Dragoniacs Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 Est-ce possible de garder une valeur numérique et de la réutiliser dans une commande ?J'essaye de passer par une variable globale, mais GEA me transforme ça en string...Ce que j'essaye de faire :Je suis en profil HOME, je pars de chez moi, GEA passe la box en profil "AWAY" et enregistre le numéro de profil précédent (HOME) dans une variable globale.Quand je rentre, GEA remets le dernier profil enregistré dans ma variable : HOME.Sauf que la globale prend la valeur "1" et pas 1....Donc pas reconnue comme profil valide.Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 5 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2021 Je regarderai ça, mais du coup je ne sais pas si c'est GEA ou la HC3 elle même qui habille les variables globales en string. Sinon tu peux utiliser VariableCache, ça permet de stocker des variables en local dans GEA, et normalement le type de variable sera bien conservé. Mais les Variable en cache sont perdues en cas de redémarrage de GEA, ça peut être un souci dans ton utilisation, car tu peux t'absenter potentiellement longtemps de chez toi. Autre alternative, il faudrait que je modifie GEA pour forcer un simple tonumber() lors du changement du profil.
Dragoniacs Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 C'est pareil avec les variable cachésJe ferai d'autres essais demain et je te mettrai mon débugEnvoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 6 février 2021 Signaler Posté(e) le 6 février 2021 (modifié) 1er test via une variable globale. Code GEA : -- 1 = HOME / 2 = AWAY / 3 = VACANCES / 5 = TELETRAVAIL / 6 = NIGHT / 7 = TRAVAIL GEA.add(true,0,"",{"Global","Previous_Profile",1}) GEA.add({{"(Profile!)",3},{"Value","Présence Belette",false}},30,"&-1&GEA HC3 : Personne à la maison, activation du mode AWAY",{{"Profile",2},{"Global","Previous_Profile","#Profile#"}}) GEA.add({{"(Profile)",2},{"Value","Présence Belette",true}},30,"&-1&GEA HC3 : Il y a du monde à la maison, retour au mode précédent",{"Profile",{"Global","Previous_Profile"}}) DEBUG: [06.02.2021] [13:35:47] [TRACE] [QA_GEA_26]: Ajout auto : #21 [true][Global, ["Previous_Profile",1]] [06.02.2021] [13:35:47] [TRACE] [QA_GEA_26]: Ajout auto : #22 [Profile!, [3]][Value, ["Présence Belette",false]][Profile, [2]][Global, ["Previous_Profile","#Profile#"]] [06.02.2021] [13:35:47] [ERROR] [QA_GEA_26]: Ajout auto : #23 [Profile, [2]][Value, ["Présence Belette",true]][Profile, [["Global","Previous_Profile"]]] [06.02.2021] [13:35:47] [ERROR] [QA_GEA_26]: Profil "1" inconnu Sachant que dans ma variable globale, j'ai bien un valeur qui semble numérique : 1 (et pas '1') Modifié le 6 février 2021 par Dragoniacs
Dragoniacs Posté(e) le 6 février 2021 Signaler Posté(e) le 6 février 2021 2e essai (variable cachée) MON CODE : -- Gestion des modes "NUIT" & "AWAY" -- 1 = HOME / 2 = AWAY / 3 = VACANCES / 5 = TELETRAVAIL / 6 = NIGHT / 7 = TRAVAIL GEA.add(true,0,"",{"VariableCache","Previous_Profile",1}) GEA.add({{"(Profile!)",3},{"Value","Présence Belette",false}},30,"&-1&GEA HC3 : Personne à la maison, activation du mode AWAY",{{"Profile",2},{"VariableCache","Previous_Profile","#Profile#"}}) GEA.add({{"(Profile)",2},{"Value","Présence Belette",true}},30,"&-1&GEA HC3 : Il y a du monde à la maison, retour au mode précédent",{"Profile",{"VariableCache","Previous_Profile"}}) LE DEBUG: [06.02.2021] [13:40:40] [TRACE] [QA_GEA_26]: Ajout auto : #21 [true][VariableCache, ["Previous_Profile",1]] [06.02.2021] [13:40:40] [TRACE] [QA_GEA_26]: Ajout auto : #22 [Profile!, [3]][Value, ["Présence Belette",false]][Profile, [2]][VariableCache, ["Previous_Profile","#Profile#"]] [06.02.2021] [13:40:40] [ERROR] [QA_GEA_26]: Ajout auto : #23 [Profile, [2]][Value, ["Présence Belette",true]][Profile, [["VariableCache","Previous_Profile"]]] [06.02.2021] [13:40:40] [ERROR] [QA_GEA_26]: Profil "nil" inconnu
Lazer Posté(e) le 6 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2021 OK merci je vais étudier ça 1
Cardane Posté(e) le 10 février 2021 Signaler Posté(e) le 10 février 2021 hello, je viens d'installer GEA sur la HC3 et je vois dans le debug le message suivant : [10.02.2021] [19:26:03] [ERROR] [QUICKAPP105]: QuickApp crashed[10.02.2021] [19:26:03] [ERROR] [QUICKAPP105]: main.lua:3109: attempt to index a nil value (upvalue 'self') je n'ai encore aucune règle , est-ce que j'ai oublié quelque chose ? j'ai juste fait l'installation standard
Lazer Posté(e) le 10 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2021 Oui je crois qu'il faut que tu fasses la mise à jour 7.11 dispo en 1ère page (désolé j'ai pas repartagé le QA complet à la bonne version) EDIT @Dragoniacs je ne t'ai pas oublié, mais je manque de temps en ce moment... patience 1
Cardane Posté(e) le 10 février 2021 Signaler Posté(e) le 10 février 2021 effectivement avec la 7.11 ca marche, merci
Lazer Posté(e) le 27 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 27 février 2021 @Dragoniacs tu peux essayer en ajouter l'option suivante à ta config ? GEA.control = false En fait, GEA contrôle la validité des arguments au démarrage, or dans ton cas il ne peut pas vérifier que le profil "nil" existe au démarrage, car ta VariableCache n'a pas encore été initialisée (elle ne le sera que lors de l'exécution de la première règle)
Dragoniacs Posté(e) le 27 février 2021 Signaler Posté(e) le 27 février 2021 Je teste ça demain...Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 28 février 2021 Signaler Posté(e) le 28 février 2021 (modifié) C'est pas encore ça. Certes je n'ai pas de bug au démarrage mais j'ai l'impression qu'il n'enregistre pas le numéro de profil dans la variable cachée. Voici le debug lors de l'enregistrement du profil : [28.02.2021] [10:42:43] [TRACE] [QA_GEA_26]: [Démarrage] #22 [Profile!, [3]][Value, ["Présence Belette",false]][Profile, [2]][VariableCache, ["Previous_Profile","#Profile#"]] [28.02.2021] [10:42:43] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [Profile, [2]] [28.02.2021] [10:42:44] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [VariableCache, ["Previous_Profile","#Profile#"]] Et le debug lors de la demande de revenir au profil précédent : [28.02.2021] [10:44:43] [TRACE] [QA_GEA_26]: [Démarrage] #23 [Profile, [2]][Value, ["Présence Belette",true]][Profile, [["VariableCache","Previous_Profile"]]] [28.02.2021] [10:44:43] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [Profile, [["VariableCache","Previous_Profile"]]] Par contre, ce qui fonctionne, c'est l'application du profil par défaut, au lancement de GEA, lorsqu'il applique la variable cachée initialisée à "1". Pour rappel, mes lignes GEA : GEA.add(true,0,"",{"VariableCache","Previous_Profile",1}) GEA.add({{"(Profile!)",3},{"Value","Présence Belette",false}},30,"&-1&GEA HC3 : Personne à la maison, activation du mode AWAY",{{"Profile",2},{"VariableCache","Previous_Profile","#Profile#"}}) GEA.add({{"(Profile)",2},{"Value","Présence Belette",true}},30,"&-1&GEA HC3 : Il y a du monde à la maison, retour au mode précédent, profile #Previous_Profile#",{"Profile",{"VariableCache","Previous_Profile"}}) Modifié le 28 février 2021 par Dragoniacs
Lazer Posté(e) le 28 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2021 Yes, c'est normal, quand tu utilises #profile# pour récupérer la valeur du profil courant, en fait ce raccourci n'existe pas dans GEA Je l'ai rajouté dans la prochaine version 7.20 de GEA. J'ai testé tes lignes, elles fonctionneront. En attendant, il faudrait récupérer la valeur du profil avec #value# : GEA.add({{"(Profile!)", 3}, {"Value", "Présence Belette", false}}, 30, "&-1&GEA HC3 : Personne à la maison, activation du mode AWAY", {{"Profile", 2}, {"VariableCache", "Previous_Profile", "#value#"}})
Dragoniacs Posté(e) le 28 février 2021 Signaler Posté(e) le 28 février 2021 Yesssss ça marche !!!A moi l'exploitation complète des profils !!!!Merci Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 28 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 28 février 2021 Cool D'ailleurs dans la prochaine version on pourra appeler les profils par leur nom, j'ai réussi à l'intégrer dans GEA (idem pour les noms des partitions d'alarme) 2
Dragoniacs Posté(e) le 28 février 2021 Signaler Posté(e) le 28 février 2021 Excellente nouvelle !Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
fredokl Posté(e) le 28 février 2021 Signaler Posté(e) le 28 février 2021 (modifié) Oui un bonne nouvelle! Vivement la nouvelle version. Modifié le 28 février 2021 par fredokl
Kana-chan Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 (modifié) Bonsoir, Le 20/10/2020 à 21:23, Lazer a dit : Note : les commandes de Reboot, Suspend, et Shutdown ne fonctionnent plus avec le firmware 5.050.13... Dans GEA, dans l'url, mettre "127.0.0.1" au lieu de localhost et là le shutdown fonctionne presque ! J'ai le chenillard mais elle ne se coupe pas ! Elle reboot en boucle ! J'ai un souci avec un module qui va checker sur Internet, avec l'adresse IP cela fonctionne, mais avec le FQDN cela ne fonctionne pas. Avez-vous une idée sur ce souci ? Merci d'avance. Voilà ... Modifié le 3 mars 2021 par Kana-chan
Lazer Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 "fonctionne presque", en informatique (en science tout court), on appelle ça "ne fonctionne pas" Je n'ai pas compris ta question sur l'adresse.
Kana-chan Posté(e) le 3 mars 2021 Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Si dans l'url tu mets une adresse IP (type une adresse d'un site externe à ton réseau comme 8.8.8.8), alors cela fonctionne, le connect est OK. Par contre, si je mets "http : / /truc.muche.fr:8880" alors cela ne fonctionne plus. Mais ce n'est peut-être pas l'endroit pour en parler. Voilà ...
Lazer Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 OK mais euh... tu parles bien d'une URL dans GEA ? Ou bien de ton navigateur en général ? GEA se contente d'utiliser le réseau fourni par la HC3, donc si il n'arrive pas à résoudre les noms de domaines, c'est que ta config DNS est défectueuse, un petit tour dans le panneau de configuration réseau de la box s'impose.
Kana-chan Posté(e) le 4 mars 2021 Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 Salut @Lazer, Je vais ouvrir un autre sujet, car je ne parle pas de GEA, mais de Variable à un QuickApp. Voilà ...
Lazer Posté(e) le 4 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2021 En parlant de GEA, de Variable, et de QuickApp, le hasard veut que ce soit j'ai justement implémenté une nouvelle option "VariableQuickApp" pour GEA, qui permettra d'aller lire et modifier les variables des QA depuis les règles GEA 1
