Gael Posté(e) le 31 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 Bonsoir à tous, Un spécialiste serait il en mesure de me confirmer que le fameux Bypass Fibaro vendu 12 euros est équivalent à un "compensateur actif 0410149" de chez legrand, vendu entre 1,5 et 3 euros? Le descriptif du compensateur me semble tout a fait décrire la fonction du bypass et un essai avec un fgd 211 et une led me semble confirmer que ca marche bien: sans la led reste allumer meme lorsque le fgd est "éteint", avec elle s'éteint bien complètement. Une idée?
Lazer Posté(e) le 31 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 Je ne connais pas le bidule de chez Legrand, mais le bypass de Fibaro pour FGD-212 est différent de celui pour FGD-211, car il intègre parait-il un micro-controleur pour fonctionner avec le FGD-212 justement. Donc à mon avis, ils sont différents. Cela dit, si tu achètes un de chaque, et que tu les sacrifies pour les ouvrir, ça fera progresser la science 1
oliv33 Posté(e) le 31 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 Bonsoir, j'avais un problème de clignotement intempestif sur une ampoule LED. Par souci d'économie j'ai testé le compensateur actif Legrand 0410149, résultat ampoule grillée instantanément. Avec le bypass Fibaro ça fonctionne sans problème. 1
Gael Posté(e) le 31 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 Pour la science je peux ouvrir le Legrand! D'autant que son boitier est clipsé... pas contre pas de bypass Fibaro sous la main... Pour l'instant la lampe tient bien sur le montage temporaire qui trône sur mon bureau. Je vous tiens au courant.... N'étant pas un pro de l'électronique... je ne déduis pas grand chose de ces photos.... https://www.dropbox.com/s/moj0repnkppun08/2020-10-31 21.55.50.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/fwaylm6ztoeiyj2/2020-10-31 21.55.39.jpg?dl=0
Lazer Posté(e) le 1 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2020 Ah oui, c'est quand même beaucoup plus fourni qu'un simple filtre RC (résistance condensateur) comme il était suspecté dans le bypass v1 du Fibaro. Là on voit pas mal de résistances, et d'autres composants que je n'arrive pas à identifier car les références ne sont pas lisibles sur la photo C'est curieux, le plus gros ressemble à un Triac, c'est ce qu'il y a normalement dans le dimmer lui-même, c'est le composant principal qui permet de hacher le courant pour créer la variation lumineuse. Je suis surpris de retrouver cela dans le bypass. Bref, utilise le bypass adapté à chaque dimmer que tu utilises, c'est le plus simple / sécurisant : - Fibaro bypass v1 pour FGD-211 - Fibaro bypass v2 pour FGD-212 - Legrand bypass pour.... leurs références de dimmers PS : j'espère que Legrand a amélioré la qualité de ses variateurs, les miens ont tous cramé en quelques années (gammes Celiane et Plexo, même combat), de la vraie cochonnerie, très décevant de la part de Legrand. C'est un fabricant de matériel électrique, pas électronique....
