Dragoniacs Posté(e) le 15 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2021 C'est normal que tu ais 2 noms dans le debug car j'ai mis un code qui change le nom pour aider à mieux suivre les messages du debug.Peux tu me faire une copie avec les 2 en même temps ?Est-ce que les visuels du QA se mettent bien à jours en recopiant les paramètres de ton Split ? Mode, vitesse, température de consigne...Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
fastvd Posté(e) le 19 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2021 Désolé, mais je ne comprends pas ce que cela signifie : les visuels QA se mettent-ils à jour correctement en copiant les paramètres de votre Split ?
Dragoniacs Posté(e) le 19 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 19 novembre 2021 Pas de problème, je vais expliquer plus clairement. Peux-tu m'envoyer le debug de ton QA, en sélectionnant "QUICKAPPxxx" et QA_MELCLOUD_xxx" ? Cela m'aidera beaucoup. Lors du 1er lancement du QA, il doit commencer par aller créer une clé (si elle n'existe pas déjà), puis il met à jour les labels du QA : température de consigne, vitesse de ventilation, etc... Peux-tu vérifier que c'est bien le cas ? Que ton QA remonte bien les valeurs telles que tu les vois dans l'application MELCLOUD ? Tu devrais avoir ce debug : [19.11.2021] [10:48:12] [TRACE] [QUICKAPP289]: Initialisation du QA MelCloud [19.11.2021] [10:48:13] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Vérification de l'existance de la VG : MelCloud_Key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [19.11.2021] [10:48:13] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Vérification des données du QA ... [19.11.2021] [10:48:18] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Les paramètres sont OK, lancement du Main Loop [19.11.2021] [10:48:18] [TRACE] [QA_MELCLOUD_289]: Envoi de la requête de récupération du split Ethan... [19.11.2021] [10:48:19] [TRACE] [QA_MELCLOUD_289]: Connection au MelCloud réussie [19.11.2021] [10:48:19] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Données du split collectées depuis le serveur ! [19.11.2021] [10:48:19] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Split Ethan mis à jour
fastvd Posté(e) le 20 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 1) ici je règle manuellement la température 2) dans l'histoire je vois que le système veut changer la température 3) et voilà ça donne dans la console QA_MELCLOUD_146 4) en même temps dans l'application mobile je vérifie l'état du climatiseur, s'il est allumé du tout ... comme vous pouvez le voir il est en mode OFF 5) ainsi dans la console QA_146 (physiquement QA à partir d'un forum) dans la console donne de tels indicateurs
Dragoniacs Posté(e) le 20 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 Alors, pour commencer, il ne faut pas définir de pièces ou de zone dans le Melcloud, et mettre ton Split a la racine de ta maison.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 20 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 Ensuite, changer la température ne va pas allumer la climatisation. Pour l'allumer, il faut changer le mode en "heat" ou "cold".Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
fastvd Posté(e) le 12 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2021 Le 20.11.2021 à 14:58, Dragoniacs a dit : Тогда изменение температуры не приведет к включению кондиционера. Для его включения необходимо изменить режим на «тепло» или «холод». Отправлено с моего M2012K11AG с помощью Tapatalk Salut. ainsi, après avoir retiré l'appareil et toutes les pièces et rajouté tout sans planchers, etc., le système a fonctionné. merci pour la super application. PS: j'ai trouvé un problème lors de la création d'un schéma fonctionnel dans fibaro, puis lors du choix du chauffageThermostatSetpoint - la plage dans laquelle vous pouvez régler la température commence de -2147483648 degrés et jusqu'à +2147483648 ... bien que si vous réglez seulement 25 degrés à travers la scène lua, le chef d'orchestre comprend le nombre 25 ... Merci encore!
Dragoniacs Posté(e) le 12 décembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2021 Ok merci, je vais regarder ça.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 28 février 2022 Signaler Posté(e) le 28 février 2022 (modifié) Le 26/11/2020 à 13:24, Dragoniacs a dit : Je confirme qu'il y a bien un bug.... J'ai fait une demande au support. Mon QA d'origine a bien cette tronche là : et lorsque je l'exporte / importe , voilà ce que ça donne : et je ne peux rien cliquer, le "set mode" est bloqué ! Dommage car ma V2.0 était prête, avec suppression des login & mdp une fois la clé créée, et reprise de cette clé dans les autres QA importés par la suite (1 QA par unité split)... bref.... @Dragoniacs bonjour, pourrais tu mettre ton QA (celui ci dessus avec ton ID30, heating et cooling) en partage, sur un autre poste nous essayons de faire le même pour une PAC DAIKIN. merci (je débute sur hc3 ) Modifié le 28 février 2022 par flamalex
Dragoniacs Posté(e) le 1 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 Heu.... Celui en 1er post ne fonctionne pas ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 1 mars 2022 Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 (modifié) En as tu un qui fonctionne ? as tu réussi à faire fonctionner un QA thermostat auto, comme celui préconisé par @Lazer sur la 1ere page? je m’explique, il y a 2 sujets: - je n’arrive pas à récupérer les données de la consigne heating cooling et setmode De ce QA thermostat auto, pour ensuite les exploiter. - 2eme sujet : n’arrivant pas à trouver de solution pour sujet ci dessus, je souhaite reproduire le vd clim daikin de ma hc2, donc il me faut du slider…… Modifié le 1 mars 2022 par flamalex
Dragoniacs Posté(e) le 1 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2022 Alors oui, le QA du 1er post, en V3, est bien un thermostat qui peut être piloté avec le panneau de chauffage et climatisation de la HC3, ou depuis GEA.C'est comme cela que je le gère moi.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
magier76 Posté(e) le 21 mars 2022 Signaler Posté(e) le 21 mars 2022 I have 2 Split Units under one account. I don't have rooms in MelCloud but i only can sent command to 1 unit. So is it posible to serve multiple Split Airco Units. I have one on the bottom floor and one on the attic.
Dragoniacs Posté(e) le 27 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2022 My QA is able to list all split you have, but you have to define them in the Melcloud app without any room or floor. Only split name, in the house Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2022 Ca marche parfaitement. Merci pour l'adaptation 1
Sakkhho Posté(e) le 4 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2022 (modifié) peut être un bug identifié. lors de l'intégration du 1er split, RAS, il a bien récupéré le splitID juste en mettant le nom du split et je pilote ma clim. je viens d'intégrer 2 autres splits et il ne retrouve pas le splitID tout seul et donc remonte pas les infos. J'ai accès à ce numéro car la scène tourne sur ma hC2, donc si je le copie/colle dans splitID de la HC3 tout fonctionne pas très grave pour moi car tout est intégré maintenant, mais peut être un bug (cf message aussi au dessus ?) EDIT : bon en fait j'ai un doute, car le dernier est passé avec la méthode écrite sur le post 1 Modifié le 4 septembre 2022 par Sakkhho
Dragoniacs Posté(e) le 4 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2022 Mais alors, il y a un souci ou pas ?Tu as bien tous tes splits ?Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 4 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2022 j'ai tout intégré et cela fonctionne et récupérant le IDsplit sur la HC2, mais sans vraiment comprendre pourquoi pour le 1er et le Dernier cela a marché mais pas pour les 3 intermédiaires :()
Dragoniacs Posté(e) le 4 septembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2022 Bizarre... Surtout que je n'ai pas changé la structure du code entre les 2 box...Je vais regarder si je trouve d'où ça peut venir.Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1
Lazer Posté(e) le 10 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2022 Hello @Dragoniacs @flacon030 @Sakkhho Vous qui utilisez Melcloud depuis longtemps, ça marche bien ? C'est fiable, pas trop de coupures, voire jamais idéalement ? Autre question bonus, il y a moyen de remonter la consommation électrique ? Merci. J'envisage d'installer un multisplit Mitsubishi, tous les nouveaux modèles sont connectés à Internet par défaut, et cette dépendance au cloud me fait peur, en l'absence d'API locale... Puisque évidemment, mon objectif c'est d'automatiser à 100% la gestion par domotique, ce qui impose d'avoir un service cloud toujours opérationnel. Sinon il faut installer des Remotec ZXT-600, mais ça fait un truc de plus à installer, et pas de retour d'état...
Sakkhho Posté(e) le 10 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2022 (modifié) Hello J ai 6 splits à la maison piloté via MELCloud /HC2/HC3 ou en local depuis 2ans maintenant La scène HC2 plante de temps en temps mais le watchdog relance. (Pb HC2 pas Mel could pour moi) HC3 ca ronronne. Jamais eut de problème de Cloud. Mais un peu comme netatmo. Super fiable mais jusqu’à quand. Je n ai pas essayé de redescendre là conso. Elle est présente dans l app MELCloud Modifié le 10 novembre 2022 par Sakkhho
Lazer Posté(e) le 10 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2022 OK merci, donc si c'est un cloud fiable, c'est déjà pas mal Intéressant la séparation de la consommation froid/chaud. Si ça apparait sur l'application, il doit y avoir moyen de la récupérer et de la remonter dans la domotique alors, il faudra chercher. Car si ça peut m'éviter l'installation d'un compteur dédié, c'est parfait.
Dragoniacs Posté(e) le 10 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2022 Ça marche aussi très bien chez moi, ils font 1 à 2 opération de maintenance sur leur cloud et j'ai des pannes de cloud 1 a 2 jours par an.Donc de mon côté, retex très positif.Pour la consommation, je vais regarder si je peux avoir l'instantané dans le QA. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk 1
Lazer Posté(e) le 10 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2022 Top ça Où as-tu trouvé une doc des API disponibles sur Melcloud ? ça n'a pas l'air documenté officiellement... Sinon j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques recherches en parallèle. Apparemment dans les derniers splits, la commande Wi-Fi est intégrée de base, ce qui à priori laisse le connecteur CN105 disponible. Ce connecteur permet de connecter des interfaces commercialisées par Mitsu (KNX, Modbus, Bacnet, écrans tactiles LCD, Bluetooth, etc), mais surtout de pouvoir y monter le petit montage à base d'ESP32 qu'on trouve sur Github. Du coup contrôle en local possible via Wi-Fi Tout en conservant l'accès cloud pour piloter facilement à distance via Melcloud. Donc ça me permettrait de conserver le fonctionnement natif de la clim, et de piloter en parallèle en local via la domotique (et à distance aussi via le cloud Fibaro du coup...) 1
Sakkhho Posté(e) le 10 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2022 A mon époque :-) le module wifi était intégré dans certain split ( en fonction de leur puissance) mais pas dans les plus simples = ceux que utilise dans une petite chambre. Par exemple chez moi j ai 3 splits avec wifi intégré par défaut et 3 dont j ai rajouté le module.
