Etant plus que novice dans la création de scènes autant en bloc qu'en code LUA, pouvez-vous donner un exemple de scène que vous utilisez pour:
- Allumer une lumière quand une détection de mouvement est détectée;
- Eteindre la lumière xx secondes après la dernière détection de mouvement.
Actuellement, j'utilise 2 scènes.
- 1 scène pour allumer la lumière après une détection de mouvement.
- 1 scène pour éteindre la lumière 5 minutes après une détection de mouvement.
Mon problème, si je reste dans la pièce, la lumière s'éteint quand même après le délai de 5 minutes.
Merci d'avance.
Christophe
il y a 22 minutes, Dgille a dit :
Pas de problème, une beta de GEA pour HC3, qui marche déjà bien, est sur le forum..
Merci, mais tout ça c'est du chinois.
Désolé.
Tu importes dans ta HC3 le QA GEA
Lis les premiers posts du sujet originel  de Steven et les recommandations de Lazer
Ensuite, dans le fichier config , tu ajoutes une règle du style
GEA.add({iddetondétecteur}, -1, "",{{"turnOn",iddetalampe,durée d'allumage en seconde},{"Repeat"}})
tu remplaces les ids par ceux de tes dispositifs et c'est fini....
Modifié par Dgille
il y a 31 minutes, Dgille a dit :
Lis les premièrs posts du sujet originel  de Steven et les recommandations de Lazer
tu remplaces les ids par ceux des tes dispositifs et c'est fini....
Merci pour tout, je vais bien lire tout ça car je ne comprend rien pour le moment.
Pas facile lorsqu'on démarre et en plus j'ai un gros soucis avec le HC3.
Merci.
Pour commencer, je ne savais pas du tout comment et ou installer l'application GEA avec Quick App ---> Résolu mais pas simple à trouver.
Avec le code donné par Dgille (Encore merci), ça fonctionne mais je ne suis pas satisfait de la façon de faire.
J'étais parti sur des scènes.
Je n'arrive pas à comprendre l'utilité de GEA.
Dans ma tête de novice, je trouve plus lisible de créer des scènes pièce par pièce.
Maintenant, j'ai plusieurs questions:
- Comment trouver les syntaxes, les différentes fonctions possibles?
- Quelle langage utiliser?
J'ai crée des variables mode jour et mode nuit en fonction du lever et coucher du soleil.
Comment l'intégrer ?
Comment faire si je veux par exemple
- Allumer la lumière du salon pendant 5 minutes avec comme conditions : 45 mm après le coucher du soleil et si la luminosité est < à 40 lux et que la porte soit fermé avec détection de mouvement.
Mais par contre si je veux utiliser l'interrupteur pour allumer la lumière, ça allume la lumière sans condition ni tempo.
Désolé de toutes mes questions.
Merci.
A+
PS. je vais créer un nouveau poste pour mon problème.
Bonjour, oui, si tu débutes, les scènes en mode bloc sont peut être suffisantse, mais tu seras vite limité. GEA permet de faire des choses complexes simplement, mais nécessite "de rentrer dedans". A toi de voir, mais quand tu devras maintenir des dizaines de scènes, tu trouveras pratique d'avoir un seul fichier de configuration pour toutes les actions "réflexes".
Dans le post originel, tu as un fichier, maintenu par Pepite, qui contient les syntaxes.
Pour reprendre ton exemple, tu peux faire quelque chose du genre
GEA.add({iddétecteurmouvement,{"Value-",iddudetecteurluminiosité,40}}, -1, "",{{"Time","Sunset+45","23:00"},{"turnOn",idlampe,5*60},{"Repeat"}})
