Suite à la rénovation de ma maison mon plombier a installé un chauffage au sol sur une ancienne chaudière au fioul.
Il a donc ajouté un module de commande TEC control TEC-S STD http://docplayer.fr/34299441-1475-fr-v-tec-s-tec-s-aff-module-premonte-pour-plancher-documentation-technique.html.
Je possède une box eedomus qui pilote notamment mes chauffages en fonte, je souhaite ajouter la domotique sur le chauffage au sol.
J'ai plusieurs questions :
Est-ce qu'il existe des capteurs de températures ou bien des actionneurs connecté pouvant modifié sa résistance thermique en fonction de la température voir page 6 ?  Afin d'avoir l'information sur la box et également pour informer la régulation du chauffage au sol.
Sinon a ce jour je ne vois pas comment changer la température de consigne qui doit être mise dans la régulation du module de commande. Avez-vous des idées ?
1475-FR V TEC-S TEC-S-AFF. Module prémonté Pour plancher DOCUMENTATION TECHNIQUE.pdf
