Intégration d'UN périphérique Zwave = PLUSIEURS périphériques ?
Bonjour !
Je débute avec la HC3 et Fibaro en général ...
Un truc m'échappe ... Quand j'intègre un périphérique Zwave, je n'en ai pas un mais plusieurs qui apparaissent ?!
C'est quoi tout ca ?
Pour une télécommande, j'ai eu 2 lignes ...
Et là, pour un volet roulant, j'en ai eu 5 !
Ex avec UN Roller Shutter 3:
26 / 26 Dispositif Zwave ...
27 / 26.0 Roller Shutter
28 / 26.0.1 Télécommande
29 / 26.1 Roller Shutter 3 (Celui qui apparait dans l'app, apparement)
30 / 26.2 Roller Shutter
Si qqn avait la gentillesse de m'expliquer un peu ... ;-)
Merci pour votre aide et bon dimanche !
Je connais pas tous les détails, chez moi c'est la même chose.
sont des modules nécessaires au fonctionnement.
Tu as le "parentID", dans ton cas le 26, et le sous device 26.x
Mais normalement, si tu désactives l'option "afficher masqués", tu ne verras que le modules qui t'intéresse !
d'autres personnes pourront sans doutes t'apporter plus d'explications...
qui m'intéresseront également :)
Il y a 23 heures, jjacques68 a dit :
Merci pour ta réponse ! Mais je ne suis pas beaucoup plus avancé ... Je vais creuser la question ...
Mais si d'autres personnes peuvent éclairer ma lanterne !?
Bonne journée !
Tu as toujours un "parent", mais qui est caché par défaut, donc inutile de s'en préoccuper.
Ensuite tu as normalement un "enfant" pour chaque fonction du module. Par exemple mouvement, température, humidité, relai n°1, relai n°2, etc
L'enfant de type télécommande sert pour les scénarios dans les scènes en mode graphique. Par exemple si tu appuis sur l'interrupteur de ton volet, tu peux créer une scène pour déclencher une autre action (par exemple piloter un autre volet, ou allumer une lumière, etc)
Après il a des enfants qui apparaissent on ne sait pas trop pourquoi.... si tu n'en vois pas l'utilité, tu peux simplement les cacher dans l'interface et ne plus y penser. Cela ne gène en rien.
Merci Lazer ! J'avance doucement ...
En effet, mon "parent" "26" est caché, donc je l'ignore ... ainsi que 26.0 "Roller Shutter" et 26.2 "Roller Shutter" ... ? Est-ce que ca pourrait correspondre à une position ouverte pour l'un et position fermée pour l'autre ?
Restent visibles: 26.0.1 "Télécommande" et 26.1 "roller Shutter 3" ...
Est-ce que le "26.0.1 Télécommande" pourrait être mon inter de volet roulant legrand ? Vu que je n'ai rien d'autre ... La maison et mon interface domotique est vide de tout autre élément ...
Je vais continuer de détailler les onglets et menus dans tout ca, je vais bien finir par comprendre !
Merci encore pour tes lumières !
Le 17/08/2020 à 15:42, Lazer a dit :
mais ne les cachent pas au fond de ta cave, sinon tu vas en prison ! :police:
