Changer un paramètre
Je voulais savoir si on pouvait modifier le meme parametre sur tous les devices en une fois ?
Je m'explique :
J'ai les walli avec les LED et je voudrais changer l'intensité (parametre 13 Brightness)  sur tous les modules sans toucher aux autres parametres.
On peut copier une config via un autre module mais comme ils ont tous des parametres different ca risque de les ecraser.
Le seul que je veux changer partout c'est le 13.
Vous auriez une methode ?
Non tu n'as pas compris, je veux modifier pour toujours. Les LED sont allumés mais trop fort ce qui empeche de dormir. C'est pire qu'une veilleuse :)
Et par la meme occasion pourquoi pas modifier d'autres parametres en une fois
Je pense que la réponse de mprinfo c 'était de faire un code LUA dans une scène pour copier/coller automatiquement les paramètres d'un module à un autre.
A moins que tu ne maitrises le LUA et l'API de la HC3, je pense que tu iras plus vite en le faisant.... à la main !
(sauf si tu as 50 modules identiques....)
Pour ma part je fais comme ça pour mes walli...
---> Scene de fermeture des volets, je règle la brigthness à 100 où moins selon le désire et dans la scène d'ouverture des volets, je mets tout les brigthness à 0 pour ne pas allumer les walli la journée.
Etant nouveau sur la HC3 et le LUA je nage complétement et je ne sais pas si on peut déclarer des variables afin d'ecrire:
maVariable = 41,51,58 par ex...
---> Volet Bureau
fibaro.call(41, 'setRingBrightness', 100)
fibaro.call(41, 'setRingOnColor', "green")
fibaro.call(41, 'setRingOffColor', "red")
fibaro.sleep(1000)
fibaro.call(41, 'setValue', 0)
---> Volet Chambre E
fibaro.call(51, 'setRingBrightness', 100)
fibaro.call(51, 'setRingOnColor', "cyan")
fibaro.call(51, 'setRingOffColor', "magenta")
fibaro.sleep(1000)
fibaro.call(51, 'setValue', 0)
---> Volet Salon
fibaro.call(58, 'setRingBrightness', 100)
fibaro.call(58, 'setRingOnColor', "yellow")
fibaro.call(58, 'setRingOffColor', "cyan")
fibaro.sleep(1000)
fibaro.call(58, 'setValue', 0)
fibaro.alert('push', {[1] = 2, }, 'Volets fermés')
Modifié par triossrf
Oui c'est ça : j'ai 10 walli avec 2 boutons pour les lumières et 10 pour les volets. Ce qui me fais 40 fois à changer à la main
Je me disais que si il y avait une méthode ça pourrait être utile pour d'autres paramètres qu'on voudrait répliquer.
Je maîtrise pas encore le lua... Va falloir que je m'y mette
Via l'api de la hc3 tu peux modifier les paramètres des modules
Si tu cherches un exemple regarde le topic ou je calibre les modules volets.
Par contre je sais plus si c'est pour hc2 ou hc3
Afin le principe est le même
