Dragoniacs Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Trop bien !!!!Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 9 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2021 (modifié) Mise en ligne en 1ère page de GEA version 7.20 : Ajout des nouvelles options : "Parameter" : Teste/modifie un paramètre d'un module Z-Wave (par exemple pour changer la modulation d'un carillon, etc) "Climate" : Teste/modifie les paramètres de fonctionnement d'une zone de climat (nouveauté HC3) "Breached" : Teste si une intrusion a eu lieu dans une zone d'alarme (nouveauté HC3) "VariableQuickApp" | "VariableQA" : Teste/modifie une variable d'un QuickApp (nouveauté HC3) "CustomEvent" : Déclenche un événement personnalisé (nouveauté HC3) "WOL" : Wake-on-LAN "httpGet" : Exécute une requête HTTP "Call" : Exécute une action sur un module Réintroduction de l'option : "Alarm" (remplace également "MultiAlarm") : Utilisable uniquement avec le QuickApp GEA_Alarm Améliorations : Les zones d'alarme, les profils, et les zones de climat peuvent être identifiés par leur nom Améliorations diverses Correctifs divers En fait les options "Parameter" et "Call" sont génériques, elles permettent de lire/modifier n'importe quelle propriété et effectuer n'importe quelle action sur les modules, sans attendre qu'une option native soit intégrée dans GEA. De façon similaire l'option générique "httpGet" permet de faire n'importe quelle requête sur un serveur Web externe, par exemple pour mettre à jour une donnée ou autre. Pour ceux qui font la mise à jour de leur GEA existant, pensez bien à copier/coller les 2 fichiers : main et tools Le 2nd message en 1ère page détaille l'installation et l'utilisation du nouveau QuickApp GEA_Alarme De plus, j'ai mis à jour le fichier de références des syntaxes des options initié sur HC2 par @pepite : GEA v7.20 Syntaxe.lua disponible en 1ère page. GEA_v7.20.fqa GEA_Alarme_v2.10.fqa Modifié le 10 mars 2021 par Lazer 2
Dragoniacs Posté(e) le 9 mars 2021 Signaler Posté(e) le 9 mars 2021 J'ai hâte de tester ça Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
fredokl Posté(e) le 10 mars 2021 Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 Merci pour cette mise à jour @Lazer
Domodial Posté(e) le 10 mars 2021 Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 Hello, C'est possible d'ajouter (je n'ai pas essayé) comme sur l'ancienne version : GEA.getGlobalForActivation = {"GEA", "Actif"} Pour déclencher à partir d'une variable ? Il y a des boutons sur le QA mais c'est pour déclencher depuis Home remote. Merci
Lazer Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 Euh... je ne connais pas du tout getGlobalForActivation, et je ne trouve rien de tel dans le code source de GEA.... ça sort d'où ? Mais si tu veux déclencher GEA sur une variable globale, il te suffit d'utiliser le classique "Global", tout simplement. Après, je t'ai répondu sur un autre topic, pour moi l'utilité des VG sur HC3 est proche du néant. Tu devrais regarder les possibilités offertes par un typage correct des QuickApps, et l'utilisation des Profiles. Rien qu'avec ça, tu peux supprimer 99% de tes variables globales.
Lazer Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 (modifié) Après recherche sur le forum, les messages parlant de getGlobalForActivation sont super vieux. J'ai l'impression que cette option ne concernait que GEA v5 qui a été remplacé par GEA v6 (puis la v7 pour HC3)... car comme dit, je n'ai trouvé aucune trace dans le code source LUA de GEA. Tu tournais encore sur GEA v5 alors ? Maintenant il y a 2 boutons sur le QA : ON et OFF, qui permettent de suspendre puis reprendre dynamiquement GEA. Et la variable SuspendreGEA du QuickApp si tu veux modifier par script le fonctionnement de GEA Ces ajouts font suite aux demandes qu'il y a eu sur ce topic dans les pages précédentes. PS : ton message m'a mis sur la mauvaise piste, car tu parles de déclenchement, alors moi je t'ai répondu "Global", ce qui n'est pas approprié. Mais en fait, tu voulais parler de suspendre le fonctionnement de GEA, donc c'est bien sur la variable "SuspendreGEA" qu'il faut agir. Modifié le 10 mars 2021 par Lazer
971jmd Posté(e) le 10 mars 2021 Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 salut @Lazer Merci pour cette mise à jour j'ai tester l'option suivante : GEA.add(true, 30, "test", {{"Parameter", 13, 107, 1}}) j'ai pris pour tester le module fgd 212 ID 107 , le paramètre 13 = 1 et rien ne ce passe Peut-être que je n'ai pas compris le rôle de cette option dans GEA
Lazer Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 oui, tu as interverti l'ID du module et le numéro du paramètre {"Parameter", <id_module>, <numero_parametre>, <valeur>}
971jmd Posté(e) le 10 mars 2021 Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 C'est bien moi ça, pourtant y'a pas longtemps que j'ai remplacé mes lunettes ça fonctionne
971jmd Posté(e) le 10 mars 2021 Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 j'ai tester le : GEA.add(true, 30, "test", {{"RoomLights", "Cuisine", "TurnOff"} }) et ça ne fonctionne pas
Lazer Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 Essaye avec ..."turnOff" (sans la majuscule initiale) Le code LUA envoie l'action telle quelle à l'API Fibaro, et il me semble que ça s'écrit sans la majuscule initiale.
971jmd Posté(e) le 10 mars 2021 Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 nickel avec : GEA.add(true, 30, "test", {{"RoomLights", "Cuisine", "turnOff"} })
Lazer Posté(e) le 10 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 Cool, merci du retour, j'en ai profité pour mettre à jour ce détail dans la doc de syntaxe disponible en première page. 1
Domodial Posté(e) le 11 mars 2021 Signaler Posté(e) le 11 mars 2021 Il y a 20 heures, Lazer a dit : Euh... je ne connais pas du tout getGlobalForActivation, et je ne trouve rien de tel dans le code source de GEA.... ça sort d'où ? Mais si tu veux déclencher GEA sur une variable globale, il te suffit d'utiliser le classique "Global", tout simplement. Après, je t'ai répondu sur un autre topic, pour moi l'utilité des VG sur HC3 est proche du néant. Tu devrais regarder les possibilités offertes par un typage correct des QuickApps, et l'utilisation des Profiles. Rien qu'avec ça, tu peux supprimer 99% de tes variables globales. En fait je suis en 6.11 et cela fonctionne toujours bien avec getGlobalForActivation Je ne sais pas d'ou ça sort, enfin si, c'est Steven qui avait permis cela pour pour activer / désactiver GEA temporairement.
Dragoniacs Posté(e) le 11 mars 2021 Signaler Posté(e) le 11 mars 2021 Juste une question : ça sert à quoi de désactiver GEA ? Dans quels cas tu utilises cette possibilité ?Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
fredokl Posté(e) le 11 mars 2021 Signaler Posté(e) le 11 mars 2021 @LazerJ'ai installé la dernière version et tout marche nickel. Cool. Merci pour le fichier syntaxe. C'est du gros boulot et c'est très bien documenté. Vraiment, merci encore. Super taf! 2
Dragoniacs Posté(e) le 12 mars 2021 Signaler Posté(e) le 12 mars 2021 Qu'il est beau mon code avec les noms de profils Merci beaucoup @Lazer Et en plus tu as repris mon exemple dans le fichier de syntaxe, c'est TOP 2
manulemalin Posté(e) le 13 mars 2021 Signaler Posté(e) le 13 mars 2021 (modifié) Merci @Lazer Moi qui ramais pour comprendre le fonctionnement de GEA, la lecture du GEA v7.20 Syntaxe.lua m'a grandement éclairé Le 09/03/2021 à 20:56, Lazer a dit : Pour ceux qui font la mise à jour de leur GEA existant, pensez bien à copier/coller les 2 fichiers : main et tools J'ai pas compris, pour la partie "tools" c'est à mettre a la suite ou coté "config" Quoi qu'il en soit, c'est du super boulot ! Merci beaucoup Modifié le 13 mars 2021 par manulemalin
Lazer Posté(e) le 13 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2021 Tant mieux Le fichier de syntaxe n'est pas aussi complet (moins didactique) que le Wiki initial présent sur le NAS de @Steven mais j'y ai intégré ce que j'ai pu récupérer dans le cache de Google. main et tools, ce sont les fichiers qui contiennent le code LUA de GEA. En temps normal il ne faut jamais y toucher, sauf dans le cas d'une mise à jour d'une nouvelle version. Comme Fibaro ne propose pas de mécanisme permettant de mettre à jour un QuickApp existant, on ne va pas s'amuser à importer un nouveau QuickApp à chaque nouvelle version, ce qui créerait un nouveau module, avec un nouvel ID, etc. Donc je propose le partage du contenu des fichiers LUA, qu'il suffit de copier/coller dans leur intégralité pour remplacer l'existant. Le fichier config, lui, est bien celui que tu dois modifier pour créer tes propres règles personnalisées. C'est un mécanisme que j'adopte dans tous mes QuickApps que je partage sur le forum, à défaut d'avoir mieux. Fibaro proposera surement un mécanisme plus abouti de téléchargement direct de QuickApp depuis la Market officiel, avec gestion des mises à jours, code protégé contre la lecture/écriture, etc mais d'ici là le Covid ne sera qu'un lointain souvenir (ou pas)
manulemalin Posté(e) le 13 mars 2021 Signaler Posté(e) le 13 mars 2021 Merci de ta réponse (super rapide comme d'habitude ) Je vais faire mon boulet ! Mais pour le "main", j'avais suivi, en revanche avec l'apparition du fichiers tools, je sais pas ou le copier.. à la suite du main ?
Lazer Posté(e) le 13 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2021 (modifié) Mince oui tu as raison, je me rend compte que la version initiale de GEA n'avait tout simplement pas de fichier tools, donc il faut le créer en cliquant sur le bouton "+", puis il faut le nommer correctement en cliquant sur le crayon : Modifié le 13 mars 2021 par Lazer
971jmd Posté(e) le 14 mars 2021 Signaler Posté(e) le 14 mars 2021 (modifié) salut j'ai tester le HTTPGET et ça ne fonctionne pas GEA.add(true, 0, "off", {{"httpGet", "https://admin:admin@192.168.XX.XX/api/callAction?deviceID=108&name=turnOff"}} ) et visiblement GEA 7.20 ne prend pas en charge les mots de passe Modifié le 14 mars 2021 par 971jmd
