Fibaro Fgs-221 "relay Switch 2X1,5Kw" Et Portail Électrique
je viens de mettre en place un module FGS-221 pour piloter mes 2 portails électriques de garage, le module fonctionne parfaitement avec les moteurs sur le contact sec par impulsions mais au moment de simuler une coupure de courant le portes s'ouvrent par défaut ...!!!!!!
Auriez vous eu le même problème et comment peut on y remédier?????
Par avance , merci!
Je peux pas te dire tout de suite le numéro mais dans les paramètres du fgs tu en a un "mémoriser l'état lors d'une coupure " qu'il faut activer.
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
merci Steven!
ou peut on trouver des nouveaux icônes et peut on les modifier avec HC Lite?
