jucom Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Bonsoir, y a t'il une façon de recup plusieurs jours de log ? Actuellement je les consulte depuis la console. Merci,
Lazer Posté(e) le 22 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question... tu parles des logs des QuickApps/Scènes sur la HC3 ? Ils ne sont stockés nul part, c'est à dire conservés uniquement en mémoire vive (RAM), et purgés automatiquement dès qu'il y a trop de messages. Donc si tu veux les archiver, il faut coder un truc externe pour les récupérer via l'API et aller les stocker ailleurs.
jucom Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Oui c'est exactement ça. Je voudrai pouvoir sortir des log mais comme l'historique est limité, je n'ai pas le moment où se produit l'événement qui pose problème. Quand je check soit ça fonctionne, soit ça tourne en erreur depuis trop longtemps.
jucom Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Je vais essayer de check tous les matins et soirs.
Lazer Posté(e) le 22 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Selon le nombre de QA et leur verbosité, tu peux avoir de quelques heures à de nombreuses heures de logs (à cause de la purge automatique) Donc effectivement, il va falloir que tu vérifies 2 fois par jour si tu veux tomber sur l'erreur.
jucom Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Ok, j'ai ajouté les notif sur les cameras en cas d'indisponibilité.
jucom Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 J'ai check les log coté Synology. Les crash semblent correspondre au moment ou les quotas d'enregistrements sont atteints. A ce moment le syno fait une purge des vieux fichiers. Je pense qu'il est indispo pendant ce laps de temps pour répondre correctement aux demandes envoyées par la HC3. Les demandes s'enchainent et la HC3 se retrouve d'abord en insuffisant privilège puis black listée par le syno. (c'est l'état dans lequel ca se termine cote HC3) Apres un reboot ca passe de nouveau. Le screenshot "normal" quand les demandes arrivent normalement (il y en a bcp) Le screenshot "crash" quand les demande n'arrivent plus (juste apres la purge des vieux fichiers vidéos hors quotta) Le screenshot "roboot ok" quand ca repart apres le reboot Il faut que j'arrive a check les log des 2 cotés quand ça va se produire de nouveau
jucom Posté(e) le 25 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2021 (modifié) Slt, en faisant des modif sur le synology, j'ai mis en défaut la quick app sans le vouloir. Du coup à force d'essayer de se connecter, la HC3 s'est retrouvée blacklistée comme c'est le cas a chaque fois qu'il y a une indisponibilité pendant un laps de temps. Afin de corriger ce problème j'ai apporté 1 modifications dans le Synology et ma box a repris normalement la discutions. J'ai déclaré l'IP de ma HC3 comme étant fiable. le résultat : [25.10.2021] [17:46:45] [ERROR] [QA_SURVSTATION_455]: QuickApp:getSID() : Error #407 Max Tries (if auto blocking is set to true). [25.10.2021] [17:47:45] [TRACE] [QA_SURVSTATION_455]: Request new SID [25.10.2021] [17:47:45] [ERROR] [QA_SURVSTATION_455]: QuickApp:getSID() : Error #407 Max Tries (if auto blocking is set to true). [25.10.2021] [17:48:45] [TRACE] [QA_SURVSTATION_455]: Request new SID [25.10.2021] [17:48:46] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_455]: Ready [25.10.2021] [17:48:46] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_455]: Found 4 cameras Je précise que je suis toujours avec le code modifié pour la version=6 -- Generate new SID -- function QuickApp:getSID(callback) if debug then self:debug(tools:args("QuickApp:getSID")) end self:trace("Request new SID") self:getAPI("/webapi/"..self.pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=6&account="..self.User.."&passwd="..self.Password.."&session=SurveillanceStation&format=sid", { success = function(response) if debug then self:debug("QuickApp:getSID() : success") A suivre.. Modifié le 25 octobre 2021 par jucom
mprinfo Posté(e) le 23 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2021 J'ai un soucis avec ce QA sous le dernier firmware [23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: [23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: [23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: QuickApp Synology Surveillance Station - Initialization[23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: [23.12.2021] [10:57:48] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Synology URL : http://192.168.1.51:5000[23.12.2021] [10:57:48] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Refresh interval : 10 seconds[23.12.2021] [10:57:48] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: Request new SID[23.12.2021] [10:57:48] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Ready[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found 4 cameras[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #5 "Portier Doorbird" Vendor=DoorBird Model=D2103V Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #6 "Garage" Vendor=HIKVISION Model=DS-2CD2385G1-I Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #12 "Rue" Vendor=HIKVISION Model=DS-2CD2T47G1-L Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:49] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found camera #13 "Jardin" Vendor=HIKVISION Model=Generic_HIKVISION Enabled=true address=192.168.1.xxx[23.12.2021] [10:57:59] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: UIEvent: {"deviceId":55,"eventType":"onReleased","elementName":"ButtonCreateCameras","values":[]}[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found 4 cameras[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Portier Doorbird' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Garage' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Rue' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:57:59] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Jardin' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:57:59] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [TRACE] [QA_SURVSTATION_55]: UIEvent: {"deviceId":55,"eventType":"onReleased","elementName":"ButtonCreateCameras","values":[]}[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: Found 4 cameras[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Portier Doorbird' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Garage' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Rue' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name')[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed[23.12.2021] [10:58:21] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_55]: New child device name : 'Jardin' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild'[23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name') [23.12.2021] [10:58:21] [ERROR] [QA_SURVSTATION_55]: Error : child creation failed J'ai juste modifier les IP par des xxx sur le post Cela fonctionnait très bien avant
mprinfo Posté(e) le 23 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2021 Je viens de l'installer ne 5.090.17 aucun soucis cela fonctionne
flamalex Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 (modifié) Bonjour, je saute le pas, vers HC3 1er test, QA surveillance station ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name') Error : child creation failed j'ai cette erreur pour les 10 cam j'ai des cam dont le nom est "doorbird" et d'autres "HK TERRASSE" , je précise car je pensais que c'était un problème lié à l'espace entre "HK" et "TERRASSE" Modifié le 31 janvier 2022 par flamalex
Lazer Posté(e) le 31 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 Il faudra que je fasse des tests complémentaires, mais avant ça, tu as regardé le message au dessus du tient ? Car @mprinfo dit qu'il a la même erreur, et que ça semble corrigé dans la mise à jour du firmware 5.090.17. Donc question, quel firmware as-tu ?
flamalex Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 lol pff je n'avais pas lu !!! dsl mais je suis en 5.093.21 (beta) et c'est le 1er QA que j'installe [31.01.2022] [19:27:03] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_21]: New child device name : 'HK_EXT_GARAGE' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild' [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name') [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: Error : child creation failed [31.01.2022] [19:27:03] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_21]: New child device name : 'HK_ENTREE' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild' [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name') [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: Error : child creation failed [31.01.2022] [19:27:03] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_21]: New child device name : 'HK_TERRASSE_PISCINE' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild' [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name') [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: Error : child creation failed [31.01.2022] [19:27:03] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_21]: New child device name : 'HK_TERRASSE_PASTEL' - type : 'com.fibaro.binarySwitch' - class : 'MyChild' [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: ./include/main.lua:804: attempt to concatenate a nil value (field 'name') [31.01.2022] [19:27:03] [ERROR] [QA_SURVSTATION_21]: Error : child creation failed
Lazer Posté(e) le 31 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 D'accord, donc ça veut dire que c'est bien un bug qui est apparu récemment avec le dernier firmware beta (évite les beta en production si tu veux mon avis ) Je vais regarder ça... à suivre
mprinfo Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 C'est l'erreur que j'ai eu@Lazer si tu te souviens c'est le 20 dans les paramètres de création du QA qui ne passe pas.Il y a pas mal de modifications à chaque bêta car à chaque fois il y a conversion de la BDEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 (modifié) nostalgie, nostalgie !!!! ça me rappelle mes débuts avec la HC2!! lol je n'ai pas de bol, 1er boot, install sans méfiance la beta (pas comme avec la HC2, croiser les doigts, l'apero.......) install du QA surveillance station et hop !!! hop hop "on n'est chez fibaro, coco !! " EDIT: j'avais quand même été bien briffé à l'époque donc j'ai save avant (mais j'ai rien dessus:) ) je re passe en 5.090.17 Modifié le 31 janvier 2022 par flamalex
mprinfo Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 Non c'est différent les firmware de la hc3 sont bien plus stable même en bêtaL'erreur n'est pas un bug mais des changements dans la structure des QAIl faut donc adapter le QA au nouveau profilEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 en effet en 5.090.17, ça fonctionne de suite merci
mprinfo Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 Tu as bien pris le moteur zwave2 j'espèreCar le zwave 3 est en bêta Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 (modifié) alors j'avais lu avant d'obtenir la hc3 cette "subtilité" il ne m'a rien proposé et je n'ai rien vu, sauf zwave v.4.33 donc mais je n'ai encore intégré aucun module Modifié le 31 janvier 2022 par flamalex
mprinfo Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 Normalement au premier démarrage tu as la question avant de faire la configuration Après ta box avait peut être un vieux firmware qui ne propose pas le zwave 3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
flamalex Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 (modifié) oui en effet, je pense aussi que le firmware était ancien 5.050.13 Est ce que ça veut dire qu'il ne me proposera jamais la v3 lorsqu'elle ne sera plus en beta? qu'est ce que le zwave 4.33? Modifié le 31 janvier 2022 par flamalex
mprinfo Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 On va arrêter de polluer le typic de Christophe je vais me faire tuer Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 2 février 2022 Signaler Posté(e) le 2 février 2022 @lazer pour le probléme lors de la création des childs if camera.id > 0 and camera.status == 1 then -- Normal if childDevicesMap[camera.id] then self:debug('Child device #<b>' .. tostring(childDevicesMap[camera.id].id or "<i>nil</i>") .. '</b> "<b>' .. (childDevicesMap[camera.id].name or "<i>nil</i>") .. '</b>" already exists for camera #<b>' .. tostring(camera.id) .. '</b> "<b>' .. (camera.name or camera.newName or "<i>nil</i>") .. '</b>"') else local child = { name = camera.name or camera.newName or "Camera " .. tostring(camera.id), type = "com.fibaro.binarySwitch", class = MyChild, properties = { --deviceControlType = 20, deviceControlType = 2, categories = {"other"}, manufacturer = camera.vendor, model = camera.model, }, variables = { {name = "cameraID", value = camera.id} }, } if not tools.createChild(self, child) then self:error("Error : child creation failed") end end else self:warning("Camera #" .. (camera.id or "<i>nil</i>"), camera.name or camera.newName or "<i>nil</i>", "is not enabled => excluded") end le probléme ce situe ici deviceControlType = 20, je sais pas a quoi cela correspond, j'ai modifier la valeur à 2 et cela fonctionne après je ne sais pas ce que cela modifie
Lazer Posté(e) le 2 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2022 Oui merci, j'ai commencé à m'atteler à la nouvelle version, donc ça viendra dans quelques jours. 2
