Bonjour à  tous,
Regardez cette vidéo: PipesBox - Fenstersensor Fibaro Anlernen und Entfernen
La façon de mettre le module FGK en mode inclusion/exclusion m'a surpris: il ne l'ouvre pas, mais il appuie trois fois sur son tamper en dessous.
À ceux qui possèdent un FGK, dites-moi si cette façon de procéder fonctionne ?
Merci.
oui, je confirme...j'ai déja essayé.
2 possibilités :
-Soit tu fermes le capot et appuis 3 fois dessous
-Soit tu laisses appuyé dessous et, capot ouvert tu appui 3 fois sur le bp sur le Ci.
Je pense que ce sont 2 tampers "en série", donc il faut fermer soit l'un, soit l'autre pour l'inclusion.
Dans tous les articles présentant le FGK que j'ai pu lire , on n'indique pas ce mode d'inclusion/exclusion pourtant bien plus pratique.
L'autre méthode est àutiliser quand il est déjàinstaller, je suppose. Mais quand on vient d'en sortir un neuf de sa boîte, on doit l'inclure près de la box, et utiliser le tamper en dessous est la méthode la plus appropriée, je pense.
Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
