HC3 & Fibaro FGR-442 ( Module RGBW 2 )
Bonsoir à tous,
je viens ici posé une question car ça fait des jours que je patine avec mes modules RGBW
mon problème et que j'arrive à l'inclure dans ma HC3 mais il reste en module '' non configuré '' et donc non-utilisable, j'ai essayé de le réinitialiser complètement et essayer avec d'autres mais le résultats et le même
PAR CONTRE très étrange si je reprend une ancien modules RGBW ( Fibaro FGR441 ) aucun soucis intégrer parfaitement et fonctionne
Avez-vous une idée du problème ?
Salutations
Romain
Pour donner suite à mon premier poste, le problème n'ai pas encore résolut
J'ai racheté des nouveaux modules pour essayer mais malheureusement je me retrouve au même point.
Est ce qu'il y a une personne ici qui as déjà installé les FIBARO RGBW Controller 2 sur une HC3 ??
Je l'ai inclus pour tester, le module est reconnu et fonctionne normalement avec un bandeau RGBW sur HC3 avec le dernier firmware 5.040.37
As-tu attendu assez longtemps ?
Il a été assez bavard pendant la phase d'inclusion, je l'ai laissé tourné, puis tout s'est fini normalement
[04.08.2020] [14:57:13] [TRACE] [ZWAVE]: Home Center in learning mode
[04.08.2020] [14:57:19] [TRACE] [ZWAVE]: Device added
[04.08.2020] [14:57:19] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours, please wait...
[04.08.2020] [14:57:20] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours done.
[04.08.2020] [14:57:20] [TRACE] [ZWAVE]: Add node status protocol done
[04.08.2020] [14:57:21] [TRACE] [ZWAVE]: Adding devices complete
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 0 for parameter 1
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 2 for parameter 20
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 2 for parameter 21
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 2 for parameter 22
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 2 for parameter 23
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 0 for parameter 30
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 100597760 for parameter 31
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 33488897 for parameter 32
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 50266113 for parameter 33
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 83820545 for parameter 34
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 600 for parameter 35
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 15 for parameter 40
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 15 for parameter 41
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 15 for parameter 42
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 15 for parameter 43
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 3600 for parameter 62
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 5 for parameter 63
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 0 for parameter 64
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 10 for parameter 65
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 3600 for parameter 66
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 0 for parameter 150
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 3 for parameter 151
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 3 for parameter 152
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 2147483647 for parameter 154
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 0 for parameter 155
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 0 for parameter 156
[04.08.2020] [14:57:22] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Setting value 0 for parameter 157
[04.08.2020] [14:57:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 1 report, value = 0
[04.08.2020] [14:57:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 20 report, value = 2
[04.08.2020] [14:57:24] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 21 report, value = 2
[04.08.2020] [14:57:24] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 22 report, value = 2
[04.08.2020] [14:57:24] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 23 report, value = 2
[04.08.2020] [14:57:24] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 30 report, value = 0
[04.08.2020] [14:57:25] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 31 report, value = 100597760
[04.08.2020] [14:57:25] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 32 report, value = 33488897
[04.08.2020] [14:57:25] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 33 report, value = 50266113
[04.08.2020] [14:57:25] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 34 report, value = 83820545
[04.08.2020] [14:57:26] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 35 report, value = 600
[04.08.2020] [14:57:26] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 40 report, value = 15
[04.08.2020] [14:57:26] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 41 report, value = 15
[04.08.2020] [14:57:26] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 42 report, value = 15
[04.08.2020] [14:57:26] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 43 report, value = 15
[04.08.2020] [14:57:27] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 62 report, value = 3600
[04.08.2020] [14:57:27] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 63 report, value = 5
[04.08.2020] [14:57:27] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 64 report, value = 0
[04.08.2020] [14:57:27] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 65 report, value = 10
[04.08.2020] [14:57:28] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 66 report, value = 3600
[04.08.2020] [14:57:28] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 150 report, value = 0
[04.08.2020] [14:57:28] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 151 report, value = 3
[04.08.2020] [14:57:28] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 152 report, value = 3
[04.08.2020] [14:57:29] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 154 report, value = -1
[04.08.2020] [14:57:29] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 155 report, value = 0
[04.08.2020] [14:57:29] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 156 report, value = 0
[04.08.2020] [14:57:29] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 157 report, value = 0
[04.08.2020] [14:57:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 4
[04.08.2020] [14:57:31] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 5
[04.08.2020] [14:57:31] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 6
[04.08.2020] [14:57:31] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 7
[04.08.2020] [14:57:31] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 8
[04.08.2020] [14:57:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 9
[04.08.2020] [14:57:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 10
[04.08.2020] [14:57:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 4
[04.08.2020] [14:57:33] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 5
[04.08.2020] [14:57:33] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 6
[04.08.2020] [14:57:33] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 7
[04.08.2020] [14:57:33] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 8
[04.08.2020] [14:57:34] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 9
[04.08.2020] [14:57:34] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 10
[04.08.2020] [14:57:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:39] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:41] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:41] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:41] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:41] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:42] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:42] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:43] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:43] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:44] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:44] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:44] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:45] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:45] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:46] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:46] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:47] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:47] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:47] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:49] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:49] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:49] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:50] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 3
[04.08.2020] [14:57:50] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:50] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 2
[04.08.2020] [14:57:52] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:52] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:53] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:53] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:54] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:54] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:57:55] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Application rejected request
[04.08.2020] [14:57:55] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received association report from group 1
[04.08.2020] [14:58:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Set parameter 20, value = 2
[04.08.2020] [14:58:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Set parameter 21, value = 2
[04.08.2020] [14:58:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Set parameter 22, value = 2
[04.08.2020] [14:58:30] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Set parameter 23, value = 2
[04.08.2020] [14:58:31] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Device configuration finished
[04.08.2020] [14:58:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 20 report, value = 2
[04.08.2020] [14:58:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 21 report, value = 2
[04.08.2020] [14:58:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 22 report, value = 2
[04.08.2020] [14:58:32] [TRACE] [ZWAVE]: ID 201: Received parameter 23 report, value = 2
ohh je suis jaloux !!! :15:
alors oui j'ai attendu un bon moment ... la je suis avec un des modules à 6 jours qu'il est inclu mais rien de modifier.
J'ai également exclu / inclu le module
cliquer lire la configuration dans les options avancée reconfigurer  y softconfiguration ....
j'ai également redémarré la box
Voilà le texte qu'il me retourne après une inclusion (Et j'oublie de mentionner que mon module et à une distance de 40cm de ma box pour la configuration) :
[04.08.2020] [20:54:51] [TRACE] [ZWAVE]: Home Center in learning mode
[04.08.2020] [20:54:53] [TRACE] [ZWAVE]: Device was deleted successfully
[04.08.2020] [20:54:53] [TRACE] [ZWAVE]: ID 211: Deleting devices successful
[04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: Slave Device Detected
[04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: ID 211: Controller was deleted successfully
[04.08.2020] [20:54:54] [TRACE] [ZWAVE]: Removing devices finished
[04.08.2020] [20:55:06] [TRACE] [ZWAVE]: Home Center in learning mode
[04.08.2020] [20:55:11] [TRACE] [ZWAVE]: Device added
[04.08.2020] [20:55:11] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours, please wait...
[04.08.2020] [20:55:12] [TRACE] [ZWAVE]: Requesting neighbours done.
[04.08.2020] [20:55:12] [TRACE] [ZWAVE]: Add node status protocol done
[04.08.2020] [20:55:13] [TRACE] [ZWAVE]: Adding devices complete
[04.08.2020] [20:57:42] [TRACE] [ZWAVE]: ID 217: Device configuration finished
Modifié par Floflo42
oui c'est étrange même encore plus étrange c'est que j'ai essayé sur une autre box HC3 et j'arrive au même résultat .... :unsure:
J'ai mon fournisseur de mes box qui as pris contact avec Fibaro mais leurs réponses n'est pas top ...
Voici la réponse du support de Fibaro:
It's like a first-timer. I haven't see this kind of problem yet. Can your customer try to move his module/home center close to one another?
Path to go is:
Restore RGBW to the factory defaults
Add it once again to your customer's Home Center with close distance
Afterwards everything should be up and running.
I am adding/removing numbers of RGBW 2 to the HC3 in order to test it out for the customer and I didn't see that problem yet.
If described solution won't work, please proceed with the warranty.
Oui en effet, tu peux exclure, réinitialiser le module (voir la doc), puis le réinclure, pour voir.
Sinon, retour en garantie
PS : mon module était à 2m de la HC3 pendant l'inclusion, mais je ne pense pas que ça joue à ce niveau là.
Alors je viens de faire la réinitialisation du module ensuite exclusion/inclusion et toujours la même chose ....
... mais ce qui me paraît très bizarre et que j'ai acheté plusieurs modules identique et c'est chaque fois le même résultat catastrophique (j'ai 3 modules ) :20:
