J'ai l'impression que la carte électronique de mon portail battant ne possède pas de contacts secs. Est ce que je me trompe ?
La voici en PJ ainsi qu'un lien vers la notice :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scs-sentinel.com/public/files/manuals/6567/motorisation%2Bportail%2Bsolaire%2B2%2Bbattants%2Bopengate%2B1%2Beco%2Benergy-manual-6567_fr.15199894572621.pdf&ved=2ahUKEwiTm4GLtoHrAhUQxIUKHVkhA1cQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0EXb3DZf1FqnH9dYdR0S0d
Merci pour votre avis !
J'ai ma réponse.
Oui il y a un contact sec qui permet d'ouvrir. Il permet de fermer. Mais sans retour d'état.
Donc à moi de trouver l'astuce pour le retour d'état..
Tu en as même 2 : l'entrée bouton poussoir, et l'entrée sélecteur à clé
Pour le retour d'état, ce n'est jamais le cas, à nous de bricoler.
Perso sur mon portail je récupère l'info d'ouverture sur une des sorties normalement dédiée à la lumière, mais ce n'est pas un vrai retour d'état car si on force l'ouverture du portail à la main (en poussant très fort), le capteur ne le sauras pas.
Le mieux est un capteur de type ILS (comme les contacteurs de fenêtre, avec aimant), monté sur le portail... ou à défaut sur les bras articulés.
Fait attention à l'étanchéité du module par contre, c'est soumis aux intempéries dehors.
Généralement pour ce cas de figure, on utilise des capteurs étanches (scellés), avec un fil suffisamment long pour le connecter sur l'entrée contact sec d'un module domotique, celui-ci étant bien à l'abri (dans le boitier de contrôle du portail par exemple)
Exemple :
https://www.domadoo.fr/fr/securite-des-biens/177-elmdene-detecteur-d-ouverture-magnetique-4stlf-avec-gaine-de-3m.html
https://www.domadoo.fr/fr/securite-des-biens/174-elmdene-detecteur-d-ouverture-magnetique-pour-exterieur-gaine-3m.html
sur mon portail coulissant il y a un gros ressort qui dit s'il est vouvert ou fermé, j'y n'ai branché un fgbs pour le retour d'état
