ppcalou40 Posté(e) le 18 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2020 Bonjour, Je rencontre un problème avec ma HC2. Voyant la box éteinte, j'ai débranche mon alimentation puis rebranché l'ensemble. La box entre en phase d'initiation, les LEDs se figent les unes après les autres, après la dernière toutes les LEDs s'éteignent puis rien... Tout s'éteint. Le support fibaro m'a indiqué de changer la pile CR2032 de la box. Qu'en pensez-vous ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
jjacques68 Posté(e) le 18 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2020 là comme ça je dirais la même chose, car j'ai connu ça également... ça te coûtera pas grand chose.
ppcalou40 Posté(e) le 19 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Ok je tente de la remplacer.MerciEnvoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
ppcalou40 Posté(e) le 19 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Je viens de changer la pile et j''ai un doute .... sur quel USB la clé recovery !!Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
ppcalou40 Posté(e) le 19 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Côté jaune, je relance le tout.Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
ppcalou40 Posté(e) le 19 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Nickel ça fonctionne de nouveau !!!! MerciEnvoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 La clef Recovery ne sert plus à rien si tu es sur une version récente.
gorn Posté(e) le 25 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2020 Même soucis ici aujourd'hui, Initialisation avec toutes les leds puis extinction totale. Je n'ai pas de CR2032 avec fils en stock... j'attends la livraison dans la semaine (j'irais quand même voir a bricotruc ou a Leroymachin au cas où...) Je vais essayé de faire ça vite parce que le WAF va tomber rapidement si le chauffage de la salle de bain ne s'allume pas XD (le reste est sur un Nest donc ça ira)
gorn Posté(e) le 25 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2020 Vite un coup de téléphone à Mme
gorn Posté(e) le 29 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2020 (modifié) Après moultes péripéties pour trouver la pile, je l'ai changé ce soir et ... ça marche! Enfin... j'ai pu me connecter avec mon app une fois mais c'est tout et par le PC je n'arrive pas a me connecter dessus (connexion échouée sur FF) malgré que la box réponde au ping. Je continue mes tribulations mais remplacement de la pile a fait rallumé quelques leds! Modifié le 29 septembre 2020 par gorn
Gaby31 Posté(e) le 30 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2020 Salut gorn, Je ne sais pas si mon problème est similaire au tiens (Perte connexion HC2 avec réseau dans la même partie du forum) mais moi je tente un changement d'alimentation (elle arrive demain). En parallèle je vais commander une pile par précaution... De ton côté peut-être tester avec une autre alim ? Bonne journée
gorn Posté(e) le 2 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2020 Je sais pas trop, j'ai toujours des soucis, j'ai l'impression que la box reboot de temps a autre et je n'ariive pas a faire la maj... Aujourd'hui les lumières extérieures ne se sont pas éteinte malgré leur gestion dans GEA...
mikael2235 Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 Salut les gars, J'ai un problème similaire, à chaque fois qu'il y a une coupure de courant, je galère pour redemarrer mon HC2. Pouvez-vous me dire si mon pb est le même que vous ? voir lien vidéo : https://youtu.be/Pgd78SS9Y_s si oui, quel modèle de pile avez vous acheté ? Merci
Lazer Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 il y a une heure, mikael2235 a dit : à chaque fois qu'il y a une coupure de courant Cela laisse sous-entendre que c'est fréquent. Et tu n'as pas d'onduleur ? C'est risqué....
Nico Posté(e) le 5 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2020 Clair que la, elle va finir pas ne vraiment pas apprécier...
mikael2235 Posté(e) le 6 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2020 Hello, bon ça ne répond pas à ma question, j'ai déjà un onduleur mais il est full concernant les pannes de courant, je dirai que c'est dans la "normale", environ 2 par an. et j'ai mon HC2 depuis 7 ans maintenant.
Lazer Posté(e) le 6 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2020 Je ne sais pas répondre à ta question, mais sans visu de l'affichage sur l'écran, c'est difficile de diagnostiquer. Les diodes bleues sont plus décoratives que réellement utiles.
mikael2235 Posté(e) le 6 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2020 ok d'accord, bon j'ai commandé une nouvelle pile CR2032 pour le Bios, on verra si ça résoud le problème
mikael2235 Posté(e) le 8 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2020 Bonjour, J'ai reçu ma pile CR2032 que je me suis empressé de changer. Résultat idem !!! J'ai donc "juste" enlevé la clé USB recovery, et la le HC2 a redémarré... Pouvez vous me confirmer que la clé USB ne sert plus avec les firmware recent ?? Je l'ai vu sur le forum dans un post.
Lorenzo Posté(e) le 9 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2020 (modifié) hello, Petite question qui a peut-être deja été postée. il faut juste acheter une pile CR2032 ou faut il aussi faire une soudure ou utiliser un fil? Merci a+ été Modifié le 9 octobre 2020 par Lorenzo
Gaby31 Posté(e) le 9 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2020 Bonsoir, Personnellement je me suis fait avoir au premier coup j'ai acheté une pile seule... Si coup a part maîtriser la soudure on en fait rien. Par contre si tu cherche sur le net ou chez un fournisseur près de chez toi une cr2032 pour cmos tu la trouvera toute prête avec le connecteur. J'espère avoir pu t'aider.
jjacques68 Posté(e) le 9 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2020 https://www.amazon.fr/Connect-CR2032-bouton-remplacement-connecteur/dp/B003Y3O8HQ/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Connect+CR2032+Pile+bouton+de+remplacement+avec+connecteur+3+V+220+mAh&qid=1602260934&quartzVehicle=72-828&replacementKeywords=connect+cr2032+pile+bouton+de+remplacement+avec+connecteur+v+220+mah&sr=8-3
