Je suis équipé d'une alarme Aritech CS375 que je veux interfacer avec ma HC2. Le but est de récupérer son état dans le HC2: activée, désactivée, intrusion et plus si affinité :)
Je pense qu'il faut l'interfacer en passant par un FGBS ou un FGSS.
D'après la doc, elle possède 4 sortie paramétrables (page 37): deux sorties équipées de relais et deux autres numérique.
Elle sont programmables pour les évènements suivants le tableau à  la page 61.
D'après vous, c'est faisable ?
Pour récupérer l'état des 4 sorties, Il faut que j'utilise deux FGBS car je pourrais l'alimenter depuis l'alarme, tandis que le FGSS a besoin de 24v minimum. Je pourrais aussi avoir la température à  l'intérieur du boitier de l'alarme.
Je ne dis pas trop de bêtise ?
Salut,
oui, bien sur que c'est possible !
ça tombe bien, je connais Aritech (GE Security et UTC maintenant) :13: , et la CS375 pour en avoir installées (je les adore les alarmes pro !!!  :wub: )
C'est rare qu'un gars demande pour une alarme de ce genre, à  chaque fois je me fais un méga kif en regardant la notice.
Tous ces beaux schémas de raccordement et ces tableaux...
Ce que c'est bien de la vraie alarme pro, bien loin de ces alarmes de grandes enseignes !!!
Merci Shyrka973, les mecs bien sont à  Kourou !!!  :60:
Je vais revenir plus souvent dans la section Alarme.
je suis en train de finaliser un article pour domotique-info.fr
il va est en ligne très prochainement.
Et dans cet article, je mentionne bien sà»r le FGBS.
Concernant le FGSS, il s'alimente en 12v aussi, mais il fournit 2 sorties filaires (SMOKE et TAMPER), pas une entrée!
toi tu as besoin d'entrée dans un module ZWAVE, donc c'est le FGBS dont tu as besoin. Et il s'alimente aussi en 12vcc, donc la centrale peut te le donner.
Et oui, tu peux mettre une sonde de température DALLAS, mais pas vraiment utile pour une centrale.
Tu peux aussi mettre un IPX800, ça revient vite moins beaucoup moins cher et tu peux faire plein de choses avec.
Surtout qu'avec ta belle  CS375, tu peux mettre une carte CS507 pour avoir en plus 2 sorties contacts secs et 5 sorties collecteurs ouverts.
Même si tu n'utilises que les sorties contacts secs, ça t'en fait 4 en tout!
Donc:
- ARMEMENT TOTAL
- ARMEMENT PARTIEL
- INTRUSION
- coupure secteur/prêt ou non prêt à  être armé/pb RTC ou GSM/batterie basse/ brouillage radio/...
Shyrka973, continu à  le faire baver s'il te plait. Avec un peu de chance, il bave tellement sur son clavier que cela va provoquer un court circuit ... et là , on sera tranquille une bonne soirée
:98:
Un spécialiste Aritech sur ce forum ! Je suis chanceux   :60:
Merci fredo pour ton aide.
Quelques questions:
La centrale possède deux sorties avec relai. Ce sont les contacts secs dont tu parles. Exact ?
Il n'aura pas de souci pour les relier avec un FGBS et c'est même très simple. Exact ?
Les deux autres sorties numériques sont-elles interfaçables avec le HC2 ? Si oui, comment ? Passer par un relai ?
Pour récupérer les états principaux qui sont "Armement Total, Armement Partiel, Intrusion, Pas Armée", il me faudrait combien de sorties ?
J'ai vu qu'une sortie peut changer d'état sur un évènement pendant une période donnée. Cette période peut être 10mn par exemple, mais peut-on un temps indéfini.
Merci.
Spécialiste... disons que je connais !
Pour tes questions:
- sorties relais = sorties à  contacts secs
- non aucun soucis et oui c'est très simple
- tu peux sans problème utiliser les sorties numériques mais qui vont piloter des relais 12v (qui vont te donner des contacts secs), à  intercaler entre chaque sortie numérique et chaque entrée des FGBS.
Pour récupérer les 4 états principaux qui sont "Armement Total, Armement Partiel, Intrusion, Pas Armée", éléments que je récupère moi-même,  il te faudrait 4 sorties. Donc tu pourras t'en sortir avec ce que te propose la centrale: 2 sorties relais + (2 sorties numériques + 2 relais) = 4 sorties relais
- généralement, une sortie reste à  un état défini durant tout le temps de l'état en question de la centrale:
SORTIE 1: 1 pour armé total, 0 pour désarmé total
SORTIE 2: 1 pour armé partiel, 0 pour désarmé partiel
SORTIE 3: 1 pour intrusion, 0 pour pas d'intrusion
SORTIE 4: 1 pour système prêt, 0 pour désarmé système non prêt
Et pour passer à  des infos concrètes qui répondent exactement à  ce que tu veux faire (même si la centrale est différente), vas voir le super tuto de l'ami Lazer, ça se passe ici :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1437-domotisation-z-wave-dune-alarme-diagral/
J'hésite entre 2x FGBS ou un IPX800 car j'ai besoin aussi d'un compteur d'impulsion pour un deuxième compteur d'eau.
Je suppose qu'il est aussi facile de connecter un IPX800 et l'alarme.
Est-il facile d'interfacer un IPX800 et un HC2 ?
Quel choix me conseilles-tu ?
L'IPX800 est aussi simple à  raccorder à  ton alarme.
Par contre, il faudra prévoir une alimentation spécifique. Et c'est un module à  fixer sur rail, donc pour faire propre il faudra le fixer dans un petit tableau 13 modules minimum.
Donc le prix de l'ensemble va monter, mais avec de grosses possibilités d'évolutions.
Le gros avantage du FGBS, c'est d'être reconnu en natif par le HC2.
En suivant le tuto de Lazer, tu as rapidement quelque chose fonctionnel, intégré dans le panneau alarme du HC2.
Tu vas vite comprendre qu'il en est autrement avec un IPX800.
Regardes l'article suivant: http://domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/
Ce sera forcément moins simple à  gérer, car les périphériques virtuels ne sont pas intégrables dans le panneau alarme !
Du coup, je suis sur le point de rajouter des FGBS en parallèle avec les entrées de l'IPX.
Petite parenthèse, dans le montage que je vais faire, qui fera peut-être l'objet d'un article sur domotique-info.fr, les masses de l'IPX et du FGBS vont être raccordées, donc il ne faut surtout pas utiliser l'alimentation de l'alarme pour le FGBS, sous peine de relier les masses de l'alarme et de l'IPX, et ce n'est vraiment pas une bonne idée, ça risque de claquer!
J'utiliserai donc l'alimentation de l'IPX pour les FGBS.
Fin de la parenthèse.
Je pensais les mettre en série entre mon alarme et l'IPX800 (les IN vers l'alarme, les OUT vers l'IPX), mais en cas de défaillance du FGBS, je n'ai plus aucune remontée d'info dans les box.
Là , l'IPX aura toujours connaissance de l'état des sorties à  contacts secs de l'alarme.
Avec cet ajout d'FGBS, le panneau du HC2 sera mis à  jour, et ma Zibase sera informée via l'IPX
J'ai écrit tout ce blabla pour que tu vois un peu toutes les possibilités des différents câblages.
Je te conseille de débuter avec 2 FGBS, car ils vont répondre immédiatement à  ton besoin. Il faudra aussi que tu trouves 2 relais 12V dc (continu) pour tes 2 sorties numériques.
Le mieux, c'est que tu trouves des modèles à  raccordement par vissage (sauf si tu as ce qu'il faut pour souder). J'ai vu ce modèle:
http://www.labelhabitation.com/relais-pour-automatisme-12v-bitron-utrl12.html
Il a l'avantage d'être petit et intégrable dans ta centrale avec un bout de scotch double-face.
Tu peux trouver aussi des relais modulaires (télérupteur), toujours en 12Vdc.
exemple: http://www.materielelectrique.com/12vdc-1no1nc-202390120000-p-24522.html
Voilà  tu sais tout... ou presque !
Merci encore fredo.
Je vais écouter ton conseil et utiliser deux FGBS.
Le premier relai que tu me proposes est celui qui semble le plus adapté à  installer dans la centrale.
Je vais essayé d'en me faire livrer, mais ce n'est pas gagné, car c'est souvent la galère pour se faire livrer dans les DOM.  :angry:
Je mettrais ce post à  jour dès que j'avance sur ce projet.  ;)
