FibaroLink entre Domoticz et HC3
Bonjour à tous,
Avant sur HC2, je mettais à jour mes virtual devices en utilisant le FibaroLink dans domoticz pour récupérer des infos comme le résultat de PINGs effectué sur mon domoticz.
Comme faire pour réaliser la même chose dans un QA sur HC3?
Sinon, si quelqu'un a la solution, je souhaiterais connaitre, par un moyen ou un autre, savoir si une machine IP est ON ou OFF sur mon réseau.
Merci d'avance pour vos retours
Modifié par Lazer
Sujet scindé
J'ai séparé ton message qui n'avait strictement rien à voir avec le sujet dans lequel tu l'avais positionné (Visualiser le WebView des Quickapps)
Je ne connais pas du tout FibaroLink ni Domoticz, mais l'API de la HC3 est identique, donc si ça fonctionnait avec la HC2, ça devrait fonctionner avec la HC3 non ? As-tu demandé au support officiel de ce plugin s'il supporte la HC3 ?
Une des rares différences, c'est que les Virtual Devices ont été supprimés, et remplacés par les QuickApps. On y retrouve les mêmes éléments (boutons, labels, sliders), mais l'API pour modifier ces éléments a un peu changé.
Lien vers la doc : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/
C'est "updateView" qui permet de modifier les labels (si c'est ce que tu veux faire)
