Plus aucun voyant mais elle tourne.
Bonjour à tous.
Je suis en Alsace et pendant l'épisode neigeux de ces derniers jours j'ai subit chez moi plusieurs coupures de courant.
Résultat en arrivant à la maison, je constate que je n'ai plus aucun voyant allumé sur la HC2.
Je la ping : elle répond. :huh:
Depuis fibaro id : impossible. :wacko:
Je l'attaque en local : connecté. :blink:
Je précise que ma connection fibre fonctionne.
Je sais que notre boiboite ne supporte pas bien les coupures de courant (et qu'elle a sans doute morflé).
Mais je voulais savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un et comment il s'en est sorti.
D'avance merci à tous pour votre aide !
:13:
Modifié par j-psy
Hum, faut onduler...
Maintenant je dirai tente le reboot, mais si cela se trouve cela ne fonctionnera plus du tout.
Salut nico,
Je crois que j'ai compris la leçon oui.
J'ai rebooté déjà 1000 fois depuis mon dernier message mais c'est toujours pareil.
Par contre j'ai une fenêtre en + une fois qu'elle a rebooté qui s'intitule configuration matériel, et elle reste en tournant tant que je ne la ferme pas.
Ce qui m'embête le plus c'est que je ne peux pas restaurer avec les backup fibaro ID.
Du coup ma dernière save sur la clé date de 2018 !
:unsure:
Ça pue hein ?
Si tu fais un recovery ?
Si cela fonctionne tu auras accès au fibaro ID pour restaurer le backup.
Mais je ne suis pas certain qu'un recovery résolve ton soucis
Salut mprinfo,
Ça veut dire que c'est normal que je ne vois pas les backup fibaro Id dans configuration / sauvegardes ?
Je pensais qu'ils avaient disparu parce que la HC2 avait plantée...
D'ailleurs il m'est impossible de faire un backup fibaro ID, il m'écrit "vérifiez votre connection"
Je regarde ce soir si je les vois dans le recovery.
Merci déjà pour votre aide les gars !
Pour les voyants j'ai remarqué que dans l'onglet configuration ils sont passés en custom.
Si je les passe en high et que je sauvegarde, ça réapparaît en custom.
:4:
Pas bon signe effectivement.
Je vois qu'on est voisin en plus. Avec la fermeture de Fessenheim, je suis entrain d'ajouter en plus de mes onduleurs un groupe électrogène.
Le recovery "pourrait" fonctionner et te permettre d'attaquer le Fibaro ID aussi.
Mon père a craqué, il a acheté un groupe électro 5kw avec un inverseur de source.
Depuis jeudi il n'avais pas de courant chez lui, c'est revenu cet après midi !
Il a dit : "Ca ? Plus jamais de la vie."
Tu as eu beaucoup de neige aussi @Nico ?
Yes JJ, tu verras, je n'aurai pas tort. Depuis juin et la fermeture, c'est très moyen, j'ai eu autant de micro-coupure et baisse de tension en 3 mois qu'en 6 ans avant.
Psy, oui, pas mal de neige aussi 30cm et la depuis 1 heure ca tombe de nouveau, déjà 3-4 cm de plus.
Salut les alsaciens,
Alors j'ai pas pu essayer hier soir, devinez pourquoi...
Exactement !
Pas de courant de 18h a minuit.
Et pour info, je suis allé faire un tour dans le bled, au moins une maison sur quatre était équipée d'un groupe.
Après ça se comprend en ce moment, dans mon village on ne parle pas de micro-coupures, autant vous dire que ça coupe fort.
De mon côté j'ai au moins 50 cm de neige, et toujours pas de voyants sur mon HC2 du coup.
Bonne journée à vous !
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
Comme les quiches ? :D :D
  • Haha 2
Peut-être mais nous on retourne pas notre veste en fonction de l'envahisseur.
Les quiches comme tu dis on toujours leurs centrale nucléaire. Je n'ai aucunes coupure de courant dans ma bonne vieille Lorraine
Bon alors je pense que je peux appeler ça une bonne nouvelle, je crois bien que  la grosse coupure ce cette nuit a fait du bien à mon HC2 ! :60:
Tout est à nouveau normal, je vois mes backup, j'ai mes voyants bleus !
Je suis trop content !
Je n'ose même plus la toucher.. :o
J'ai fait directement un backup à télécharger par contre, elle m'a trop fait transpirer. :rolleyes:
Qui a dit que les coupures de courant n'étaient pas bonnes pour notre bonne vieille boiboite en alu ?
Carrément @Nico, mais en attendant je l'ai éteinte proprement en attendant que la neige arrête de tomber parce que je ne sais pas chez vous mais chez moi c'est le déluge...
Modifié par j-psy
