mprinfo Posté(e) le 5 août 2020 Signaler Posté(e) le 5 août 2020 Popp - Relais Contact Sec sur Pile ouverture de porte, Z-Wave Plus Popp - Module de Contrôle d'ouverture de Porte Z-Wave Plus avec Gâche incluse Les points forts Relais à contact pilotable en Z-Wave, avec relais à contact NO et NF Contrôlez un verrou électrique, l'ouverture d'une porte, etc. depuis une télécommande Z-Wave ou un contrôleur Z-Wave Accepte plusieurs types d'alimentation : 8 à 12 VAC, 8 à 24 VDC, pile bloc de 9V Intégration domotique : ouvrez une porte manuellement depuis votre contrôleur, ou via le passage d'une carte sur un lecteur RFID Présentation Ce relais à contact sec est parfaitement indiqué pour la commande de verrous et l'ouverture de porte, et pour tout autre charge pilotable par un contact sec. Vous pourrez utiliser ce module pour contrôler par exemple une gâche électrique et ainsi piloter à distance l'ouverture de votre porte ou de votre portail. Ce module contact sec peut être utilisé pour bien d'autre situation, le relais étant capable de commuter une tension maximum de 24V / 2A. Il dispose en outre d'une entrée pour ajouter une commande externe (par bouton par exemple) et son relais a un connecteur normalement ouvert et un autre normalement fermé. En outre, ce relai à contact sec est capable d'accueillir plusieurs type d'alimentation : Transformateur courant alternatif 8 à 12 VAC Transformateur courant continu 8 à 24 VDC Pile bloc de 9V Ainsi, vous pouvez utiliser ce relai en optant pour la méthode de branchement la plus simple pour vous ! Communiquant en Z-Wave, il peut être utilisé avec tout contrôleur Z-Wave compatible. Ainsi, vous ouvrirez la porte sur simple commande Z-Wave, via une programmation, ou en fonction de l'état d'autres appareils Z-Wave. Par exemple, ouvrez automatiquement la porte quand un badge RFID précis est reconnu, lors de l'appui sur un interrupteur, etc. Gérez votre ouvrant ou tout autre contact sec comme vous le souhaitez avec le relais contact sec sans fil de POPP ! Caractéristiques Techniques Type d'alimentation : Transformateur AC 8-12 V / DC 8-24V ou pile 9V Fréquence : 868/869 MHz (en accord avec la norme EN300220) Portée sans fil : jusqu'à 100 m à l'extérieur ou environ 40 m à l'intérieur Support des trames d'exploration : oui Sdk : 6.51.6 Rôle de l'appareil dans le réseau : Esclave Communiquant en sommeil (Reachable Sleeping Slave / RSS) Type d'appareil : sonde Compatible avec le routage z-wave : oui, mais pas de transmission des autres appareils Z-Wave Version du firmware : 1.0 Courant pris sur l'alimentation pour le contrôle du verrou : 15 mA Dimensions du système de déverrouillage : 61.8 x 16.5 x 25.5 mm Poids : 0.1 Kg Température maximale d'utilisation : 300°C Type de fonctionnement : verrouillage sans échec Courant d'utilisation (à 9v) : pour tirage complet, 500 mA Courant d'utilisation (à 9v) : pour la vibration, 250 mA Force de commutation maximale : 24V / 2A Loquet réglable : 3 mm Certification : 2004/108/CE (EN55014) Documentation le manuel utilisateur : ICI
Nico Posté(e) le 5 août 2020 Signaler Posté(e) le 5 août 2020 Si la durée de vie en 9v est bonne, ce serait vraiment pas mal, je cherche justement un truc pour une porte extérieure sans jus.
jjacques68 Posté(e) le 12 août 2020 Signaler Posté(e) le 12 août 2020 je m'initie tardivement dans le sujet, Le 05/08/2020 à 20:06, Nico a dit : extérieure sans jus. je me suis fait 2 montages avec un smart implant, sur batterie, chargé par un petit PV... l'électronique est dans une boîte... Et bien c'est absolument nickel !
jojo Posté(e) le 13 août 2020 Signaler Posté(e) le 13 août 2020 le mart implant s'allimante en 9-30VDC, donc la pile c'est théoriquement ok. je trouve la solution de @jjacques68 parfaite
Nico Posté(e) le 13 août 2020 Signaler Posté(e) le 13 août 2020 @jjacques68, merci ! Par contre sans le PV, cela tient combien de temps ? Car si en hiver je me retrouve bloqué, c'est moyen pour ce que je veux en faire... ?
jjacques68 Posté(e) le 13 août 2020 Signaler Posté(e) le 13 août 2020 je sais pas, mais je peux tester, je débranche le PV, et regarde combien de temps ça tient...
