Lazer Posté(e) le 10 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2021 (modifié) QuickApp GCE Electronics IPX800 v4 - EcoDevice RT2 Version 1.20 Présentation : Ce QuickApp permet de piloter les 2 produits suivants du fabricant français GCE Electronics : IPX800 v4 EcoDevice RT2 Remarques : Un même QuickApp ne peut pas piloter 2 produits différents, il faut donc importer 2 fois le QuickApp pour piloter un IPX800v4 et un EDRT2 (ou bien 2 IPX800v4 distincts) Un seul QuickApp peut piloter un IPX800v4 ou un EDRT2 avec toutes leurs extensions branchées derrière (cependant toutes les extensions ne sont pas encore supportées dans la version actuelle) C'est un QuickApp assez complexe, qui permet de piloter des appareils assez complexes (l'IPX800 à lui tout seul est presque une box domotique), avec de très nombreuses possibilités de configuration. Tout n'est pas encore supporté, et il peut subsister des bugs... Installation du QuickApp : Importer le QuickApp (fichier fqa) de façon habituelle sur la box Home Center 3, puis changer les paramètres suivants dans l'onglet Variables : Protocol : protocole à utiliser, normalement : http (le mode direct sur socket TCP n'est pas encore disponible) Address : adresse IP du NAS, par exemple : 192.168.1.1 Port : port de communication, normalement : 80 API_Key : clé API configurée, par exemple : apikey Refresh : intervalle de rafraichissement des informations en secondes, par exemple : 60 (il n'est pas forcément judicieux de baisser cette valeur, car la suite du tuto explique comment configurer la remontée instantanée des changements d'état en mode push) Configuration du QuickApp : C'est la partie la plus complexe, car il faut associer chaque module enfant à créer dans la HC3 avec les différentes entrées/sorties de l'appareil IPX800/EDRT. Chaque module enfant prendra donc la valeur (propriété value) correspondant à l'état de l'entrée/sortie physique ou virtuelle, qu'elle soit analogique ou numérique (improprement appelé digital, terme anglais, dans la doc officielle) En complément, si l'on dispose de pinces ampèremétriques (tores), on peut ajouter la mesure de puissance en Watts (propriété power) et de consommation en kWh (propriété energy) sur chaque module enfant concerné. Très pratique pour toutes les sorties de type relai. Ne modifier que le contenu du fichier config : CONFIG : obligatoire : table : Tableau contenant toute la configuration des modules enfants à créer avec leur association aux différentes entrées sorties de l'IP800 v4 ou EcoDevice RT2 device : obligatoire : table : Déclaration du module enfant à créer name : obligatoire : string : Nom du module enfant type : obligatoire : string : Type du module enfant parmi les valeurs suivantes : BinarySensor | MotionSensor | DoorSensor | WindowSensor | GateSensor | RainDetector | TemperatureSensor | HumiditySensor | LightSensor | MultilevelSensor | PowerSensor | PowerMeter | BinarySwitch | LightSwitch | EnergyMeter | WaterCounter | GazCounter | RollerShutter | FilPilote | Teleinfo unit : facultatif : string : Unité de mesure du module options : facultatif : table : Options spécifiques pour Teleinfo sur EDRT2 value : obligatoire : table : Définition de l'entrée sortie sur l'appareil GCE IPX800 v4 ou EDRT2 command : obligatoire : string : Commande de l'API, parmi les valeurs suivantes : Get | Index | DIndex | Price | DPrice argument : obligatoire : string : Argument de l'API, parmi les valeurs suivantes : A | VA | C | D | VI | PW | R | VO | VR | S | P | T | XTHL | XENO | TI | FP pin : obligatoire : string : Nom exact du port d'entrée/sortie retourné par l'API, par exemple "R1", "A2", "D3", "C4", "VR1-2", ... type : facultatif : string : Type du capteur prédéfini parmi les valeurs suivantes (applicable aux entrées analogiques) : "SHT-X3-Temp-TC5050" | "SHT-X3-SH100" | "SHT-X3-Light-LS100" | "TC100" | "X400-TC100" | "XTHL-Temp" | "XTHL-Hum" | "XTHL-Light" formula : facultatif : function : Fonction permettant de calculer la valeur finale, typiquement pour les capteurs analogiques non prédéfinis par leur type, ou bien pour inverser l'état d'une valeur binaire power : facultatif : table : Définition d'une entrée de comptage (tore) permettant d'ajouter la mesure de puissance (en Watts) au module enfant command : obligatoire : string : Commande de l'API, par exemple "Get" argument : obligatoire : string : Argument de l'API, par exemple "VA", "S", ... pin : obligatoire : string : Nom exact du port d'entrée retourné par l'API, par exemple "VA17", "P1_SSP1", ... type : facultatif : string : Type du capteur prédéfini parmi les valeurs suivantes : "X400-CT-10A" | "X400-CT-20A" | "X400-CT-50A" | "X400-CT-100A" formula : facultatif : function : Fonction permettant de calculer la valeur finale, typiquement pour les capteurs analogiques non prédéfinis par leur type energy : facultatif : table : Définition d'une entrée de comptage (tore) permettant d'ajouter la mesure d'énergie (en kWh) au module enfant command : obligatoire : string : Commande de l'API, par exemple "Get" argument : obligatoire : string : Argument de l'API, par exemple "C", ... pin : obligatoire : string : Nom exact du port d'entrée retourné par l'API, par exemple "C1", ... formula : facultatif : function : Fonction permettant de calculer la valeur finale, typiquement pour convertir les Wh en kWh Pour explorer les noms des entrées/sorties disponibles (pin), se référer à la documentation officielle du Wiki GCE : API IPX800 v4 : https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=API_V4 API EcoDevices RT2 : https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=API_EDRT Cas particulier : la Téléinfo sur l'EcoDevice. Ce module enfant est de type com.fibaro.energyMeter, et permet de remonter les 2 informations suivantes : puissance active (W) dans la propriété value, et énergie (kWh) dans la propriété energy (cette dernière propriété contient la somme de tous les index des différentes tranches horaires de l'abonnement en cours). Cependant il ne faut pas spécifier power et energy dans la ligne de configuration. La syntaxe comme donnée en exemple est correcte, en spécifiant pin = "EAST" (Energie Active Soutirée Totale) : {device = {name = "Téléinfo", type = "Teleinfo", options = {VG = "TELEINFO_Tarif"}}, value = {command = "Get", argument = "TI", pin = "EAST"}}, Note : cette ligne de configuration doit être recopiée telle quelle, quel que soit le mode de la téléinformation (standard/historique) ou le contrat d'abonnement (Base, HC/HP, Tempo, EJP, etc.). Remarquez également le paramètre VG qui permet de stocker le tarif en cours (HC/HP) dans une variable globale, information qui peut être utilisée dans des scénarios. Celle-ci est créée automatiquement : Si vous disposez d'un compteur Linky en mode Standard, avec des panneaux photovoltaïques, il est également possible de récupérer l'injection, en spécifiant pin = "EAIT" (Energie Active Injectée Totale) : {device = {name = "Injection", type = "Teleinfo"}, value = {command = "Get", argument = "TI", pin = "EAIT"}}, Création des modules enfants : Cliquer sur le bouton "Create Devices". Les modules enfants sont automatiquement créés dans l'interface. Les appuis suivants sont inutiles, et sans danger, car les modules enfants ne seront pas créés plusieurs fois. Configuration des événements Push : Cette étape est facultative. Les événement Push permettant de remonter instantanément le changement d'état d'une entrée/sortie sans attendre au maximum 60 seconde que le QuickApp ne relise de lui-même la nouvelle valeur.L'idée est d'appeler la fonction push() de chaque module enfant identifié par son ID, en lui passant en argument la nouvelle valeur. Exemples de configuration sur IPX800 v4 : Pour un relai, ou de façon plus générale toutes les entrée/sortie de type numérique, c'est à dire prenant 2 valeurs binaires (ouvert/fermé, on/off, ...) Dans la configuration des Périphériques, créer un Push : Entrer les informations suivantes : - Adresse IP de la HC3 - utilisateur et mot de passe (il est formellement déconseiller d'utiliser le compte admin, il faut créer un compte dédié sur la HC3 avec les droits d'accès uniquement aux modules enfants créés par le QuickApp) - URL ON : /api/callAction?deviceID=93&name=push&arg1=1 - URL OFF : /api/callAction?deviceID=93&name=push&arg1=0 Remplacer uniquement l'ID par celui de votre module enfant. Notez sur seul la valeur de l'argument change entre ces 2 URL. Dans les Scénarios, créer une nouvelle Scène, avec une action ON/OFF : Choisir le relai qui déclenche l'événement : Choisir le Push créé précédemment : Tester le bon fonctionnement. Le changement d'état de l'entrée/sortie sur l'IPX800 doit être répercuté immédiatement dans la box HC3, que ça soit sur l'interface Web ou bien l'application mobile. De plus, la zone de debug du QuickApp doit faire apparaitre un message similaire : [11.01.2021] [21:38:20] [DEBUG] [QA_IPX800_46]: onAction: {"args":[1],"deviceId":93,"actionName":"push"} [11.01.2021] [21:38:20] [TRACE] [QA_IPX800_46]: Digital Output R1 #93 Néon établi R1 value changed from false to true Pince ampèremétrique, ou de façon générale toute entrée analogique (la pince ampèremétrique branchée sur l'extension X400-CT est un cas particulier qui est reconnue comme une entrée analogique virtuelle) Les URL à saisir sont un peu plus particulières, car on va passer 2 arguments : la valeur proprement dite de l'entrée analogique, ainsi que l'attribut "power" : - URL ON : /api/callAction?deviceID=93&name=push&arg1=$VA17&arg2=power - URL OFF : /api/callAction?deviceID=93&name=push&arg1=$VA17&arg2=power Cette fois-ci les 2 URL sont identiques, il faut juste remplacer l'ID et l'identifiant de l'entrée analogique Dans les Scénarios, créer une nouvelle Scène, avec une action ON/OFF : Choisir l'entrée analogique, avec les 2 seuils haut et bas qui déclenchent l'événement : Choisir le Push créé précédemment : Tester le bon fonctionnement. Par exemple en couplant un Push pour le changement d'état du relai comme décrit plus haut, et un push pour le passage de la consommation au dessus du seuil (47 W dans mon exemple), le log affiche les 2 événements qui s'enchainent instantanément : [11.01.2021] [21:38:20] [DEBUG] [QA_IPX800_46]: onAction: {"args":[1],"deviceId":93,"actionName":"push"} [11.01.2021] [21:38:20] [TRACE] [QA_IPX800_46]: Digital Output R1 #93 Néon établi R1 value changed from false to true [11.01.2021] [21:38:21] [DEBUG] [QA_IPX800_46]: onAction: {"args":[558,"power"],"deviceId":93,"actionName":"push"} [11.01.2021] [21:38:21] [TRACE] [QA_IPX800_46]: Digital Output R1 #93 Néon établi R1 power changed from 0.0 to 192.0 Graphiques Téléinfo sur NAS : Teaser Changelog : v1.00 : Janvier 2021 Version initiale v1.10 : Mars 2021 [IPX800] Correction de l'inversion des volets roulants [IPX800] Ajout des formules pour la sonde TC-100 (capteur de température) [IPX800/EDRT2] Ajout du support de l'extension X-THL (sonde de température/humidité/luminosité) [IPX800/EDRT2] Ajout du support de l'extension X-4FP (fil pilote) [EDRT2] Ajout du support des abonnements TEMPO et EJP [EDRT2] Ajout du support du compteur Linky en mode téléinfo standard [EDRT2] Ajout du support des commandes "DIndex", "Price" et "DPrice" v1.20 : Janvier 2022 Lorsque le QuickApp parent est désactivé (disabled), les enfants sont également désactivés automatiquement, et un message figure sous l’icône (log) => et donc exclus de DomoCharts Amélioration de l'état de nœud mort (dead) lors d'un problème de communication réseau Le QuickApp répond aux sollicitations de réveil (wakeUpDeadDevice) Ajout des nouveaux types EnergyMeter (com.fibaro.energyMeter) et PowerMeter (com.fibaro.powerMeter) Le type PowerSensor (com.fibaro.powerSensor) est déprécié par Fibaro et ne devrait plut être utilisé (mais il est toujours fonctionnel, comportement identique au nouveau type PowerMeter) Le type Teleinfo est maintenant de type "com.fibaro.energyMeter" afin d'être configurable comme Compteur d’énergie principal dans les paramètres de la HC3 Le type Teleinfo ne remonte plus la puissance apparence (en VA) dans sa propriété value (de toute façon c'était une information peu utile) Le type Teleinfo remonte l'index d'énergie (en kWh) dans sa propriété "value", et la puissance active (en W) dans sa propriété "power". Le type Teleinfo supporte l'injection dans le cas où le compteur Linky est paramétré en mode Standard Correctifs et améliorations divers Téléchargement : Nouvelle installation : importer le fichier suivant pour créer un nouveau QuickApp : GCE_v1.20.fqa Mise à jour : copier/coller le contenu des fichiers suivants dans le QuickApp existant : Fichier main : GCE v1.20 - Main.lua Fichier GCE : Library - GCE v1.21.lua Fichier tools : Library - tools v2.20.lua Modifié le 23 février 2024 par Lazer 8
MAM78 Posté(e) le 10 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2021 Top je vais pouvoir m’éclater Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Dgille Posté(e) le 11 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 Super, je teste ce soir, je viens juste de remplacer mes Qubino par un RT plus module FP. il supporte la tarification TEMPO ?
jjacques68 Posté(e) le 11 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 t'as fait un travail de dingue !! superbe
Lazer Posté(e) le 11 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 @Dgille Tempo ça devrait fonctionner. Mais les FP ne sont pas encore supportés, je pense que ça sera sous forme de multilevelswitch comme les Qubino.
Elguayam Posté(e) le 11 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 Hello , tout d’abord merci pour ce tuto que j'attendais avec impatience,par contre j'ai une question bête ayant aucune connaissance sur la hc3 et les produits fibaro en général. je vois pas comment modifier la partie configuration de l'appareil . j' ai cette écran : merci pour votre aide .
Lazer Posté(e) le 11 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 Non, là tu n'as clairement pas édité le bon QuickApp (cela doit être l'un des tiens) Il faut importer le fichier fqa du tuto (d'ailleurs je viens de le renommer, il portait la mauvaise extension json, merci au lecteur de l'ombre qui se reconnaitra pour me l'avoir signalé ) Et c'est ce QuickApp qu'il faudra modifier, et uniquement le fichier config (pas le main) comme indiqué dans la capture d'écran du tuto. PS : si tu débutes, tu n'as pas choisi le QuickApp le plus simple... bon courage !!
Elguayam Posté(e) le 11 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 j'ai enfin réussi a piloter mes relais un grand merci a toi, ça marche aussi pour l’extension X4VR?
Lazer Posté(e) le 11 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 Théoriquement oui (utiliser argument = "VR"), mais je n'ai pas pu tester car je ne dispose pas de cette extension.... donc je compte sur toi pour me faire un retour. Si ça ne fonctionne pas, il faudra copier/coller l'extrait du debug affiché.
Elguayam Posté(e) le 11 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 oui pas de problème, je ferai un test demain et je te tiendrai au courant des resulats
Lazer Posté(e) le 11 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2021 J'ai ajouté dans le tuto le paragraphe pour la création des événement Push. Cette étape est facultative, mais elle permet de remonter instantanément les changements d'états des entrées sorties sans attendre que la boucle infinie du QuickApp ne mette à jour la valeur des modules. Indispensable si vous avez des détecteurs d'ouverture ou de mouvement branchés sur les entrées de l'IPX800. Utile pour tout ce qui est lumière, etc. Au final, l'intégration des modules de l'IP800 dans l'interface de la HC3 est tout à fait similaire à celle des modules Z-Wave, impossible à l'usage de voir la différence. Très confortable via l'application mobile.
Dgille Posté(e) le 12 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2021 Super boulot. Pour le TEMPO, le tarif en cours remonte bien sur la VG. Au niveau du child TéléInfo, la puissance apparente en V.A. remonte bien, mais pas la puissance en Wh/h. Pour cela, j'ai modifié la ligne 733 du fichier GCE par celle-ci : local energykWh = ((tonumber(response.BASE) or 0) + (tonumber(response.HCHP) or 0) + (tonumber(response.HCHC) or 0) + (tonumber(response.BBRHPJB) or 0) + (tonumber(response.BBRHCJB) or 0) + (tonumber(response.BBRHPJW) or 0) + (tonumber(response.BBRHCJW) or 0) + (tonumber(response.BBRHPJR) or 0) + (tonumber(response.BBRHCJR) or 0 ) + (tonumber(response.EJPHN) or 0 ) + (tonumber(response.EJPHPM) or 0 )) / 1000 Pour tenir compte de TEMPO voire EJP. Pour les FP, ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire un bête ON/OFF (donc Confort/Arrêt) sur un binary Switch, quand les radiateurs sont pilotés par un thermostat externe (ou QA Heating Manager à venir :)) ou les 6 ordres. Ce qui est dommage, c'est que l'API GCE ne place pas les ordres FP dans l'ordre ( 0 pour confort, 1 pour Eco, 2 pour Hors Gel, 3 pour Arrêt, 4 pour Confort -1 et 5 pour Confort -2 ), il faudra donc un bout de code si l'on veut le même comportement que les Qubino. Est il possible d'ajouter des boutons sur les childs ? Il me semble que non pour le moment.
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2021 Effectivement, merci pour la suggestion, j'apporterai cette modification du calcul du kWh dans la prochaine version. En ce qui concerne les FP, je pense plutôt que je vais faire exactement comme les Qubino. C'est à dire créer un child de type multilevelswitch (un dimmer quoi) ce qui permettra de piloter les 6 ordres. J'ai déjà remarqué dans la doc que les ordres sont inversés, ce n'est pas très logique, mais pas un souci. Je vais me charger de transcrire chaque numéro d'ordre vers une valeur du multilevel de 0 à 99 afin de correspondre à ce que fait le Qubino. De cette façon, ça sera générique et identique à l'intégration native d'un module Z-Wave. Ensuite, libre à chacun d'utiliser un QuickApp externe identique à ce qu'on fait pour les Qubino (d'ailleurs je pense que ça devrait être le même QuickApp), qui va permettra d'afficher 6 boutons avec les icônes associées, ou bien encore de type thermostat pour ceux qui veulent faire de la régulation depuis la box. Ou même un binary switch pour ceux qui veulent juste faire du Confort/Arrêt. Et non, pas possible en standard de personnaliser l'apparence des modules enfants... 1
Dgille Posté(e) le 12 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2021 Autre question, je quelques tores connectés au RT pour mesurer la conso sur les grands postes (Chauffage, ECS et bientôt PAC). J'ai donc créé la config suivante pour tester. {device = {name = "Pince Chauffage" , type = "EnergyMeter" }, value = {command = "Index", argument = "T" , pin = "Index_TORE_Cons1", type = "X400-CT-100A"}}, {device = {name = "Pince ECS" , type = "PowerSensor" }, value = {command = "Index", argument = "T" , pin = "Index_TORE_Dist2", type = "X400-CT-50A"}}, Avec les 2 types pour voir la différence. Les enfants sont bien là: Pas d'affichage sur la pince Chauffage, normal, mais le swagger indique que "Value" contient bien l'index. Par contre, sur le pince ECS, je ne sais d'ou vient la valeur (en VA convertie??) et pas d'affichage en W. La requête Index=T donne Je dois inverser le sens du tore 2 (car je suis en Dist), mais au delà de cela, l'absence de conso est W est normale ou pas ? Merci !
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2021 Tu utilises un EDRT2, et les types prédéfinis X400-CT-xxA sont pour les pinces de l'IPX800 (car elles sont assimilables à des entrées analogique virtuelles, donc retourne la valeur brute du convertisseur ADC, c'est pour cela qu'il faut appliquer une formule de calcul) Sur EDRT2 tu n'as pas besoin, car celui-ci présente déjà la bonne valeur. Car si tu appliques une formule sur la valeur, ça te sort un résultat délirant. Par ailleurs, quand tu vas chercher Index, tu n'obtiendras pas une puissance, mais un index (une énergie donc) Le seul moyen que j'ai trouvé pour lire les puissances instantanées (en W) des pinces sur EDRT2, c'est de les associer à des sous-postes, et d'aller lire leur valeur avec Get=S Tu peux t'inspirer de la ligne de config que j'ai donné en exemple pour attribuer la puissance à la propriété value de ton enfant PowerSensor : {device = {name = "Pince ECS", type = "PowerSensor"}, value = {command = "Get", argument = "S" , pin = "P1_SSP1"}},
Dgille Posté(e) le 12 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2021 Oui, effectivement, les tores renvoient directement un index, donc pas besoin de conversion. Cela passe avec un Get/S, sur le sous-poste, voire le poste directement. Merci !!!
Elguayam Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 (modifié) l’extension X4VR fonctionne parfaitement il ya même une commande slider pour régler l'ouverture et la fermeture au pourcentage qu'on veut mais je viens de remarquer que les commandes sont inversés,le volets est fermé physiquement mais sur la hc3 il est ouvert. le bouton ouvrir ferme le volet et fermer et il l'ouvre. j'ai pas encore configurer les push pour le retour d’état par manque de temps ,j'ai juste baisser le refresh a 1 au lieu de 60 et ça fonctionne bien, j'ai des retours d’états instantanés . je te remercie encore pour ce magnifique quickapp. Modifié le 14 janvier 2021 par Elguayam
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 Cool merci pour le retour Refresh à 1 seconde, tu es joueur toi, entre la charge sur la HC3, et plus encore sur l'IPX800 en fasse, c'est pas idéal.... la doc de GCE mentionne qu'il faut éviter de l'interroger trop souvent. Et j'ai déjà constaté quelques ralentissement sur mon IPX800 justement quand je fais trop d'interrogations dessus. Tu nous diras si ça tient bien la charge à la longue.
Elguayam Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 je ne sais pas si t'as vu mon message au dessus, je l'ai édité . je viens de remarquer que les commandes sont inversés,le volets est fermé physiquement mais sur la hc3 il est ouvert. le bouton ouvrir ferme le volet et fermer et il l'ouvre. t'as une idée d’où çà peut venir .
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 Ah mince. Bah c'est encore GCE qui fait la logique des pourcentages à l'envers, comme pour le fil pilote.... Je vais ajouter un correctif dans la prochaine version
Elguayam Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 merci, je viens de constater que le bouton stop ne marche pas non plus.
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 Le bouton stop c'est normal, je ne l'ai pas implémenté, parce qu'à ma connaissance GCE ne propose pas d'API pour faire le stop sur les volets. Donc il faut choisir le % d'ouverture avec le curseur via l'interface (ou programmatiquement dans tes scénarios)
jjacques68 Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 il y a 35 minutes, Lazer a dit : comme pour le fil pilote j'ouvre une parenthèse : L'IPX V4 gère le fil pilote ?
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 Oui regarde plus haut, on en parle avec @Dgille Extension X-4FP
jjacques68 Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 zut dommage ce module est pas compatible avec V3... Peut être migré un jour en V4... ...
