Nico Posté(e) le 7 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2023 Parfait alors ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 7 février 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2023 Tu as finalement lâché l'affaire pour la Netatmo ? Par contre je ne comprends pas en quoi ce thermostat remplace la station météo.... à part la température, ça ne donne pas les mêmes infos non ? [mention=374]mprinfo[/mention] je ne sais pas ce que tu as fait, mais les images ont disparu de ton 1er message.J'ai rien fait moi Effectivement plus de photosJe suppose que les liens sont morts Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 30 août 2023 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2023 Bonjour, Comment doit on faire pour associer un module fibaro avec le thermostat heatit z-temp 2 ? Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2023 Moi je passe par la box pour le standard et un scénario pour la partie mise à jour avec le panneau de chauffage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 3 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2023 Le 01/09/2023 à 20:49, Nico a dit : Moi je passe par la box pour le standard et un scénario pour la partie mise à jour avec le panneau de chauffage. OK super merci je vais essayer de faire comme cela. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 3 septembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2023 Voilà le code pour le contrôle par panneau de chauffage à mettre dans une scène : --[[ %% properties 974 value 975 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); --Allumage mode forcé panneau de chauffage if ( (tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) > tonumber(fibaro:getValue(975, "value")) ) or startSource["type"] == "other" ) then local IdPanel = 7 local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) end --Coupure mode forcé panneau de chauffage if ( (tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) < tonumber(fibaro:getValue(975, "value")) ) or startSource["type"] == "other" ) then local IdPanel = 7 local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) panel.properties.handTimestamp = os.time() + (1*1) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 1 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2023 Le 03/09/2023 à 14:34, Nico a dit : Voilà le code pour le contrôle par panneau de chauffage à mettre dans une scène : --[[ %% properties 974 value 975 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); --Allumage mode forcé panneau de chauffage if ( (tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) > tonumber(fibaro:getValue(975, "value")) ) or startSource["type"] == "other" ) then local IdPanel = 7 local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) end --Coupure mode forcé panneau de chauffage if ( (tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) < tonumber(fibaro:getValue(975, "value")) ) or startSource["type"] == "other" ) then local IdPanel = 7 local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel) panel.properties.handTemperature = tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) panel.properties.handTimestamp = os.time() + (1*1) api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) end Bonjour a quoi sert exactement ce code ? je ne comprend pas bien ? @Nico Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 1 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2023 En fait j'ai de gros soucis avec ce thermostat, je l'est mis en association avec un FGS224 pour avoir le contact sec, car dans mon cas le thermostat controle une vanne de Zone mais de temps en temps j'ai des raté il ne démarre pas ou bloque tout simplement. j'en ais plusieurs et meme soucis. tres bizare comme situation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2023 Il y a 2 heures, DGDIM a dit : Bonjour a quoi sert exactement ce code ? je ne comprend pas bien ? @Nico Hello. C'est si tu utilises le panneau de chauffage, cela te permet d’interagir dessus depuis le thermostat pourprendre le dessus et forcer la consigne par dessus celle encours sur le panneau de chauffage. Pour ton second point, quand tu dis cela bloque, c'est à dire ? Le FGS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 1 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2023 oui le FGBS ne recois pas l'info pourtant la consigne du thermosata change mais le FGBS ne modifie pas sont état. des fois il le fait des fois pas... ces aléatoire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2023 Tu passes par la box ou en association directe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 1 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2023 je passe par la box puis je fait une association directe avec le module fibaro FGS 224 si tu as des idées n'hésite pas parceque la je sèche completement ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 1 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2023 Ils sont proche l'un de l'autre ? Tu as testé en passant par la box avec un petit scénario sans association directe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 2 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2023 @Nico alors pour essayer d'être clair : non le thermostat est à l'étage et le le module au garage. Par contre l'association ce fait dans la box elle même. par exemple sur mes ancien thermostats SRT321 je pouvais faire une association directe module +srt sais tu si ces possible avec le z-temp 2 ? Car ici je le fait via la hc3... merci de ton retour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 2 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2023 L'association se fait depuis la box qui sert de périphérique pour réaliser l'association (Je fais ça pour des FGS avec des FGMS au niveau lumière). Mais le lien ensuite se fait entre module. Et je pense que ton soucis est là. Le Heat-It en plus, il est en sure Zwave, c'est aussi le cas de ton autre module ? Moi je passerai par la box là avec une scène, pas besoin de temps de réponse instantané pour ça, la demi seconde en passant par la box est largement ok. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 3 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2023 (modifié) Merci je vais regarder à sa @Nico je suis sous hc3 et c'est nouveau pour moi alors ce n'est pas simple car même les scene bloc sur hc3 sont complexe à mettre en place et comme je suis une bille en lua ... bref je vais essayer mais l'association fonctionnent puisque sa marche pendant un certain temps puis sa ne va plus des que je rentre le thermostat dans le panneau de chauffage. Et les deux sont bien au même niveau de sécurité. Modifié le 3 novembre 2023 par DGDIM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 3 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2023 Ahh bah voilà, c'est quand tu rentres dans le panneau de chauffage, je n'avais pas cet élément. Pour moi il faut passer par une scène la, car avec l'association directe, pas sûr que cela passe une fois dans le panneau de chauffage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 4 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2023 donc si je comprend bien le thermostat z-temp2 ne fonctionnent que soit sur le panneau de chauffage ou soit en association directe mais pas les deux en meme temps ? ou il est juste prevu pour fonctionner en association ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 4 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2023 Je ne sais pas dire. En tout cas moi il fonctionne sans association avec le panneau (Avec la petite scène nécessaire en HC2, en HC3 je ne sais pas). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 4 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2023 En tout cas ici sa fait deux jour qu'il fonctionnent mais en manuel je suis un peut déçu du matos au prix ou il est. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 4 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2023 Mais qu'appelles tu en manuels ? Tu veux faire quoi exactement ? Car tu veux et utiliser le panneau de chauffage, et la consigne manuelle, c'est bien ça, qui doit prendre le dessus sur la consigne envoyée par le panneau de chauffage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 4 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2023 Je veut par exemple mettre un démarrage automatique à une heure donner et le couper sur le thermostat manuellement si j'en est plus l'utilité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 5 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2023 L'idéal est de passer par une scène je pense, comme je fais du coup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 5 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2023 Oui je pense que je vais faire comme sa je vais faire une scène cela sera plus simple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 5 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 5 novembre 2023 Sur HC3, je ne sais pas comment cela fonctionne. Mais sur HC2, moi je verrai : -Panneau de chauffage pour le réglage auto -Ton SRT comme actionneur -La sonde de température celle du Heat-IT -Ensuite soit en HC3 le Heat-IT interagit directement sur le panneau de chauffage, et tu n'as rien à faire, soit comme sur HC2, tu utilises la scène que j'ai mis plus haut, qui en fait passe le panneau de chauffage en mode forcé avec ce qui a été défini sur le Heat-IT (Moins ou plus) jusqu'au prochain changement dans le panneau de chauffage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
