jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Bonjour à tous, Je commence ce topic afin de recenser les différentes manières de filtrer les device de nos box. Je suis entrain de tester cela depuis une HC3, donc je ne peux pas confirmer que cela fonctionne sur une HC2... Pour se faire, on utilise : MaListe = fibaro.getDevicesID({filter}) on aura donc la liste des ID des device trouvés. il existe une autre méthode avec : MaListe = api.get(/devices/?...) dans ce cas, on aura un retour JSON avec tout le contenu des propriétés des device. On choisira l'un ou l'autre suivant l'usage. Dans mon cas, je me suis rendu compte que j'utilisais très souvent api.get(), juste pour avoir la liste des ID ! Donc pas du tout cohérent, vu qu'on a pas besoin de récupérer la totalité des propriétés ! Pour les exemples suivant, je me sers de l'API d'un device, que j'ai copié dans NotePad++ afin de visualiser le JSON plus facilement (voir les captures futures) 1
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 (modifié) Donc je me lance : un exemple tout simple : lister les device visible : dans l'API on trouve la propriété "visible" : donc : MaListe = fibaro.getDevicesID({visible=true}) me retourne la liste des ID de TOUS les device visible on peut cumuler des filtres : par exemple je veux les visibles de type lumières : ListeDevice = fibaro.getDevicesID({visible=true, properties={isLight=true}}) là, la syntaxe est étrange car on descend dans l’arborescence des propriété des device : Modifié le 31 juillet 2020 par jjacques68 1
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 On peut également filtrer sur le type d'interface : ListeDevice = fibaro.getDevicesID({interfaces ={"light"}}) Ici la syntaxe change encore, car on filtre sur un élément d'une sous-table : "interfaces". 1
mprinfo Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Top merci Envoyé avec Tapatalk
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 (modifié) question : comment fait-on pour filtrer sur cette rubrique "categories", qui est un tableau : j'ai essayé sans succès : ListeDevice = fibaro.getDevicesID({properties={categories={"lights"}}}) ListeDevice = fibaro.getDevicesID({properties={categories,"lights"}}) ListeDevice = fibaro.getDevicesID({properties={categories="lights"}}) ListeDevice = fibaro.getDevicesID({properties={categories[1]="lights"}}) ????? Modifié le 31 juillet 2020 par jjacques68
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Déjà pour tester tu pourrais mettre uniquement l'URL de l'API dans ton navigateur, plutôt que de passer par le code LUA En plus ça faciliterait la lecture, parce que là, "listeDevice = fibaro.getDevicesID(...." je suis désolé mais c'est inutile et illisible en l'état. Exemple : /api/devices?interface=quickApp Là c'est clair, et on peut directement l'utiliser dans un navigateur ou dans un code LUA avec api.get() Enfin ce n'est que mon avis... 1
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 (modifié) pas bête, mais y a des subtilité entre l'URL et la fonction : "properties" devient "property" "interfaces" devient "interface" ils ont tout mis au singulier on dirait... Ducoup je suis resté sur les fonctions pour avoir le même "texte" que ce que l'on voit dans le JSON ! Modifié le 31 juillet 2020 par jjacques68
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Le souci c'est que tu utilises getDevicesID () et non pas api.get() qui elle, utilise bien la même syntaxe Tu devrais déjà utiliser la "vraie" API officielle(*), et ensuite quand ton filtre fonctionnera, t'attaquer à la conversion en langage accepté par getDevicesID, ça me semblerait plus cohérent comme démarche (*) même si elle n'a d'officielle que le nom, tellement est la mal documentée
mprinfo Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 À bon tu es sur. Je vais regarder cela en rentrant PS@lazer à répondu entre temps Oui pour l'api c'est bien api.get qu'il faut utiliser Envoyé avec Tapatalk
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 (modifié) ben j'essaye de faire ça avec api.get() : /api/devices?property={category="lights"}}} retour : rien Modifié le 31 juillet 2020 par jjacques68
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Et bien voilà, bel exemple, tu as réussi à t’embrouiller à cause de getDevicesID() et ses accolades Je t'avais donné des exemples sur l'autre topic, les revoici, pour t'inspirer de la syntaxe, donc avec des crochets dans ton cas : /api/devices?visible=true returns devices with visible equal to 'true' /api/devices?property=[batteryLevel,100] returns devices with property batteryLevel equal to 100 /api/devices?property=[unit,%CE%BCg/m3] returns devices with unit equal to µg/m3 /api/devices?interface=light returns devices with light interface /api/devices?type=com.fibaro.netatmoWeatherStation returns Netatmo Weather Station /api/devices?baseType=com.fibaro.weather returns Weather plugins /api/devices/?property=isLight /api/devices?interface=zwave&parentId=1 1
mprinfo Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Il doit avoir des liens de parenté avec@nico Comme je t'ai déjà dis il faut être méthodiqueÇa ne sert à rien de mettre la charrues avant les bœuf J'ai l'impression que tu foncés et que tu réfléchis après Envoyé avec Tapatalk 1
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 C'est l'hôpital qui se fout de la charité 2 1
mprinfo Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Pfff moi je suis pas comme cela Envoyé avec Tapatalk 1
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 nan mais les gars, je suis pas allé trop vite ! vous avez lu le premier post ? je cherche à filtrer les device dans une simple liste ! pas à obtenir tout leur contenu JSON ! api.get() = tu récupères toutes les propriété des device selon ton filtre fibaro.getDeviceID() = tu récupères que la liste des ID selon ton filtre @Lazer : les [] fonctionnent bien, mais pas sur la proriété "category", suis entrain de me demander si on est pas limiter dans l'arborescence... le problème c'est qu'on descend un cran plus bas...
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Tiens, c'est cadeau /api/devices?property=[categories,["lights"]] Donc on peut descendre assez profondément dans le filtre. Je te laisse convertir ça à la sauce getDeviceID()
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Remarque, dans ce cas précis pour filtrer les lumières, il serait plus rapide d'utiliser le filtre suivant qui donne le même résultat, mais plus simplement : /api/devices?property=isLight 1
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 nan mais je rève ! Je l'avais cette put... de syntaxe de m..., mais au lieu d'utiliser les " je mettais %27 ! et en fait %27 c'est pas les " mais '. les " c'est %22 ! et en plus on est pas obligé de se faire chier avec les code ascii visiblement dans l'URL nan mais quel boulet je suis ! merci tout plein ! 1
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 il y a 2 minutes, Lazer a dit : Remarque, dans ce cas précis pour filtrer les lumières, il serait plus rapide d'utiliser le filtre suivant qui donne le même résultat, mais plus simplement : oui on est tout à fait d'accord ! c'était pour l'exercice ! attend maintenant je vais le transposer pour le getDeviceID(), va être marrant ça...
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 (modifié) Voici le code de la fonction fibaro.getDevicesId() sur HC2 pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur : fibaro.getDevicesId = function(self, filter) if type(filter) ~= 'table' or (type(filter) == 'table' and next(filter) == nil) then return fibaro:getIds(fibaro:getAllDeviceIds()) end local args = '/?' for c, d in pairs(filter) do if c == 'properties' and d ~= nil and type(d) == 'table' then for a, b in pairs(d) do if b == "nil" then args = args .. 'property=' .. tostring(a) .. '&' else args = args .. 'property=[' .. tostring(a) .. ',' .. tostring(b) .. ']&' end end elseif c == 'interfaces' and d ~= nil and type(d) == 'table' then for a, b in pairs(d) do args = args .. 'interface=' .. tostring(b) .. '&' end else args = args .. tostring(c) .. "=" .. tostring(d) .. '&' end end args = string.sub(args, 1, -2) return fibaro:getIds(api.get('/devices' .. args)) end et fibaro.getIds() dont elle dépend : fibaro.getIds = function(self, devices) local ids = {} for _, a in pairs(devices) do if a ~= nil and type(a) == 'table' and a['id'] ~= nil and a['id'] > 3 then table.insert(ids, a['id']) end end return ids end Ainsi que fibaro.getAllDeviceIds() : fibaro.getAllDeviceIds = function(self) return api.get('/devices/') end Leur code n'est pas vraiment optimisé car de toute façon il récupère bien le JSON complet des devices. Je serais toi, j'utiliserais api.get() et je recoderais fibaro.getIds() directement dans mon code, ça ira plus vite Avec quelques optimisations comme virer ce table.insert() monstrueux (comme discuté sur un autre topic, c'est l'une des instructions les plus lentes en LUA) cf : https://springrts.com/wiki/Lua_Performance#TEST_12:_Adding_Table_Items_.28table.insert_vs._.5B_.5D.29 Modifié le 31 juillet 2020 par Lazer 1
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 et voici la propriété "categories" avec getDeviceID() : ListeDevice = fibaro.getDevicesID({visible=true, properties={categories='["lights"]'}}) oui @Lazer, je suis d'accord avec toi, ça fait mal aux yeux Mais là j'ai que les ID
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Regarde mon post au dessus, et surtout la fin, j'ai édité entre-temps. Moi je referais le code complet, je suis certain que tu peux gagner en performance.
jjacques68 Posté(e) le 31 juillet 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 tu parles de la fonction sur HC2 ? parce que c'est ce que semble faire le getDeviceID() sur la HC3 ! on peut pas refaire son code !? si ?
Lazer Posté(e) le 31 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2020 Tu fais le code que tu veux.... Moi je reprendrais leur code, et je l'améliorerai (virer ce qui est inutile, et optimiser les instructions trop lentes) Après tu as le choix, soit tu surcharges fibaro.getDeviceID() (suffit d'appeler ta fonction pareil), ou alors te créer une autre fonction dans ton toolbox (très pratique en plus maintenant avec les fichiers dans les Quickapps)
