Eteindre une lumière au bout de XX minutes selon une condition
J'ai une petite requêtte un peu particulière.
1ère scène :
- Si porte du garage s'ouvre et que le détecteur de mouvement détecte une présence --> Allumer lumière garage
Ca c'est ok.
2ème scène (celle qui me pose problème) :
- j'aimerai qu'au déclenchement de la lumière garage, il check la présence du détecteur de mouvement toute les X minutes et si pas de mouvement, il éteint la lumière.
Je me doute qu'il faut passer par le GEA pour le timer (car non présent dans les blocs). Mais je n'ai pas trouver la bonne syntaxe de tout imbriquer dans l'ordre...
En vous remerciant pour votre aide.
Je ne suis pas certain de comprendre ta question.
Si tu veux faire ton scénario en LUA ou en mode bloc, tu es au bon endroit.
Si c'est bien une règle pour GEA que tu veux écrire, il faut poser ta question sur le seul et unique topic dédié :
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Ben en bloc , Lua ou GEA peux importe tant que mon scénario marche ;)
PS: Sur ma HC2 c'était en LUA mais je me rappel plus comment j'avais fait :(
Comment feriez-vous pour qu'au déclanchement de la lumière = ON. Toute les X minute un capteur vérifie si mouvement et si pas il éteint la lumièr ????
En vous remerciant
Ah ben moi je fais ça sous GEA, ce scénario est un grand classique, il y a même plusieurs exemples dans les showrooms GEA
Salut,
Pour répondre et cloturer le sujet ;)
  • Alors pas de support GEA sur HC3 et je me vois pas maintenir 2 HC.
  • Et voici un exemple de scène en mode bloc (la flemme pour le moment de me remmetre au LUA; je suis encore dans les travaux) qui a l'air de marcher.
    Et ce, malgré l'intervalle de temps que je ne trouve pas du tout intuitif comparé à la HC2.
    A voir dans le temps...
Encore merci @Lazer.
Me tarde de tester DomoCharts sur la HC3 ;)
Euh.... tu as dû louper un épisode, car maintenant GEA a été porté sur HC3.
La syntaxe est la même.
Mais si tu as réussi en mode bloc, c'est surement plus simple pour toi.
Concernant DomoCharts, ça viendra, mais pour l'instant je n'ai pas eu le temps de m'y remettre.
Effectivement grosse journée.:94:
Je n'étais pas retourné dans la rubrique HC3 depuis bien longtemps.
Dès que j'ai un peu plus de temps, je m'y remets au GEA.
Ca me rappelera ma jeunesse dans une écolde de dev :D
Encore merci
