henri-allauch Posté(e) le 11 février 2021 Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Heureux utilisateur d’une HC2 en 4.600, acheté en novembre 2015 pour 480 €, celle-ci fonctionne parfaitement avec ses 40 devices, 20 Virtual devices, 50 Scènes … Depuis près de 3 ans (depuis l’arrivée de la 4.510 ) sans aucun soucis. En prévision de sa succession, j’ai regardé un peu ailleurs, et plus précisément vers Jeedom ( installation sous MacOs Catalina avec SmartBox) . J’y ai trouvé quelques intérêts certes, mais l’approche est assez différente de Fibaro. Je me suis donc décidé à acheter une Hc3 pour la fin de l’année et de migrer progressivement. Mais hier une promotion (450 € ) chez un revendeur domotique ( je ne cite pas le nom car je crois que ce n’est pas autorisé ici ) m’a décidé d’accélérer mon achat. Cela me laissera le temps de migrer par fonctionnalité en remplaçant les modules devenus obsolètes, en pouvant faire des essais sans gêner ma domotique actuelle. Je tiens à préciser que Fibaro doit beaucoup à ce forum car mon choix c’est aussi parce que je suis sûr de pouvoir m’appuyer sur l’expérience et les conseils des ses membres qui partagent avec plaisir leur expériences et leurs travaux. Merci tous à ceux qui maintiennent le bon fonctionnement de ce Forum. 1
Lazer Posté(e) le 11 février 2021 Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Féliciataions J'ai la mienne depuis mai 2020, et je n'ai toujours pas migré. Depuis tout ce temps, je me prépare (développement des nouveaux QuickApps), et j'ai déjà "mis en production" 2 ou 3 nouveaux projets directement sur la HC3 (ainsi je ne touche plus à mon HC2) Et avec les températures en ce moment, je ne vais pas migrer tout de suite ! (chauffage domotisé) il y a 11 minutes, henri-allauch a dit : je ne cite pas le nom car je crois que ce n’est pas autorisé ici Tu peux, ce qui est interdit c'est la publicité commerciale (revendeur, installateur, etc), mais ce n'est pas ton cas, tu serais plus dans le cas de figure du partage de bon plan. il y a 11 minutes, henri-allauch a dit : Je tiens à préciser que Fibaro doit beaucoup à ce forum car mon choix c’est aussi parce que je suis sûr de pouvoir m’appuyer sur l’expérience et les conseils des ses membres qui partagent avec plaisir leur expériences et leurs travaux. Merci tous à ceux qui maintiennent le bon fonctionnement de ce Forum. Merci à toi pour ton message Malheureusement Fibaro n'a jamais compris/accepté l'importance des forums et des retours clients en général, même sur leur propre forum officiel. Ils négligent cet aspect du commerce, et se concentrent exclusivement sur leur (excellent) marketing.
henri-allauch Posté(e) le 11 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Ok alors pour partager le bon plan il s'agit domotique-store.fr HC3 : 449 € port inclus et garantie 2+1 ans J'ai lu que tu travaillais sur Domochart, que j'utilise depuis longtemps ( adapté et étendus à mes besoins ) donc question : Dans tes évolutions penses tu utiliser la même base de données ( Quid des Id Devices qui pourraient de retrouver en doublons entre Hc2 et Hc3 ) ou tu part sur une nouvelle structure ?
Lazer Posté(e) le 11 février 2021 Signaler Posté(e) le 11 février 2021 La structure a évolué (mais basée sur l'existant), et pour te dire franchement, ce qui me pose souci, c'est la récupération des données existantes. Comme toujours en informatique, c'est plus facile de déployer un nouveau projet que de migrer l'existant. Tant et si bien que je pense que je partagerai DomoCharts v7 (oui ça sera son numéro de version) comme étant une nouvelle base de données, et libre aux utilisateurs avancés d'exporter puis réimporter leurs données. Ce qui peut se faire table par table, avec la contrainte de modifier les ID (car les ID des modules changent lors du passage HC2 => HC3, que ça soit via la migration native des modules Z-Wave ou bien par exclusion/inclusion des modules) Mais je ne peux pas l'automatiser, c'est trop complexe et trop de cas particuliers à gérer.
henri-allauch Posté(e) le 11 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Je crois aussi que la bonne solution c'est en effet d'avoir une nouvelle base et que chacun importe ou pas les données utiles C'est déjà le cas par exemple quand tu exclu/inclus un device avec des sondes 1-wire pour remplacer ou ajouter des sondes Cela implique quelques requêtes sql update manuelles pour modifier l'ancien DeviceId dans quelques tables.
Lazer Posté(e) le 11 février 2021 Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Oui tout à fait, quelqu'un qui a déjà fait un peu de SQL et utilisé phpMyAdmin ne devrait pas avoir de problème, il faut juste avoir un peu de rigueur dans le suivi des changements entre le nouvel et l'ancien ID : UPDATE... deviceid = xx .... WHERE deviceid = yy ... En n'oubliant pas que les tables sont liées, donc modifier un ID dans la table temperature doit également être fait dans les tables temperature_day temperature_month device etc... Autre souci du même genre : le changement des ID des pièces, ainsi que des types de capteurs. Bref, j'essaierai de donner quelques pistes le moment venu, car je devrai de toute façon m'y coller pour mes propres données.
henri-allauch Posté(e) le 11 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Je pense que je n'ai pas créé cette conversation au bon endroit . Elle est directement sous HC3 donc pas dans un sous répertoire. Merci de déplacer cette conversation vers un emplacement mieux adapté.
Lazer Posté(e) le 11 février 2021 Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Pire que ça, tu l'avais mis dans le bistrot à l'origine Après vu que ton message ne rentre dans aucune des sous-catégories : => finalement c'est pas si mal ici 1
mprinfo Posté(e) le 11 février 2021 Signaler Posté(e) le 11 février 2021 Je croyais que les bistrot étaient fermés Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 11 février 2021 Signaler Posté(e) le 11 février 2021 C'est un bistrot clandestin Et c'est pas grave on paye des amendes virtuelles 1 1
ROBBEJP Posté(e) le 22 juin 2021 Signaler Posté(e) le 22 juin 2021 Le 11/02/2021 à 15:45, henri-allauch a dit : Ok alors pour partager le bon plan il s'agit domotique-store.fr HC3 : 449 € port inclus et garantie 2+1 ans En phase avec toi @henri-allauch, c'est là également que je me fournis. En plus, les bureaux sont juste à coté de chez moi facile pour les SAV Je connais personnellement le responsable technique mais globalement, ils sont vraiment sympa. PS: moi aussi j'ai craqué comme toi pour une HC3 suite à cette promo... et dans le même principe, je me fait les dents dessus (ça fait moins mal maintenant, elle est en plastique)
