Lazer Posté(e) le 23 novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2023 Tu as essayé de redémarrer le QA ? Et vérifié les droits utilisateurs ? Car si une mise à jour du Syno a changé quelque chose, il faut commencer par là. Vérifie aussi que ton utilisateur n'a pas été blacklisté. Je suis toujours sur une vieille version 6.x de DSM et je ne fais plus aucune mise à jour, du coup c'est stable et je ne "vois" par tous les problèmes que vous pouvez rencontrer.
karlito748 Posté(e) le 5 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2024 Salut Lazer et merci pour ce QA !!! j'ai suivi ton tuto et le tout s'est installé et récupéré les caméras sans problème. Le seul hic c'est que les ordres de PTZ ne sont pas pris en compte par surveillance station (DSM 6). Je vois bien l'ordre dans l'historique de la HC3 et un retour d'erreur : [05.01.2024] [15:30:50] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Synology Surveillance Station move camera #3 Surveillance Station to preset "1" FAILED : Execution échouée [05.01.2024] [15:30:50] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Can't move camera #3 "Garage" to preset "1" L'ordre ne semblerait pas être accepté par surveillance station, pourtant j'ai mis les privilèges comme dit...et ça le fait avec mes 3 caméras... Tu aurais une idée stp ? Merci Karl
Lazer Posté(e) le 5 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2024 Je suppose que tu as bien créé tes positions prédéfinies dans SS, puis qu'au lancement du QA il te liste bien les numéros de position ? Essaye d'ajouter une variable de QuickApp appelée "debug" à laquelle tu mets la valeur "true", puis relances le test, on aura plus de logs pour essayer de comprendre ce qui se passe.
karlito748 Posté(e) le 5 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2024 merci pour ton aide, je vais faire ça.
karlito748 Posté(e) le 5 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2024 re, voilà ce que j'obtiens : [05.01.2024] [18:45:06] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_639]: onAction: {"deviceId":643,"manual":true,"args":[1],"actionName":"PTZ"} [05.01.2024] [18:45:07] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Synology Surveillance Station move camera #12 Surveillance Station to preset "1" FAILED : Execution échouée [05.01.2024] [18:45:07] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Can't move camera #12 "Chemin2" to preset "1" une question, j'ai téléchargé et installé ton QA 5.10, il faut quand même utiliser la library DSM et tools également ? Merci
karlito748 Posté(e) le 5 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2024 je précise que l'ordre de stopper ou lancer l'enregistrement fonctionne, juste le ptz qui passe pas
Lazer Posté(e) le 5 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2024 Et il te liste bien les caméras au démarrage du QA ? Car les numéros qu'ils te liste doivent correspondre au numéro que tu mets dans ton bouton PTZ. Dans ton exemple, c'est le "1". Ensuite, tu as dû te louper pour le debug = true, car on ne voit rien de plus dans le log. Si tu as téléchargé le fichier du QA , tu n'as rien de plus à faire, les librairies sont déjà embarquées.
karlito748 Posté(e) le 5 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2024 re, youpi, j'ai trouvé ex : ma position PTZ 4 côté synology n'est pas la 1 côté HC3 mais 526, en regardant de plus prêt le debug c'est comme le nez au milieu de la tronche... [06.01.2024] [00:21:54] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_639]: Found PTZ preset #526 "Preset4" for camera #12 Chemin2 merci du coup e pouce et de ton temps Lazer !!!
Dragoniacs Posté(e) le 20 mai 2024 Signaler Posté(e) le 20 mai 2024 Hello J'ai un p'tit soucis de connection... message d'erreur dans le QA : "OTP code enforced" et dans le debug : [20.05.2024] [15:19:38] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_23]: Request new Synology SID [20.05.2024] [15:19:40] [ERROR] [QA_SURVSTATION_23]: Can't list cameras : OTP code enforced
Lazer Posté(e) le 20 mai 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2024 One Time Password je suppose Je suppose aussi que tu as modifié quelque chose sur ton Syno, non ?
Dragoniacs Posté(e) le 22 mai 2024 Signaler Posté(e) le 22 mai 2024 J'ai changé de tel donc j'ai dû refaire la double authentification avec l'application Secure SignMais je ne sais pas comment accepter sans restriction la connexion de la hc3 (qui a son propre compte)Je vais explorer cette piste...Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 22 mai 2024 Signaler Posté(e) le 22 mai 2024 Oui, c'était ça... Problème résolu Merci.Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 17 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2024 NAS réinstallé. QA au top. Merci @lazerEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 Hello @Lazer petite question tout de meme :-) pour GEA Je veux desactvier la camera au sens SS quand nous sommes à la maison, je fais un test tout simple GEA.add({{"Profile", "Home"}},30,"Camera Cuisine Off", {{"disable",id["CAMERA_CUISINE"]}}) la ligne passe bien mais pas de reaction coté SS , j'ai loupé un truc qq part. merci
Lazer Posté(e) le 21 septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 Il te manque le nom de l'action "QuickApp", GEA ne peut pas le deviner, là il pense que tu appelles l'action "disable" qui n'existe pas dans les options de GEA. Essaye comme ceci : GEA.add({{"Profile", "Home"}}, 30, "Camera Cuisine Off", {{"QuickApp", "disable", id["CAMERA_CUISINE"]}}) 1
jojo Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 tu devrais utiliser cette action dans GEA : {"Call", id["CAMERA_CUISINE"], "disable"}
jojo Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 oups, j'avais commencé à réponde, mais entre-temps le maître a répondu ...
jojo Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 il y a 3 minutes, jojo a dit : tu devrais utiliser cette action dans GEA : {"Call", id["CAMERA_CUISINE"], "disable"} quand je me relis, je constate que je l'ai répondu de la merde 1
Lazer Posté(e) le 21 septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 Moi aussi du coup.... j'ai oublié de mettre l'ID du QuickApp entre "QuickApp" et le premier argument "disable" Bref, il faut juste faire comme dans la doc de syntaxe, quand on a un doute, toujours y jeter un coup d'oeil
Sakkhho Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 (modifié) yes, merci à vous je test edit : SS voit la commande mais n'aime pas, je fouille pourquoi ... [21.09.2024] [13:21:58] [TRACE] [QA_SURVSTATION_31]: onAction: {"args":[39],"actionName":"disable","deviceId":31,"manual":true} [21.09.2024] [13:21:58] [WARNING] [QA_SURVSTATION_31]: Class does not have disable function defined - action ignored Modifié le 21 septembre 2024 par Sakkhho
Sakkhho Posté(e) le 21 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 (modifié) la ligne qui fonctionne (ne pas se mélanger les pinceaux entre l'id de la camera, et l'id du child SS et du Quickapp SS ... :-) A+ GEA.add({{"Profile", "Home"}},30,"Camera Cuisine Off", {{"QuickApp",id["CUISINE"], "disable"}}) Modifié le 21 septembre 2024 par Sakkhho
Lazer Posté(e) le 21 septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2024 Bravo, oui c'est l'ID du module enfant associé à la caméra.
