Single switch FGBHS-213 Homekit
J'ai récemment fait l'acquisition d'un single switch Homekit Fibaro (FGBHS-213) et ai voulu, en combinant ma station météo Netatmo, l'application IOS EVE ainsi que le fameux switch Fibaro, créer une règle qui dit "si la température extérieure est égale ou inférieure à 0° alors, allume la pompe de la piscine (principe hors-gel). Le problème est que mon local technique piscine se trouve au sous-sol de ma maison et que la puissance d'émission de ce module semble insuffisante (bluetooth, radio, je ne sais pas trop) ! L'application Maison de Apple indique "Sans réponse" la plupart du temps, ce qui rend mon automatisation caduc...
Si quelqu'un d'entre vous à une solution à me proposer je lui en serais reconnaissant.
David
Modifié par Lazer
