Différences de température Consigne/réelle
DavidD
Je gère mon chauffage par un panneau et avec des têtes thermostatique FIBARO.
Mon problème est que la température réelle est toujours à 1.5°C en dessous de la consigne.
Savez vous pourquoi? Y a t'il un calibrage à faire ou une rectification quelconque?
Merci d'avance
Il y a 6 heures, Nico a dit :
Tu utilises quoi en sonde ?
La tête thermostatique en elle même sauf deux têtes qui sont associées à un FGBRS-001 capteur de température.
J'ai mis des thermomètres à coté. J'ai même changé les thermomètres de contrôles qui donne tous la même température. Mais dans tous les cas, il y a toujours au mini 1°C voir 1.5°C de différence.
Le 27/12/2020 à 10:50, Nico a dit :
Et si tu ajoutes un offset des 1.5 degrés, c'est ok ?
Merci pour ta réponse, malheureusement il ne prend pas l'offset. Y a t'il une fonction ou une coche à mettre pour pouvoir valider l'offset?
Merci d'avance et meilleurs vœux 2021 à tous
