Barelle Posté(e) le 2 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2022 La librairie javascript est chargée par le script PHP, donc le NAS doit avoir accès à internet. Une cause possible d'une défaillance du script : un nom de device avec une apostrophe. 1
jojo Posté(e) le 2 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2022 pas d'apostrophe dans les nom de device, mais bien dans le nom des pièces. Je regarde, merci pour la piste
jojo Posté(e) le 2 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2022 Merci, c'était dans le nom des pièces.
flacon030 Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 (modifié) cela fonctionne toujours chez vous avec cela? z-wave_network_hc3_correct.phpRecherche des informations… Perso je me retrouve avec une page blanche Modifié le 9 mars 2023 par flacon030
Lazer Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 Oui, chez moi ça marche, je ne m'y était pas connecté depuis tellement longtemps que l'URL n'était même plus dans mon historique, mais là je viens de tester, avec le dernier firmware 5.140 de la HC3 et c'est OK.
fredokl Posté(e) le 9 mars 2023 Signaler Posté(e) le 9 mars 2023 Je confirme, fonctionne toujours avec le dernier firmware.
jluc2808 Posté(e) le 19 mai 2023 Signaler Posté(e) le 19 mai 2023 bonsoir, chez moi c'est très bizarre (j'ai utilisé le code que j'ai trouvé sur ce fil z-wave_network_hc3_correct.php) , si il y en a un autre j'ai pas trouvé le résultat est surprenant : mais tout est dans la même pièce "général autre" qui est la 1ère et je n'ai pas les autres pièces , ni tous les modules
Lazer Posté(e) le 19 mai 2023 Signaler Posté(e) le 19 mai 2023 Il faudrait que tu renommes tes modules parents (cachés par défaut) pour les reconnaitre plus facilement que par leur ID. Sinon pour les versions, c'est un peu le fouillis sur le topic, il faut bien prendre le temps de lire chaque post, il y a une version différente avec le regroupement des modules par pièce.
jluc2808 Posté(e) le 20 mai 2023 Signaler Posté(e) le 20 mai 2023 Le 19/05/2023 à 20:34, Lazer a dit : Il faudrait que tu renommes tes modules parents (cachés par défaut) pour les reconnaitre plus facilement que par leur ID. Sinon pour les versions, c'est un peu le fouillis sur le topic, il faut bien prendre le temps de lire chaque post, il y a une version différente avec le regroupement des modules par pièce. Développer ce qui m'embête c'est que je n'ai que les modules cachés et pas les autres, j'ai regardé tous sont dans 'général autre' et sont cachés/desactivés je ne retrouve aucun module 'opérationnel' et aucune des pièces de mon arborescence ?? j'ai fait une erreur ?
Lazer Posté(e) le 20 mai 2023 Signaler Posté(e) le 20 mai 2023 C'est "normal", c'est à dire voulu. Dans la logique Fibaro, le module maitre représente le module physique. Par exemple un FGS-224. Et les modules enfants, représentent les endpoints Z-Wave, dont en gros les différentes fonctionnalités apportées par le module. Dans le cas du FGS suscité, on va trouver au minimum les 2 relais. Pour d'autre types de modules, on pourrait avoir des capteurs de température additionnels, etc... Je te conseille encore une fois de bien nommer tes modules parents, et du coup j'ajoute qu'il faut que tu les positionnes dans la pièce correcte (ça c'est facile, un module physique ne peut être situé que dans une pièce... contrairement aux fonctions logiques qu'on peut vouloir répartir dans différentes pièces) Et tu peux les laisser cacher.
jluc2808 Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 @Lazer merci de ces explications , j'ai repris toute ma config pour mettre des noms et des pièces aux parents donne ça ce qui est pas trop mal , avec un truc c'est le petit en bas sans lien avec rien , mais qui s'allume quand même quand j'appui sur l'entité.
Lazer Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 là ça rend bien Presque une oeuvre d'art Ton module tout seul en bas, c'est quoi ? J'ai ce genre de problème pour des Qubino Fil Pilote, dont l'inclusion se passe mal, le module n'est pas entièrement configuré. Il fonctionne très bien, mais du coup sa table de routage est foireuse et le module ne passe jamais en nœud mort, même en le débranchant. J'imagine que ça peut se produire pour d'autres types de modules qui resteraient en "non configurés" dans l'interface.
jluc2808 Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 c'est un FGS223 avec 2 éclairages dessus, il est dans un endroit qui passe très mal en terme de réseau, dans le local piscine qui est sous la piscine donc des m3 d'eau au dessus. j'en avais un 2ème que je viens de remplacer par des modules everspring et qubino , là ça a réglé le souci pour ceux là , mais je dois changer ce dernier car 1 coup sur 2 il passe en déconnecté. le fait qu'il soit à part en dit long.
jojo Posté(e) le 21 mai 2023 Signaler Posté(e) le 21 mai 2023 j'ai également l'un ou l'autre module "critique" qui passe en mort. Avec GEA, je les surveille toutes les 30s, et si mort, GEA le réveille et m'avertit par mail.
jluc2808 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 (modifié) @jojo tu fais comment pour les surveiller et détecter qu'ils sont déconnectés et les tu as un ordre pour les reconnecter ? un script LUA ? (si tu peux le poster ) Modifié le 22 mai 2023 par jluc2808
jojo Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 avec GEA (c'est tellement simple) -- gestion des erreurs GEA.add ({"Dead", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}, 0, "", {{"Email", "admin", "Réveil CHAUDIERE_SOLAIRE.", "Deice CHAUDIERE_SOLAIRE mort"}, {"WakeUp", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}})
henri-allauch Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Le 22/05/2023 à 11:47, jojo a dit : Deice CHAUDIERE_SOLAIRE Développer Il manque un V non ?
jluc2808 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Le 22/05/2023 à 11:47, jojo a dit : avec GEA (c'est tellement simple) -- gestion des erreurs GEA.add ({"Dead", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}, 0, "", {{"Email", "admin", "Réveil CHAUDIERE_SOLAIRE.", "Deice CHAUDIERE_SOLAIRE mort"}, {"WakeUp", id["CHAUDIERE_SOLAIRE"]}}) Développer là tu m'as perdu , tu saisis ça ou ? comment tu accèdes à GEA ? (encore un truc que je découvres et que je ne connais pas)
jojo Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 GEA, c'est un truc méga puissant (et hyper simple), développé par des membres de ce forum. Tout se trouve ici pour la HC3 :
jojo Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Le 22/05/2023 à 12:49, henri-allauch a dit : Il manque un V non ? Développer étant le roi de la faute de frappe, merci de me l'avoir dit.
jluc2808 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Le 22/05/2023 à 14:02, jojo a dit : GEA, c'est un truc méga puissant (et hyper simple), développé par des membres de ce forum. Tout se trouve ici pour la HC3 : Développer je suis vraiment désolé, mais j'ai toujours pas compris comment s'installe cet outils GEA , j'ai téléchargé le fichier GEA_v7.36.fqa mais une fois que j'ai celui-ci j'en fait quoi ? si je l'ouvre dans un éditeur de type notepad++ c'est une seule grosse ligne. Et pour être complet dans mes questions : une fois que ce sera installé ou copié ou ?? on l'utilise comment parce que j'ai parcouru les 10 premières pages du lien au dessus et j'ai pas compris comment ça s'installe et ça s'utilise je dois être le seul parce que en essayant de fouiller j'ai rien trouvé qui réponde à ces 2 questions.
henri-allauch Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Il te faut linporter depuis la hc3 Ajouter un module puis tu choisi zwave puis importer un fichier Après pour la config les spécialistes t'aideront
