Bonjour
Je viens de voir sur le forum fibaro un QA pour les ampli yamaha
https://forum.fibaro.com/topic/51185-yamaha/
J'ai bien renseigné l'adresse ip de mon ampli, mais je ne voie pas a quoi correspond l'ID
Merci d'avance pour votre aide
Yamaha.fqaRecherche des informations… QA HC3
RX-V2067.vfibRecherche des informations… VD HC2
Modifié par flacon030
après plusieurs essais cela fonctionne sur mon RXA-2080, mais pas encore sur mon RXV-2067, je ne sais pas encore pourquoi car il fonctionne avec le VD sur mon HC2
Je n'avais pas mis le bon N° d'ID de mon QA c'est se qui empêchait le fonctionnement du QA sur mon RXA-2080
problème réseau, rien à voir avec la box domotique.... ton ampli n'est juste simplement pas connecté au réseau.
J'ai une enceinte MusicCast qui me fait régulièrement ce coup là, elle est connectée en Wi-Fi et se déconnecte en permamence, j'ai l'impression que la gestion du Wi-Fi n'est pas le fort de Yamaha. Par contre je n'ai jamais eu de souci en Ethernet, donc branche un câble c'est toujours mieux.
merci oui effectivement je n'avais pas fait attention au fait que l'alimentation de l'ampli était coupé par un wallplug
Je suis en câble RJ45 et non en wifi
a présent j'ai ce message
[20.01.2021] [20:18:00] [DEBUG] [QUICKAPP50]: onInit
[20.01.2021] [20:18:00] [DEBUG] [QUICKAPP50]: Loaded all data
Mais cela ne fonctionne toujours pas sur mon RXV2067 sous HC3 alors que cela fonctionne sous HC2
Alors oui s'il est carrément débranché, c'est normal.
Je ne connais pas ce QA, aucune idée, il faut demander à son auteur.
bonjour a tous
Je reviens a ce QA ci dessus qui ne fonctionne pas sur mon RXV2067 sur HC3, mais qui fonctionne avec mon RXA2080 sur HC3, or le VD fonctionne sur HC2 avec mes deux ampli
Sachant que sous HC2 j'ai un VD avec la commande ci dessous pour mettre mes ampli RXV2067 et RXA2080 avec par exemple la fonction "AUDIO 2", et qui fonctionne pour les deux ampli
Ma question est comment modifier ce QA qui pourrait avoir avoir l’équivalent a ce code "AUDIO 2" pour mes ampli
Sachant que je voudrais pour l'adresse IP ne pas avoir a la mettre a chaque boutons de commande qui compose la télécommande
Commande VD HC2 ok pour mes deux ampli pour "AUDIO2"
YAM = Net.FHttp("192.168.1.147",80)
payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AUDIO2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV> '
YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload)
Sur le QA  HC3 j'ai cette ligne de code qui ne semble pas fonctionner sur mon RXV2067 mais OK sur mon RXA2080
function QuickApp:AUDIO2(Event)
payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AUDIO2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>'
    self:send(payload)
Il semble que la connexion soit effectué de cette façon sur ce QA
---send action function
function QuickApp:send(String)
    IPAddress = self:getVariable("IPAddress")
    --print(IPAddress)
    self.http = net.HTTPClient({timeout=3000})
    self.http:request("http://"..IPAddress.."/YamahaRemoteControl/ctrl", {
        options = {
            data = String,
            method = "POST",
        success = function(response)
           -- self:debug(response.status)
            --self:debug(response.data)
        end,
        error = function(message)
            self:debug("error:", message)
-- end here
function QuickApp:get(String, Version)
    tmp = nil
        options = {
            data = String,
            method = "POST",
            --self:debug(response.status)
            if (tonumber(Version) == 1) then
                tmp = string.sub(response.data, 69, 70)
                if (tmp == "On") then
                    self:updateProperty("power", true)
                    self:updateView("Power", "text", "Power OFF")
                else
                    self:updateProperty("power", false)
                    self:updateView("Power", "text", "Power ON")
            elseif (tonumber(Version) == 4) then
                tmp = string.sub(response.data, 1, 700)
                self:updateView("Label", "text", tmp)
                --<YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-580</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>On</Mute><Subwoofer_Trim><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Subwoofer_Trim></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>Standard</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Party_Info>Off</Party_Info><Sound_Video><Tone><Bass><Val>-25</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Pure_Direct><Mode>Off</Mode></Pure_Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1><OUT_2>On</OUT_2><OUT_2_Info>On</OUT_2_Info></Output></HDMI><YPAO_Volume>Auto</YPAO_Volume><Extra_Bass>Auto</Extra_Bass><Adaptive_DRC>Auto</Adaptive_DRC><Dialogue_Adjust><Dialogue_Lift>0</Dialogue_Lift><Dialogue_Lvl>0</Dialogue_Lvl></Dialogue_Adjust></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV>
        end,
            self:updateView("Label", "text", "Error: "..message)
ci joint ci dessus les QA et VD en première page
Merci pour votre aide
