Netatmo Weather Station VD-scene standalone
Bonjour a tous
Je viens de mettre en place ce VD et cette scène pour les modules netatmo
https://forum.fibaro.com/files/file/93-netatmo-weather-station-vd-scene-standalone/
Tous fonctionne a un détail prés
j'ai ce code défaut et cela semble bloquer la boucle
[DEBUG] 08:28:13: Standalone Netatmo weather scene version 3.2 - (c) 2018-19 Sankotronic
[DEBUG] 08:28:14: netatmo-oAuth connected...
[DEBUG] 08:28:15: Found Netatmo weather base station No. 1 Name 'Maison Le Tignet'
[DEBUG] 08:28:15: Pluie Jardin Le Tignet module found. Battery level: 89
[DEBUG] 08:28:16: jardin Le Tignet module found. Battery level: 84
[DEBUG] 08:28:16: jardin vent Le Tignet module found. Battery level: 30
[DEBUG] 08:28:18: Standalone Netatmo weather scene version 3.2 - (c) 2018-19 Sankotronic
[DEBUG] 08:28:18: 2020-10-06 08:28:18.222650 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/282.lua:101: attempt to concatenate local 'room' (a nil value)
et j'ai ce même probleme avec ce VD et module virtuel
En plus j'ai remplacer les piles de l’anémomètre mais ce dernier reste a 30%
Cela peut venir du fait que les piles soient faible?
j'avance un peut
Je viens de changer mon module wind netatmo pour un neuf
Le niveau de pile est a présent OK
Le module virtuel et sa scène ci dessous fonctionne a présent
Mais je voudrais savoir comment récupérer les valeur des VD (wind, pluviomètre, station météo) dans une scène sachant que les valeurs semble être mis dans des variable prédéfinie du panneaux de contrôle
Comment on récupère les valeurs d'une variable prédéfinie?
Je pense que c'est comme ci dessous
Je voudrais faire une scène en LUA pour que quant le vent en pic est supérieur a 16Km/h mon store remonte
J'ai vu cela mais je ne sais pas comment faire pour faire ma scene en LUA
-- Reading data from WeatherState global variable
local wT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("NetatmoWeather")) -- read global variable
local stationNo = 1 -- set station nuber
-- data from wind sensor
wT.netatmo[stationNo].wind.speed_max
Merci pour votre aide
Modifié par flacon030
bonjour a tous
Je ne maitrise pas le LUA
Qui pourrait me dire comment faire une scène en LUA pour que mon store remonte quant le vent est supérieur a 16Km/h
L'ID de mon store est :744
L'ID de VD wind est: 771
et je voudrait récupérer l'info du vent de mon netatmo wind par l’intermédiaire du VD ci dessus
quelques infos supplémentaires
5.1 –NETATMOWEATHERSTATIONVD-SCENEGLOBALVARIABLES
All global variables are automatically added when first Indoor Base module VD is imported to HC2. Here is short description:
◼ NetatmoMain - added automatically to the system by imported VD. All main settings of all Netatmo VD’s are stored in this global variable.
◼ NetatmoWeather – Keeps information collected from all Netatmo Weather stations.
◼ NetatmoLang – Keeps VD translations to 27 different languages
NOTE
Global variables added by Indoor Base module VD contain data structured in tables. If Save button is used in Home Center 2 global variable panel all data in this variables will be destroyed. Indoor Base module VD checks integrity of global variables and can rebuild them automatically without user intervention and will continue to work properly. Still, it is recommended not to use Save button in HC2 global variable panel. Properly programmed HA system on HC2 does not require user to manually change global variables values in panel using Save button. Such system is UHASTM (Universal Home Automation System). More information about UHASTM you can find on Fibaro International forum: https://forum.fibaro.com/topic/25468-sankotronic-lab-universal-home-automation-system- uhas%E2%84%A2/ and soon also on this link: http://www.uhas.eu Also if global variables content is destroyed then after rebuilding Netatmo Weather station scene must be manually run or HC2 rebooted.
5.2 –NETATMOWEATHERSTATIONVD-SCENEUSAGEANDCONTROL
NetatmoMain global variable contains main settings of all Netatmo VD’s that are imported to HC2. To control them from user code first user need to read that global variable with this command:
local nM = json.decode(fibaro:getGlobalValue("NetatmoMain")
local moduleID = "XX"
local stationNo = 1
lIn above code user also need to set module VD ID number in string format so must be with quotation marks. Just replace XX with VD ID number. In case that the HomeTable is used, then conversion of ID numbers to string is needed with this code:
ocal jT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("HomeTable")
local moduleID = tostring(jT.home.netatmo_base_1)
local stationNo = 1
With following command user can then press Update button on Netatmo VD’s within his code:
--- press update button
fibaro:call(wsID, “pressButton”, nM[moduleID].updButton) -- Update Netatmo module VD
5.3 –NETATMOGLOBALVARIABLEANDHOWTOREADIT
To read Netatmo data user can use following code:
-- data from indoor base module
wT.netatmo[stationNo].name
wT.netatmo[stationNo]._id
wT.netatmo[stationNo].wifi
wT.netatmo[stationNo].fail
wT.netatmo[stationNo].unit
wT.netatmo[stationNo].temp_unit
wT.netatmo[stationNo].wind_unit
wT.netatmo[stationNo].press_unit
wT.netatmo[stationNo].rain_unit
wT.netatmo[stationNo].feels_like
wT.netatmo[stationNo].country
wT.netatmo[stationNo].reg_locale
wT.netatmo[stationNo].lang
wT.netatmo[stationNo].temp_min
wT.netatmo[stationNo].temp_max
wT.netatmo[stationNo].temp_trend
wT.netatmo[stationNo].humid
wT.netatmo[stationNo].humid_min
wT.netatmo[stationNo].humid_max
wT.netatmo[stationNo].abs_press
wT.netatmo[stationNo].press_min
wT.netatmo[stationNo].press_max
wT.netatmo[stationNo].press_trend
wT.netatmo[stationNo].noise
wT.netatmo[stationNo].co2
wT.netatmo[stationNo].place.altitude
wT.netatmo[stationNo].place.city
wT.netatmo[stationNo].place.country
wT.netatmo[stationNo].place.time_zone
wT.netatmo[stationNo].place.lon
wT.netatmo[stationNo].place.lat
-- data from outdoor module
wT.netatmo[stationNo].outm.name
wT.netatmo[stationNo].outm._id
wT.netatmo[stationNo].outm.batt
wT.netatmo[stationNo].outm._rf
wT.netatmo[stationNo].outm.fail
wT.netatmo[stationNo].outm.temp
wT.netatmo[stationNo].outm.temp_min
wT.netatmo[stationNo].outm.temp_max
wT.netatmo[stationNo].outm.temp_trend
wT.netatmo[stationNo].outm.humid
wT.netatmo[stationNo].outm.humid_min
wT.netatmo[stationNo].outm.humid_max
wT.netatmo[stationNo].wind.name
wT.netatmo[stationNo].wind._id
wT.netatmo[stationNo].wind.batt
wT.netatmo[stationNo].wind._rf
wT.netatmo[stationNo].wind.fail
wT.netatmo[stationNo].wind.deg
wT.netatmo[stationNo].wind.dir
wT.netatmo[stationNo].wind.gust
wT.netatmo[stationNo].wind.gust_max
wT.netatmo[stationNo].wind.gust_deg
wT.netatmo[stationNo].wind.gust_dir
-- data from rain sensor
wT.netatmo[stationNo].rain.name
wT.netatmo[stationNo].rain._id
wT.netatmo[stationNo].rain.batt
wT.netatmo[stationNo].rain._rf
wT.netatmo[stationNo].rain.fail
wT.netatmo[stationNo].rain.hour
wT.netatmo[stationNo].rain.day
wT.netatmo[stationNo].rain.week
wT.netatmo[stationNo].rain.month
-- data from additional indoor modules
-- need to define
moduleNo= 1 to 3
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].name
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo]._id
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].batt
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo]._rf
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].fail
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].temp
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].temp_min
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].temp_max
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].temp_trend
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].humid
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].humid_min
wT.netatmo[stationNo].intm[moduleNo].humid_max
