DavidD Posté(e) le 26 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2020 Bonjour, Je gère mon chauffage par un panneau et avec des têtes thermostatique FIBARO. Mon problème est que la température réelle est toujours à 1.5°C en dessous de la consigne. Savez vous pourquoi? Y a t'il un calibrage à faire ou une rectification quelconque? Merci d'avance
DavidD Posté(e) le 26 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2020 Il y a 6 heures, Nico a dit : Tu utilises quoi en sonde ? La tête thermostatique en elle même sauf deux têtes qui sont associées à un FGBRS-001 capteur de température. J'ai mis des thermomètres à coté. J'ai même changé les thermomètres de contrôles qui donne tous la même température. Mais dans tous les cas, il y a toujours au mini 1°C voir 1.5°C de différence.
Nico Posté(e) le 27 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2020 Et si tu ajoutes un offset des 1.5 degrés, c'est ok ?
DavidD Posté(e) le 2 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Le 27/12/2020 à 10:50, Nico a dit : Et si tu ajoutes un offset des 1.5 degrés, c'est ok ? Merci pour ta réponse, malheureusement il ne prend pas l'offset. Y a t'il une fonction ou une coche à mettre pour pouvoir valider l'offset? Merci d'avance et meilleurs vœux 2021 à tous
Nico Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Je ne sais pas te dire, je n'ai pas ce type de Thermostat.
Sebbrunie1 Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 Bonjour, j'ai des radiateur en fonte et je voulais savoir si les têtes thermostatique étaient fiable et fonctionnel sur ce type de radiateur. Merci à vous Sébastien
