Demande d'aide pour configurer FGBS-222
Je viens d'installer un FGBS-222 pour ouvrir mon portail came à distance!
Je ne vois pas comment le configurer dans la HC2!
Il fonctionne mais je me retrouve avec 2 interrupteurs , le smart implant et un capteur de température (4 modules) et de plus je ne vois pas le capteur d'ouverture!
C'est la partie hardware que je ne piges pas!
Merci pour votre aide jusqu'alors je n'avais ajouter que des volets!
Salut,
Tu as sûrement branché les OUT1 et OUT2 à ton portail donc tu as bien tes deux inter... est-ce ok pour tes ouvertures ?
As tu branché les entrées IN1 et IN2 pour tes contacts ?
Le premier avec le beau dessin du fgbs permet de faire le réglage général du module.
Après c'est en fonction de ton branchement et de ton portail.
Modifié par Bloug
les 2 interrupteurs correspondent en effet aux commandes des sortie OUT1 & 2.
La température correspond au thermomètre interne du smart implant.
 Je suis surpris de ne pas voir les 2 entrées, qui même si elle ne sont pas connectées, devraient apparaître (ce n'est pas comme les autres sondes de températures - max 6 - qui n'apparaissent que si sonde connectée LORS DE l'inclusion).
Donc je pencherais pour un soucis lors de l'inclusion initiale.
Cette inclusion à la box, l'as-tu faite avec le module à côté de la box ?
Pour une bonne inclusion, il faut TOUJOURS être proche de la box ( < 2 m, sans obstacle-mur), faire une exclusion du module (même si neuf) puis l'inclure.
Donc ici, je te recommande :
  1. te déplacer avec le module à proximité immédiate de la box
  2. exclure le module
  3. reset du module (cfr doc)
  4. ré-inclure le module
  5. mettre les paramètres comme il faut
  6. tester
  7. mettre le module à son emplacement définitif
Modifié par jojo
 Ou peut-être avant de l'exclure, vérifier dans les modules cachés.
Tu devrais avoir la liste des "sous modules" en entrant dans les propriétés du module maître (le premier avec l'icône du FGBS) et de là, tu pourras décocher les modules cachés qui t'intéresse.
Pour les deux Entrée si elle ne sont pas branchées elles sont automatiquement cachées... du moins j'ai eu le même constat avec un portail et un fgbs222 d'où ma question, si @Nikofighter a bien branché les entrées IN1 et IN2 ..
1820723676_Capturedcran2020-09-12081044.thumb.png.6dccd373e9d08a99bcc36f319fcd32f5.png
Perso aucun pb pour les inclusions en NWI ( Network-Wide Inclusion )
  • Like 2
Bonjour à tous et merci de votre aide,
Voici mon branchement!
Pour la partie commande :
- Les deux fils du bornier OUT1 du FGBS sur les bornes n°2 et n°7 de ma carte électronique
Pour la partie retour d’état :
- Les deux fils du capteur d’ouverture sur les deux fils IN2 (vert) et GND (bleu) du FGBS
Pour résumer si j'appuie sur "on" du bouton que j'ai appelé portail mon portail s'ouvre par contre après il faut que j'appuie sur "off" avant de rappuyé sur "on" pour refermer ou arrêter le portail en cours d'ouverture .
Je pense que j'ai bien tous appairer c'est juste un problème de réglages que je ne sais pas faire!
J'aimerais avoir un visuel de portail avec un bouton correspondant à mon type de fonctionnement ainsi que l'état d'ouverture ou fermeture !
Je ne sais pas si je suis bien claire dans mes explications!
Salut,
Bon pour les IN1 et IN2  Jaune et vert ... Une Entrée IN1 c'est un fil Jaune + le Gnd la seconde entrée IN2 c'est le fil Vert + Gnd 742182905_Capturedcran2020-09-12182229.png.3667c2ac41038514747afd928273e8a7.png
Quand à ton pb de on puis off , regardes les parametres 156 et 157 à régler sur sur 1 seconde ;)
Après pour ton visuel tu changes tes icones ;)
Modifié par Bloug
Merci Bloug,
J'ai changé les paramètres que tu m'as dis ca fonctionne!
Mais pas comme j'aimerais je vais chercher encore!
Par contre je ne trouves pas comment avoir le retour d'état du capteur d'ouverture du portail!
Pour le retour d'état , j'ai branché un sabot (https://www.domotique-store.fr/alarmes-et-securite/detecteurs-d-alarme-filaires/1044-capteur-d-ouverture-magnetique-filaire-compatible-exterieur-pour-porte-de-garage-volet-roulant-et-fenetre.html?search_query=detecteur+filaire&amp;results=10) sur le FGBS en IN2(vert) et  GND (bleu)!
Pour l'ouverture ca fonctionne mais le fonctionnement de les icônes ne me plaisent pas!
Modifié par Nikofighter
Heu... pour ton contacteur tu utilises le GND de l'alimentation ? ou celui pour les sondes ? As tu jeté un œil au schéma qq post au-dessus ?? :P
Je me suis posé la question !! si c'était le même GND!!!
Pour moi c'était le même!!
les cons!!
ou le con!!:D
Je viens de changer le branchement mais je vois toujours pas de changement d'état! Il doit y avoir quelque chose à configurer!
