dbreux Posté(e) le 26 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2020 (modifié) module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221 Spécification Module intégré qui peut être réglé dans les commutateurs intégrés existants Alimentation: 85 ~ 265VAC, 50/60Hz Sortie: 2 * Max3.5A Type de moteur: moteur asynchrone monophasé à courant alternatif Conditions de fonctionnement: 32 ° f à 104 ° f (0 ° c à 40 ° c) Supporte l'étalonnage automatique et l'étalonnage manuel Fréquence z-wave: 868.42MHz (ue). (Seulement) Avec fonction de mesure d'énergie Convient pour porte de garage, obturateur, rideau Page produit : http://mcohome.com/ProductDetail/3897786.html Bonjour, le module Z-wave Plus dispositif de volet roulant MCO HOME C221 est il reconnu par la HC2 ? y a t'il les memes fonctions ? se programme en bloc graphique ou LUA merci Didier MH-C221.pdf Modifié le 27 octobre 2020 par Lazer
mprinfo Posté(e) le 26 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2020 Il serait bien que tu fasses une présentation du module comme on l'a fait pour d'autres modules MCOA priori cette marque est plutôt bien intégré sur les box Fibaro Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
dbreux Posté(e) le 27 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2020 j'ai fait au mieux pour la présentation du module.
Lazer Posté(e) le 27 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2020 (modifié) Merci @dbreux J'ai juste renommé le topic afin de correspondre à la nomenclature des sujets de la catégorie J'ai également ajouté un lien vers le page produit officielle sur le site du fabricant. Après comme dit @mprinfo les modules de cette marque s'intègrent toujours bien sur les box Fibaro (ils sont partenaires), il n'y a pas de raison que ça soit différent pour celui-ci. Au pire, si la HC2 n'a pas le template du module, tu n'auras pas les paramètres, qu'il faudra configurer manuellement en s'aidant de la documentation (disponible sur le site du fabricant). EDIT : que je viens de rajouter au premier post. Modifié le 27 octobre 2020 par Lazer
mprinfo Posté(e) le 27 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2020 Il est plus chèrs qu'un module Fibaro fgr223 pourquoi partir ce module alors que le fibaro est aux alentours de 37 euros Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
dbreux Posté(e) le 27 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2020 J'ai vu ce module à 25,60 €, chez Alli d'où ma curiosité à sa compatibilité avec la HC2.Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
