alors SceneActivation
quand je lance avec les 2 click ma lampe s'allume ou s'éteint :     GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 14}, -1, "", {{"OnOff", id["SUSPENSION_CUISINE"] }})
sauf que j'ai une ligne plus bas dans le codequi s'active et donc je reçois la notification VLBAR OUVER 70T
GEA.add({{"Value+", id["VL_BAR"], 70 }} , -1, "VLBAR OUVER 70T", {{"Global", "VL", "ok"} })
Modifié par 971jmd
Et bien c'est normal non ?
Cette règle détecte l'appui sur les boutons :
Mais pendant ce temps là, puisque tu as appuyé sur les boutons, la lumière le volet de ton bar s'est allumée ouvert
Donc il est tout à fait normal que la seconde règle se déclenche :
C'est une conséquence de ton action sur la lumière le volet, pas de la 1ère règle (elle ne serait pas présente, la 2nde règle s'exécuterait également)
Bref, typiquement un problème de logique, ça fonctionne comme attendu. La suite de la discussion a plus sa place sur le topic Support GEA, car c'est générique et pas lié à ce QuickApp pour HC3.
Modifié par Lazer
le Vl du BRA ID 250
la telecomande sceneativation 251
j'ai tester ça et toutjout la même chose
   GEA.add({"SceneActivation", 251, 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }})
    GEA.add({"SceneActivation", 251, 14}, -1, "", {{"OnOff", id["SUSPENSION_CUISINE"] }})
et
GEA.add({{"Value+", 250 , 70 }} , -1, "VLBAR OUVER 70T", {{"Global", "VL", "ok"} })
il y a 8 minutes, 971jmd a dit :
désolé mai sous la 7.02 pas ce problème
Parce qu'elle était toute bugguée, ça fait 10 fois que je le dis....
Tu avais bien un problème, c'était que ça ne fonctionnais pas.
Et toi tu penses que le non fonctionnement était normal....
Allez, suite sur le topic du Support GEA. Fin de la discussion avant que je ne fasse le ménage de cette page de discussion stérile.
autre chose, serait-il possible de pouvoir utiliser la VariableCache  en instantané   -1  , ça nous éviterait le crée des variables globale
Il y a 10 heures, 971jmd a dit :
Je vais étudier ça mais c'est pas gagné.... Ce n'est pas un évènement de la box.
Ça me fait penser qu'il faut que je documente les fonctions qui sont utilisables en déclenchement instantané avec -1, ce n'est pas le cas de toutes.
Je fais le SAV du QuickApp GEA sur HC3, pas de l'utilisation de GEA. Il y a le topic Support GEA pour cela.
Je dis cela comme un rappel.... :rolleyes:
  • Like 2
Bonsoir, j'ai déployé le QA 7.1 avec quelques règles basiques.
Sur un déclenchement instantané
GEA.add(78, -1, "",{{"turnOn",84,50*60},{"Repeat"}})
J'ai eu une erreur
[16.12.2020] [18:15:07] [ERROR] [QUICKAPP115]: QuickApp crashed
[16.12.2020] [18:15:07] [ERROR] [QUICKAPP115]: main.lua:3109: attempt to index a nil value (upvalue 'self')
La ligne en question est
if self.lldebug then tools.debug("Event : " .. json.encode(triggers.filter), "blue") end
Pour tester, s'agissant d'une simple info, je l'ai commenté et cela fonctionne.
A disposition si besoin de plus d'info.
Oui tu as le bug identifié par @971jmd quelques message plus haut (information perdue dans une pluie de message HS qu'il a posté.... :rolleyes:.... pourtant j'ai déjà fait un peu de ménage)
Bref, met à jour en version 7.11.
  • 3 semaines après...
Serait-il possible de gérer les profils avec leur nom plutôt que leur numéro ?
Pour plus de clareté dans le code :)
Modifié par Dragoniacs
J'aimerais bien aussi.... tout comme les partitions d'alarme.... mais je n'ai pas encore réussi... c'est pas faute d'avoir essayé.
Je n'abandonne pas pour autant, je finirai bien par trouver un moyen.
Il y a 1 heure, Lazer a dit :
I would also like ... just like the alarm partitions .... but I have not yet succeeded ... it's not for lack of trying.
I'm not giving up though, I'll find a way in the end.
Is it a GEA syntax problem or api?
If it's the api this is what I use in ER4
 -- id to profile name
  function self:profileName(id) for _,p in ipairs(api.get("/profiles").profiles) do if p.id == id then return p.name end end end
 -- profile name to id
  function self:profileId(name) for _,p in ipairs(api.get("/profiles").profiles) do if p.name == name then return p.id end end end
  -- set active profile if id ~= nil, or return current active profile if id == nil
  function self:activeProfile(id)
    if id then
      if type(id)=='string' then id = self:profileName(id) end
      assert(id,"activeProfile(id) - no such id/name")
      return api.put("/profiles",{activeProfile=id}) and id
    return api.get("/profiles").activeProfile
Thanks, API is OK, the problem is about GEA LUA code.
It is not my own development, it's from @Steven and I had (and still have) hard time understanding the code.
By the way, I have already added (but commented) the LUA code to find ID from name in latest GEA version, for example :
-- Retourne l'ID d'une partition d'alarme selon son nom
function GEA:findAlarmId(alarmId) -- Lazer
	if tonumber(alarmId) then
		return tonumber(alarmId)
	else
		local partitions = api.get("/alarms/v1/partitions")
		local partitionId = nil
		for _, partition in pairs(partitions) do
			if partition.name == alarmId then
				partitionId = partition.id
				break
		assert(tonumber(partitionId), string.format(self.trad.partition_missing, alarmId))
		return partitionId
So I have no problem to perform action on profile/alarm based on their names.
But for conditions and triggering, it's a bit more complicated, because the whole GEA structure is meant to detect changes to devices, not to profile/alarm/whatever.
So I must find exactly where I should add extra lines of code to manage alarm and profile's names. I have an idea, so there's hope :)
il y a 27 minutes, Lazer a dit :
So I have no problem to perform action on profile / alarm based on their names.
But for conditions and triggering, it's a bit more complicated, because the whole GEA structure is meant to detect changes to devices, not to profile / alarm / whatever.
So I must find exactly where I should add extra lines of code to manage alarm and profile's names. I have an idea, so there's hope:)
Ok, I understand. Good luck :-)
salut
sans vouloir crée un pluie de message inutile  j'ai constatée un problème avec SceneActivation et le OnOff
GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }})
Constat n1 (SceneActivation : temps d'exécution plus long qu'une scène Bloc
Constat n2 (onoff) : quand je clique deux fois sur l'interrupteur ma lampe s'allume et s'éteint tout de suite c'est pas cyclique mais ça arrive de temps en temps
J'ai fait le teste avec une scène Bloc, non seulement ça fonctionne plus vite mais je n'ai pas le probleme avec la lampe qui salut et s'éteint
C'est étrange ta latence concernant le SceneActivation.... il faudrait que je fasse des tests complémentaires, mais il y a actuellement tellement peu de modules Z-Wave sur le réseau de ma HC3 de développement, que ma box n'est pas représentative d'une activité normale.
C'est de quel ordre cette latence par rapport à la scène bloc ? 1 seconde... ou plus ?
Pour ton constat n°2 avec le OnOff, c'est normal non ?
Je veux dire si tu cliques 2 fois sur l'interrupteur, ça allume puis éteint tout de suite la lampe, non ?
Ou alors je n'ai pas bien compris ce qu'est censée faire ta ligne GEA.
pour la  latence je dirais 2 sec
sceneActivation = 24 corespond à 2 clicks
--si  2 click alors allume ou éteint la lampe du bar
ci-dessous l'Équivalence en scène  bloc
3924485_Capturedcran2021-01-0411_44_17.thumb.png.fe19aac3c98bf20869fde9aec91a2ea4.png
Ah oui OK, 24 = doubleclic
Mais alors si je comprends bien, c'est comme si GEA interprétait 2 doubles-clics consécutifs.... mais je ne comprends pas pourquoi !
Il faudrait que tu actives le mode GEA.debug=true, puis que tu tentes de reproduire le problème.... ça m'aidera à comprendre.
voila le début pour le ON et OFF
---ON
[04.01.2021] [12:24:39] [TRACE] [QA_GEA_249]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [251])
[04.01.2021] [12:24:39] [TRACE] [QA_GEA_249]: --------------------------------------------------------------------------------
[04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #5 [SceneActivation, [251,15]]
[04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation*] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]]
[04.01.2021] [12:24:39] [TRACE] [QA_GEA_249]:    [Démarrage] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]]
[04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]:         [action] [OnOff, [89]]
[04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #7 [SceneActivation, [251,14]][OnOff, [91]]
[04.01.2021] [12:24:39] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #8 [SceneActivation, [251,25]][OnOff, [112]]
---OFF
[04.01.2021] [12:24:58] [TRACE] [QA_GEA_249]: Démarrage par événement de GEA 7.11 (mode device [251])
[04.01.2021] [12:24:58] [TRACE] [QA_GEA_249]: --------------------------------------------------------------------------------
[04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #5 [SceneActivation, [251,15]]
[04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation*] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]]
[04.01.2021] [12:24:58] [TRACE] [QA_GEA_249]:    [Démarrage] #6 [SceneActivation, [251,24]][OnOff, [89]]
[04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]:         [action] [OnOff, [89]]
[04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #7 [SceneActivation, [251,14]][OnOff, [91]]
[04.01.2021] [12:24:58] [DEBUG] [QA_GEA_249]: @0s [Validation] #8 [SceneActivation
[04.01.2021] [12:29:28] [TRACE] [QA_GEA_249]: GEA fonctionne depuis 5m - Mémoire utilisée : 1666.29 KB
Modifié par 971jmd
TELECOMANDE_VL_BAR = 251
GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 24}, -1, "", {{"OnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"] }})   ---ID89
GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"], 14}, -1, "", {{"OnOff", id["SUSPENSION_CUISINE"] }})  --- ID91
GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOMANDE_VL_BAR"] , 25}, -1, "", {{"OnOff", id["LP_PISCINE"]}})   ----ID112
Modifié par 971jmd
