lire le message d'erreur, ce qui ne lui plait pas c'est le t1.max_value issu de la sous-requête.... mais je ne comprends pas trop pourquoi...
EDIT 4 : essaye comme ceci, sans garantie (puisque je ne peux pas reproduire sur mon serveur SQL) :
		GROUP BY
			1,
			device_id,
			6
Modifié par Lazer
je suis sur my SQL  Apache  ubuntu
mais c'est pas bloquant
dès que je peux Je vais essayer de faire la req direct avec phpadmin
Edit : mysqld  Ver 5.7.33-0ubuntu0.18.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
Modifié par henri-allauch
je viens d’installer Mariadb, php, apache et adminer sur debian 10
j'ai ensuite transféré ma base sql avec phpadmin pour avoir un fichier SQL
Par contre le transfère de la base a planter lorsque j'ai voulu l'importé avec adminer au départ fichier trop gros donc j'ai modifier un paramètre pour augmenter la taille
Ensuite plus d'erreur mais impossible de l'importer
J'ai donc fais cela en manuel
j'ai dans un premier temps lancé le script de[mention=133]lazer[/mention] pour créer la base sql  et ensuite en ligne de commande importé le fichier SQL
Cela fonctionne Nickel merci[mention=133]lazer[/mention]
perso j'utilise mysqldumper
https://github.com/DSB/MySQLDumper/archive/refs/heads/master.zip
Cela permet de faire des backup et des restaurations de base mysql même de gros volume
un tuto est ici par exemple
http://forums.phpbb-fr.com/documentation/base-de-donnees/mysqldumper-sauvegarde-amp-restauration-de-la-base-de-donnees-a162-view.html
Modifié par flacon030
@Lazer
J'ai installé 3 wallplug exclus de ma HC2, et inclus dans la Hc3 vers 18h00 hier. Elle non pas ou peu de consommation.
je trouve ce matin dans energy-day des valeurs de 28 54 et 961 ??
On démarre avec ces valeurs dans le champs index de domochart energy dès les premieres données insérées
Est ce une memoire des ces consommations qui ne sont pas mise à 0 lors d'une exclusion du device ?
PS: On retrouve ces valeurs dans energy des devices mais je n'ai pas regardé avant de les insérer dans la HC3
      Et dans le domochart de la HC2 il n'y a pas les index energy
Oui c'est très probable, le WP aurait conservé son cumul de consommation après l'exclusion/inclusion.
DomoCharts récupère l'énergie de la veille depuis le panneau de consommation d'énergie de la HC3, donc déjà tu peux regarder les valeurs que tu as là :
Si tu veux le faire précisément via l'API comme le fait DomoCharts, c'est cette URL, il faudra remplacer l'IP, le timestamp de début, le timestamp de fin, et l'ID du WP :
http://192.168.1.1/api/energy/1612215000/1612251000/compare/devices/power/123
Et tu regardes la valeur du champ kWh dans le JSON retourné.
Ensuite, tu peux aller dans la base, avec phpMyAdmin par exemple, pour remettre à zéro les valeur pour cette première journée dans la table domocharts_energy_day afin de corriger le problème, et surtout de ne pas pourrir les graphs avec des valeurs aberrantes.
curieux :  tout est a 0
1293300084_Capturedecran2021-03-27a11_53_35.thumb.png.05bb40818e5ca1036c11a0561f8fd81f.png
[{"id":161,"name":"Prise Perruches","kWh":0.0,"W":0.0,"min":0.0,"max":0.0,"avg":0.0}]
Oui je vais mettre à 0 les valeurs incorrecte pas de pB
Ah étrange ça :blink:
J'espère que ce n'est pas un bug de DomoCharts du coup, car il est censé récupérer exactement ce qu'il est retourné par l'API
oui mais le 961 et les autres valeurs  il ne l'a pas inventé le premier coup
 28 54 et 961  ces valeurs semble cohérente / aux appareils connecté dessus sur HC2
J'ai installé hier un WP neuf et là c'est correct
Tu es sûr de ne pas t'être trompé dans le calcul des timestamps ?
Dans le doute prend une plage plus large, donc un timestamps de début largement avant l'inclusion du module.
Attention aussi aux timezone, en ce moment on est à GMT+1 (plus pour longtemps)
Donc tu mets genre 24h avant, tu es tranquille avec ça.
A Cette première insertion dans energy d'ou vient la valeur 961 dans index  ( elle est # pour les 2 autres WP insérés   donc lue qq part)
Elle doit être lue dans le champ energy du json du module (auquel cas ça confirme qu'il a conservé son historique depuis sa sortie d'usine)
Du coup la conso journalière a été calculée à partir de la différence des index.
Si tu regardes la toute première value de ce module dans la table domotique_energy, ça doit être non nul
Je pense comme toi
oui la valeur est dans le json energy
il y a 27 minutes, Lazer a dit :
c'est bien celle de la table ci-dessus
Demain après les insertions des energy day de 00h02 qui devraient être correctes je met à 0 les lignes erronées.
Je pense que Exclusion ne veut pas dire Reset
Le tout c'est de le savoir et de faire un reset du module avant l'insertion
Oui voilà, tout à fait, il faut penser à faire le reset avec le bouton en suivant la doc.
Du coup je me demande si le bouton de suppression de l'historique de consommation sur la HC2 demande au module d'effacer son historique. A mon avis non, je suppose que ce n'est que l'historique interne à la box, dans sa base de données.
@Lazer
Les calculs pour le energy_day sont corrects, ce qui confirme les discussions d'hier.
Par contre pour tous mes WP, j'ai constaté lors du trend
[28.03.2021] [00:02:22] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: insert into domocharts_power_day : 7 lines affected
[28.03.2021] [00:02:22] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: delete from domocharts_power : 4314 lines affected
[28.03.2021] [00:02:22] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: optimize table domocharts_power : 1 lines affected
[28.03.2021] [00:02:22] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: insert into domocharts_power_month : 0 lines affected
[28.03.2021] [00:02:22] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: update domocharts_energy : 0 lines affected - Error 1221 : SQLSTATE[HY000] Incorrect usage of UPDATE and ORDER BY
[28.03.2021] [00:02:22] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: delete from domocharts_energy : 0 lines affected
[28.03.2021] [00:02:22] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: optimize table domocharts_energy : 1 lines affected
[28.03.2021] [00:02:22] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: insert into domocharts_water_day : 0 lines affected
La requête SQL Update n'accepte pas le Order By  de la ligne 250 de Trend.php
à ton avis, On peut lever le Order by ?
Étrange.... encore un comportement différent avec ton serveur SQL.
Oui tu peux retirer la clause ORDER BY id, elle n'est là que pour faire joli (classer les lignes insérées dans la table)
  • Thanks 1
Euh oui exact, j'ai peut être répondu un peu trop vite.
Cette requête correspond à la phrase suivante que j'avais expliqué dans ce post : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14935-quick-app-domocharts-graphiques-sur-nas-pour-hc3/?do=findComment&comment=237481
"... la page trend.php recalcule tous les champs value de la table domocharts_energy à partir des index ..."
Elle n'est pas indispensable, mais utile pour une bonne précision des calculs en cas de perte de connexion entre la HC3 et le NAS pendant plusieurs minutes, et cela uniquement pour les modules du 1er cas décrit, c'est à dire ceux qui reportent une énergie.
C'est le cas de ton Wall Plug justement.
Mais là comme ça, je ne sais pas quel sera son comportement sans la clause ORDER BY... Il faudrait que je me replonge dedans.
Sans doute un point évident pour ceux qui connaissaient le fonctionnement sur HC2 mais il serait peut-être utile de (re)préciser dans le tuto l'existence la page XXX/domocharts/admin.php pour la gestion de l'affichage des devices ?
Je viens de repartir sur un domocharts tout neuf avec mon HC3... aucun pb, tout baigne :60:
Can't wait the next step with Grafana :13:
Exact, j'ai oublié de le recopier sur le nouveau tuto :)
Grafana ça viendra mais plus tard, mais le concept est ultra simple : installer Grafana quelque part sur le réseau, et le configurer pour aller taper dans la base SQL de DomoCharts. A partir de là, on génère mes graphs qu'on veut, l'immense intérêt était de pouvoir consolider les données de plusieurs tables différentes. Exemple : consommation du chauffage en fonction de la température, etc.
En revanche le paramétrage de Grafana est loin d'être intuitif je trouve. Dès fois je me demande pourquoi cet outil est devenu aussi populaire (la mode surement....)
