triossrf Posté(e) le 2 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2020 Bonjour, J'ai fais l'acquisition de mon premier module! Un magnifique Walli pour mon volet roulant. Vue que c'est mon premier module et que j'apprend le LUA, je me bute à un problème que certain trouverons simple mais qui pour moi n'est pas évident. Ce que mon volet fait actuellement: Mon volet se ferme, le Walli s'active et s'éclaire en vert lors du fonctionnement du moteur puis s’éteint. Ce que je voudrai qu'il fasse: Mon volet se ferme, le Walli s'active et s'éclaire en vert lors du fonctionnement du moteur puis change de couleur en rouge et reste allumé durant 10 secondes. J'ai trouvé les commandes suivantes: setRingOnColor = fonctionnement des led lorsque le moteur est en action. setRingOffColor = fonctionnement des led lorsque le moteur est à l’arrêt. Je n'arrive pas à mettre un temps au setRingOffColor Pour le moment j'ai essayé la commande suivante mais cela ne fonctionne pas. J'en appel à vos compétence afin d'aider le débutant que je suis. En vous remerciant d'avance . fibaro.call(34, 'setValue', 70 ) fibaro.call(34, 'setRingOnColor', "green") fibaro.setTimeout(10000, function() self:LedOff() end) function LedOff() fibaro.call(34, 'setRingOffColor', "red") end fibaro.alert('push', {[1] = 2, }, 'Volet Bureau Fermé') PS: Je suis sur une HC3
Lorenzo Posté(e) le 6 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2020 Hello, Sur HC2, je n'utilise pas ces paramètres là pour mes walli donc je ne peux pas te répondre mais j'utilise ceci et cela fonctionne nickel avec les wallplugs et les walli: as tu essayé?
triossrf Posté(e) le 6 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2020 (modifié) Salut! C'est pas exactement ce que je cherche, cependant je le garde sous le coude merci. J'ai en parti réussi à faire ce que je voulais, cependant lorsque j'appui dessus en manuel l'anneau ne s'allume plus du tout. --- Condition: { conditions = { { id = 25, isTrigger = true, operator = "==", property = "value", type = "device", value = 200 },{ id = 41, isTrigger = true, operator= "==", property = "power", type= "device", value = 0 } }, operator = "all" } --- Action: fibaro.call(41, 'setRingBrightness', 100) fibaro.call(41, 'setRingOnColor', "yellow") fibaro.sleep(2000) fibaro.call(41, 'setValue', 20) fibaro.call(41, 'setRingOffColor', "cyan") fibaro.sleep(30000) fibaro.call(41, 'setRingBrightness', "0") fibaro.alert('push', {[1] = 2, }, 'Volet fermé 20%') Je cherche encore un peu je pense qu'il faut que je mette des conditions la dedans ^^ Modifié le 11 septembre 2020 par triossrf
