Lazer Posté(e) le 18 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 Savez vous s'il est possible d'interrompre brutalement le déroulement du code LUA d'un QuickApp ? Sur HC2 on avait la commande fibaro:abort() qui faisait cela, je me demande s'il existe l'équivalent sur HC3 ? J'ai bien comme idée de provoquer un crash du QuickApp en appelant une fonction non définie, mais ce n'est pas vraiment propre... Note : l'utilisation de l'instruction return n'est pas adaptée à mon cas de figure car il y a plein de fonctions imbriquées les unes dans les autres
jang Posté(e) le 18 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 il y a 15 minutes, Lazer a dit : Do you know if it is possible to abruptly interrupt the flow of the LUA code of a QuickApp? On HC2 we had the fibaro command : abort () which did that, I wonder if there is the equivalent on HC3? My idea is to cause the QuickApp to crash by calling an undefined function, but it's not really clean ... Note: the use of the return statement is not suited to my situation because there are a lot of functions nested within each other plugin.restart() 4
Lazer Posté(e) le 18 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2020 (modifié) Thank you, this is exactly what I was looking for I cas see this command actually stops the code, but it doesn't restart the Quickapp, despite what its name would suggests. EDIT : Sorry, it's OK, the QuickApp actually restarts Modifié le 18 octobre 2020 par Lazer
