flacon030 Posté(e) le 20 février 2021 Signaler Posté(e) le 20 février 2021 (modifié) Bonjour a tous Je m'arrache les cheveux J'ai un uniquiti USG-3p Mais impossible de le configurer sur ma freebox révolution Comment configurer uniquiti USG-3p? Que mettre dans les paramètres WAN et LAN du contrôler unifi sachant que j'ai comme adresse en router sur la freebox 192.168.1.254 et en DNS idem 192.168.1.254 Merci pour votre aide Modifié le 20 février 2021 par flacon030
Sakkhho Posté(e) le 21 février 2021 Signaler Posté(e) le 21 février 2021 Tu as mis la freebox en bridge ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 21 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2021 (modifié) c'est la question que j'allais poser, c'est obligatoire le mode bridge? Si oui cela implique quoi le mode bridge? il est possible de revenir facilement en arrière au cas ou? Si je comprends bien cela deviens un simple accès au net dans ce mode et seul le gateway unifi aura accès au net Modifié le 21 février 2021 par flacon030
Sakkhho Posté(e) le 21 février 2021 Signaler Posté(e) le 21 février 2021 (modifié) Le but ultime est de supprimer la box pour avoir que le USG mais cela dépends de pas mal de parametre si adsl je pense impossible, si fibre il y a plein de tuto sur le net pour ce faire. donc si tu passes en bridge la freebox te sert juste à la syncro avec ton fournisseur mais le mode routeur est désactivé et c'est l'USG qui prend le relais. Tu branches la freebox sur WAN1 et tu ressors sur ton switch via LAN1 après tout ce passe sur le UNIFI controler tu reviens en arrière en remettant le mode routeur sur la box. il est probablement possible d'avoir la freebox en routeur et ensuite l'USG sur le réseau aussi, mais ne voit pas l'intérêt - car c'est la freebox qui pilote dans ce cas Modifié le 21 février 2021 par Sakkhho
flacon030 Posté(e) le 21 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2021 ok,c'est bien se que je pensais je suis en ADSL et tu pense que ce n'est pas possible du coup?
Sakkhho Posté(e) le 21 février 2021 Signaler Posté(e) le 21 février 2021 (modifié) si bien sur, FREEBOX en bridge et USG ensuite qui fait routeur pour ton installation réseau moi je suis dans ce cas ("FIBRE COAX") donc j'ai la box RED qui synchronise mon accès, et ensuite elle est en bridge branchée sur lUSG Modifié le 21 février 2021 par Sakkhho
Nico Posté(e) le 21 février 2021 Signaler Posté(e) le 21 février 2021 Yes, fonctionne parfaitement, je suis comme ça depuis des années. Un tuto pour garder la partie TV : https://www.g-rom.fr/2011/10/cohabitation-freebox-v6-server-en-mode-bridge-avec-freebox-player/ 1
flacon030 Posté(e) le 21 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2021 (modifié) Merci je viens de passer en mode bridge et c'est parfait Les redirection de ports son OK cela fonctionne aussi Reste a voir pour faire fonctionner un VPN, et la je sèche encore pour le moment Merci pour votre aide Modifié le 28 février 2021 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 10 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 (modifié) bonjour Je m'adresse au pro de l'unifi Je voudrais faire une réservation d'IP sur la MAC adresse J'ai un doorbird sur le quel on ne peut semble t'il pas faire une IP fixe Je voudrais donc réservé son adresse DHCP pour quel ne change jamais Comment faire Merci Modifié le 11 avril 2021 par flacon030
Nico Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 Donc sur ton controleur, dans les clients, tu cliques sur ton doorbird, puis la roulette configuration, puis réseau et tu coches utiliser une IP fixe.
mprinfo Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 Oui sur doorbird impossible de mettre une ip fixeSur ton routeur tu fais une réservation via l'adresse mac du doorbirdJe n'ai pas encore passé ma freebox en mode bridge je me demande si il y a un intérêt pour moiCar on peut faire du Nat sur la freebox et de la réservation ip tout ce qu'il me fautMon edgerouter et au fond d'un tiroir au côté de mon ERXEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 10 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 (modifié) Il y a 7 heures, Nico a dit : Donc sur ton controleur, dans les clients, tu cliques sur ton doorbird, puis la roulette configuration, puis réseau et tu coches utiliser une IP fixe. Merci je ferais un essai quant je pourrais a nouveau configurer mon doorbird Car pour le moment j'ai planter les mots de passe et je n'arrive pas a générer un nouveau passeport digital Modifié le 10 avril 2021 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 11 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 (modifié) Il y a 19 heures, Nico a dit : Donc sur ton controleur, dans les clients, tu cliques sur ton doorbird, puis la roulette configuration, puis réseau et tu coches utiliser une IP fixe. Désolé mais je ne trouve pas ce paramètre Modifié le 11 avril 2021 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 11 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 (modifié) Heu je ne sais pas. Comment le savoir? Tu aurait un capture d'écran Merci Modifié le 11 avril 2021 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 11 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2021 (modifié) Je viens de trouver pour bloquer une adresse DHCP en IP fixe sur l'unifi https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360023759313-UniFi-UDM-USG-Assigning-a-Fixed-IP-to-a-Client-using-DHCP Modifié le 11 avril 2021 par flacon030
