Hello tout le monde !
Je bloque sur un problème que je ne comprends pas
Je gère le panel Sprinkler à travers un QA... ça marche très bien sauf pour un cas :
Où je souhaite supprimer tous les jours programmés...
Voici un bout de code qui fonctionne :
J'ai une variable de type table où sont insérées plusieurs jours
Ensuite je vide cette table
Pour enfin la transférer dans l'API
tout est ok.
local ListeDay = {}
table.insert(ListeDay, "monday")
table.insert(ListeDay, "thusday")
for j = 1, #ListeDay do table.remove(ListeDay) end
res = api.put("/panels/sprinklers/"..MonID, {days=ListeDay})
Voici un bout de code qui ne fonctionne pas
J'ai toujours ma variable de type table (mais ce coup-ci, elle reste vide)
Et je mets à jour l'API...
local ListeDay = {}
et voici l'erreur :
{"type":"ERROR","reason":"http:\/\/{$gateway-ip}\/json-schema\/panels\/sprinklers\/PUT_sprinklers.json. Invalid schema: #\/properties\/days. Invalid keyword: type. Invalid document: #\/days","message":""}
Je comprends bien qu'il aime pas ma variable "ListeDay", mais pourquoi ??
où est le problème entre le premier exemple et le second ????
merci pour vos lumières !!
Il y a 14 heures, jjacques68 a dit :
Hello everyone !
I'm stuck on a problem I don't understand
I manage the Sprinkler panel through a QA ... it works very well except for one case:
Where I want to delete all scheduled days ...
Here's a piece of code that works:
I have a table type variable where several days are inserted
Then I empty this table
To finally transfer it to the API
everything is OK.
Here's a piece of code that doesn't work
I still have my table type variable (but this time it remains empty)
And I update the API ...
and here is the error:
I understand he doesn't like my "ListDay" variable, but why ??
where is the problem between the first example and the second ????
Thank you for your lights !!
I suspect a "bug"
json.encode({42})  -> "[42]", an array with one item.
json.encode({}) -> "{}",  an empty key-value json table
api.put /panels/sprinklers/ID expect days:<array>,  an empty json array "[]"
Somehow, a Lua array where you remove all items is still seen as an array by the "C" code that encode the Lua table. However, an empty table is default encoded as a key-value.
The API type checks the argument against pre-defined schemas, and the 'days' value is found to be of the wrong type (not an array).
okay,
so before updating the API, I must to check if the array is empty,
if yes, I add an element and remove it to be sure that the array is good type...
strange... :) but I understand.
if it's a bug, it will be maybe fixed in the future...
En effet, il y a un gros soucis sur le formatage des tables JSON !!!!
exemple simple à reproduire
dans un QA, faire cette fonction :
vous aurez compris que celle-ci va nous afficher le type de la variable transmise...
function QuickApp:Display_Type(value)
	print(type(value))
On peut la tester depuis ce même QA ou un autre avec
self:Display_Type( {1, 2, 3} )
le résultat sera donc forcément un type "table" ! :yes:
mais depuis une scène maintenant :
en appelant la fonction comme ceci :
fibaro.call(id_QA, "Display_Type", {1, 2, 3})
le résultat affichée est de type "string" !!!!!!! :23:
il faut faire :
fibaro.call(id_QA, "Display_Type", json.encode({1, 2, 3}))
pour avoir le type "table" !!!
J'ai encore loupé un épisode ????
Modifié par jjacques68
but from a scene now:
by calling the function like this :
the displayed result is of type "string" !!!!!!! : 23:
...but from another QA you have a table...
It's the marshalling of arguments that is broken - try this
function QuickApp:test(arg)
    self:debug("Argument ",tostring(arg)," is a ",type(arg))
function QuickApp:onInit()
    fibaro.call(self.id,"test","0042")
    fibaro.call(self.id,"test","true")
    fibaro.call(self.id,"test",'{"a":9}')
I complained in February about it...
  • Like 2
I tried and in deed it's very strange...
It transforms the values...
I understand more why I had some problems with the boolean too... they are transformed in 0/1...
I understand the "marshalling" too...
You reported this in February !!! - there was however some update since... :angry:
I hope they will make something...
thanks for explains !!
