HC3 & HC3L - 5.062.40 - BETA - 22/02/2021
Il y a un beug dans cette nouvelle version.
Si vous utilisez Chrome voici deux copies d'écran
ET maintenant avec EDGE
Voilà, pour info, préférable d'utiliser le browser Edge !
A corriger dans une future version
  • Sad 1
C'est bien dommage.
Attendre c'est rester derrière.... mais bon dans un sens....Il est aussi préférable d'exceller dans un domaine que d'être brouillons à tout...
Clairement connaissant les faiblesses en développement de Fibaro, il est absolument certain qu'il vaut mieux qu'ils améliorent la HC3 avant de s'aventurer sur Zigbee, un protocole aussi..... brouillon (pour rester gentil)
Perso j'ai donné mon avis, le Zigbee ne m'intéresse pas du tout, le Z-Wave est meilleur à tous les points de vue (son seul défaut, c'est son coût évidemment, mais c'est le prix à payer pour la qualité élevée)
Tiens une discussion récente au sujet du Zigbee à partir de ce post et les suivants :
Et l'annonce de Fibaro du report de l'implémentation de Zigbee :
  • Like 2
[mention]ericl78 [/mention] Vider le cache de ton navigateur devrait suffire
  • Like 2
Ah non tiens, il a été complètement oublié par tout le monde le Bluetooth on dirait :huh:
Bon faut quand même préciser que le support du Bluetooth n'a jamais été annoncé, mais uniquement du Bluetooth Low Energy, ce qui n'est pas la même chose. En gros, à part des beacons attachés au porte clé pour la détection de présence, je ne sais pas si on peut faire autre chose avec BLE ?
Tu as déjà testé ? Sur Jeedom ou autre ?
Les retours que j'ai vu, c'est que la portée est ultra réduite, et tu es obligé de mettre des antennes déportées dans toute la maison pour couvrir potentiellement n'importe quel lieu où tu pourrais laisser ton porte clé... ou surtout ton smartphone s'il est dans la poche.
Du coup avec une seule box domotique, la HC3, et pas forcément installée à un endroit idéal, ça risque d'être compliqué de faire une détection de présence fiable.
sur jeedom oui, ce que j'utilise actuellement, pour un G-Tag pour faire de la détection de présence, ainsi que pour des mi-flora pour les plantes vertes.
La portée est assez "étrange", le G-tag est capté depuis l'extérieur à plusieurs dizaine de mettre de l'antenne !!!
alors que des fois à 1m, il capte rien du tout. !!
Je sais pas si c'est le bluetooth ou jeedom qui déconne...
En plus j'ai une antenne qui fonctionne plus, celle qui est directement branchée dans la smart (USB SENA)
Et puis de toutes façons, je n'aime pas du tout cette box. Merci à ceux qui ont développé des pluggins (je pense à BLEA), mais voilà... Je vais en faire râler certain, voilà, c'est dit.
C'est ce qui me fait peur avec la HC3 sa portée...
Comme tu dis, l'emplacement de l'a box va être, et l'est déjà, déterminante.
Surtout qu'on peut pas déporter l'antenne bluetooth vu qu'elle est interne.
Donc chez moi, à la cave, dans la baie info...:wacko: ça va être chaud...
Suis impatient de voir. Après, c'est surtout pour le G-TAG de présence, si j'ai plus les plantes vertes... tampis... de toutes façons le chien les bouffe :) et que celles où j'ai un capteur mi-flora !!! va comprendre :rolleyes:
je constate toujours des freeze de la box dans cette version.
c'est vraiment étrange, tout est bloqué, et tout se débloque quelques secondes après.
je sais pas si ça vient du zwave, ou de l'a box elle même.
Ce qui est sûr, c'est que je me rends compte que quand je rentre dans une pièce et que la lumière ne s'allume pas tout de suite.
En tant normal, la lumière met moins d'une seconde pour s'allumer.
là je viens d'enlever toutes les émissions des consommations électriques des modules, histoire d'alléger le trafic sur le réseau z-wave...
On va voir si ça change qqch, mais j'en doute.
j'attends avec impatience ma clé zwave pour sniffer le réseau, et voir ce qu'il se passe.
tien tien, et ma connexion internet, n'est pas bonne non plus ;)
EDIT : je viens de me rendre compte que le wifi était sur ON dans la box.
Je l'avais pourtant désactivé ! se réactive - t - il a chaque mise à jour ou pire à chaque reboot ?
je teste de suite le reboot...
Modifié par jjacques68
ben si on utilise ton backup auto, en gros tous les jours !!!
elle est entrain de redémarrer, on verra bien.
sinon va falloir codé un petit script qui au démarrage désactive le wifi, si dispo via API
voici un bout de code pour couper le wifi de la box
je pensais le faire simplement avec un api.get(), mais il veut absolument rien savoir... donc à l'ancienne :
http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
http:request("http://localhost/api/settings/network/radio",{
        options = {
            headers = {
                ["Authorization"] = "Basic user:password (en base64)",
            data = json.encode({wlan={enabled=false}}),
            method = "PUT",
        success = function(res) if json.decode(res.data).code == 200 then self:debug("HC3 Wifi desabled") else self:debug(res.data) end end,
        error = function(err) self:error(err) end
testé depuis un QA
Cherche pas plus loin, si tu as été obligé de mettre le login:password dans ta requête, alors c'est normal que ça ne passe pas via api.*()
On a le même problème avec les reboot et shutdown, ils sont protégés par les credentials.
Bah justement, comme je dis, ça ne fonctionne pas dans les credentials admin
perso j'envisage pas de mettre mon mot de passe admin dans mes codes LUA...
